Hasící přístroj v autě - jaký a kde
- Skubi
no taky se může stát, že ho budu jenom vozit, ale sichr je sichr řekla jeptiška a natáhla si kondom na svíčku
- Hurvajs
Souhlasím, předevčírem jsem koupil 2kg. Taky řeším, kam ho dát, nejradši bych ho šoupnul pod sedačku, ale taky se mi nechce do toho vrtat a taky nevím. jestli by pak šla sedačka bez problémů šoupat.
Naposledy upravil(a) Hurvajs dne 25.09.2006 22:02, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus 1,8i 16V Zetec 115PS Combi Ghia r.v. 1999 Tempomat
- pelen
- Hurvajs
- Skubi
máš tam ještě křížek, tuším
- pelen
- Skubi
jj, ale jak dlouho, tak to jsem neměřil
- Hurvajs
- Fireice
Kluci,mám cca litrovej až 1,5litru hasičák.Chtěl bych ho umístit pod sedačku spolujezdce.Je mi ale divný, jak bych ho bleskurychle tahal ven v případě požáru.Na tom držáku co k tomu mám,je to připevněný koženým řemínkem.Je tam sice klip na rychlé odepnutí.Jenže než by to člověk pod tou sedačkou nahmatal......No,asi lepší pozdě než vůbec-to je fakt.Další věc co mi vrtá hlavou:nevím co v kabině vozu udělá tlaková nádoba třeba při nehodě.Přeci jenom mám dvě malý děti,a mám je moc rád....Chtělo by to asi nějakého odborníka na tuto problematiku.Samozřejmě si rád přečtu vaše názory
- Skubi
no při normální nehodě by ti to nemělo udělat nic a pokud totálně zrušíš auto, tak ti to už určitě bude jedno, ale zase by to nemělo udělat nic
- Dany
- Bery
Jinak hasičák si dávám za ruční brzdu mezi sedačky
Je tam popelní,tak ten jsem dal dopi.. a vylaminoval tam díru na hasičák!!!!
Až nafotím pošlu
Až nafotím pošlu
- Přílohy
- hasičák.JPG (38.59 KiB) Zobrazeno 5032 x
Fíkus 2.0
16v
130Ps ( momentálně trochu přidřenej motor,tak to moc nejede:( )
Jsem tlustej!!!
Protože nejsem línej se nažrat!!!
Jsem tlustej!!!
- Skubi
další varianta, pomocí čeho jsi to tam přichytil?
- Lemmons
Jakožto Hasič z povolání Vám můžu říčt, že pokud nezaregujete dost rychle a oheň nezničíte hned v zárodku, je vám pak k ničemu i 5kg hasičák. Nejlepší místo je viz.foto výše a to před sedákem spolujezdce, dobré je, mít ho i u řidiče na stejném místě, nemá tam vliv na ovládání vozu a je po ruce. Hasící spray je dobrej akorát tak uhasit cigeretu někomu kdo vám s ní leze do auta. a nebo doma ke sporáku když Vám chytne utěrka. Na uhašení vozidla to není. Auto je nejhořlavější věc co znám a taky nejhůř uhasitelná. Během 20 vteřín hoří snad vše. Je to samej plast a tyto látky hoří rychle, odkapávajé, kouř je nebezpečný a vydávají obrovský žár. Prostě super konbinace. Když hasičák do auta, tak 2KG minimálně pod nohy řidiče a popř druhý 2KG ke spolujezdci, do kufru je to při potřebě použití strašně daleko. Spray je fen pro dobrý pocit.
A pro zajímavost: Při ukázce vyprošťování jsme jednou simulovaly i požár od motoru, postříkaným benzinem od prasklé hadičky. Relativně malý požár, zasahovali jsme jen práškovým HP. Po tomto zásahu byl motor tak akorát na GO a tu bych nikomu nepřál, Prášek se totiž dostane úplně všude. A pokud se auto hasí vodou se smáčedly, kam se hrabou povodně. To je lepší auto nechat shořet a mít ho dobře pojištěný. Pak si koupit nový
To je pár mých postřehů ze zásahů
Přeji všem ať to nikdo nemusíte používat na svůj vůz, a pokud bude někdo potřebovat, hasičák poskytněte, moc lidí ho v autě nevozí
