1,8 92kw
- Anndy
Re: 1,8 92kw
o tom hovorim, hej.
keby existoval na papieri...
ale ani v tom petrz. servise mi moc nepomohli, skor to znelo ako teoreticka moznost, ale ze nech idem radsej tam, kde som reklamoval otacky...
ked som bol tam, tak ma vypoculi, ukazal som im nazorne ako vyzera skapatie po nastartovani a max som sa dozvedel, ze sa pripravuje novy soft na odstraenie problemu otacok.
Ale existenciu pripisu mi nevedeli zodpovedat
Naposledy upravil(a) Anndy dne 21.10.2010 12:20, celkem upraveno 1 x.
- Dzefer
Re: 1,8 92kw
ten petrzalsky servis je divny, aj kois mi potvrdil, ze mu tiez povedali, ze oni to po nich robit nebudu, ze nech si dokoncia, co zacali. A tak ja musim ist do banoviec sakra.
A ze vraj nejaky novy soft uz zase je. Dufam, ze ne ten, co tam mam teraz, ale nejaky naozaj fajny
Re: 1,8 92kw
Zdar.
Rád bych koupil Focuse 2 06, 07 s tímto motorem. Dál pak případně přestavba na LPG.
Na netu se člověk mohl dočít že verzi flexifuel by se měl raději vyhnout.
Jak je to s označením motorů atd? Jsou všechny 1,8 flexifuel nebo se dělaly i normání a flexi jsou s označením např ffv nebo jiným třeba v techničáku atd?
Např na spritmonitor.de bývájí některé s označením ffv. Znamená to že ty další motory už nejsou flexifuel? Dík.
- Anndy
Re: 1,8 92kw
Kazda 1,8 nie je flexifuel. Tie co su, su zvlast oznacene.
- Maarff
Re: 1,8 92kw
Z jakého důvodu by se měl člověk vyhnout Flexifuelu?
Mám ho od října loňského roku, najel jsem cca 15 000 km a že bych s nim měl nějaký problém se říct nedá. Má najeto 74 000 a vše zatim bez problémů? O tom že by se jim měl člověk raději vyhnout jsem nic neslyšel ??? Dej sem nějaké podrobnosti prosím ?
Ford Focus II 2007 Combi 1.8 16V 92kW 125 HP
Najeto 145100 km
Najeto 145100 km
Re: 1,8 92kw
Mám focuse 1,8 ,92 kW Flexifuel a zatím v pohodě.Je to rok 2008.
Spotřeba na Natural 95 je 8,5 l.
Na Etanol 85 je to kolem 10 l.
Jezdím dálnice i okresky a město v poměru 30/30/30. Mám ho půl roku,tak doufám,že bude v pohodě.
Myslím si,že se není u tohoto typu motoru čeho bát.
Fofoman. píše:Zdar.
- Anndy
Re: 1,8 92kw
Podla servisnej knizky sa pri flexifuel variante meni olej a filtre kazdych 10 tis. km ale o max jeden rok.
U normalnej verzie je to 20tis km alebo jeden rok.
Re: 1,8 92kw
Ahoj.Fofoman. píše:Zdar.
Co se týká přestavby na LPG je u motoru 1,8/92kW nutné nainstalovat ochranu ventilových sedel (FLASHLUBE, GASLUBE, GreenADD, JLM).
U motoru FFV není podle LPG montážních firem ochrana ventilových sedel nutná.
Focus Combi Ghia model 2007, Duratec-HE 1.8l/92kW, Silver Moondust
Re: 1,8 92kw
Pre Cechacek, Maarff,
zdar chlapi, mám tiež 1.8 Flexifuel, avšak mám problém, "žerie" mi to olej. Teraz pred výmenou mám najazdených 11 000km a už som musel doliať asi 3 alebo 3,5l oleja. Ako ste na tom vy, vydrží vám olej od výmeny do výmeny, alebo tiež musíte niečo dolievať?
Vďaka za odpoveď.
Vďaka za odpoveď.
Ford focus C-max 2006, 1.8 - 92kW, flexifuel - E85, 154 000km
LPG - Gastech
LPG - Gastech
- Anndy
Re: 1,8 92kw
A nemas ty nahodou menit olej a filtre kazdych 10tis. km? Aspon ja som sa toto docital v servisnej knizke.
Re: 1,8 92kw
Hej, olej a filter je už doma, len ešte musím byť s autom doma aj ja
Každopádne to nevysvetluje, prečo som tam doteraz musel doliať toľko oleja. Podotýkam, že toto bude moja druhá výmena od vtedy, čo som auto kúpil. Nepamätám si pri koľkých km som prvý krát dolieval, to budem sledovať po tejto výmene. Ale aj tak sa mi zdá, že si toho oleja potiahlo až moc. Preto by som chcel vedieť ako sú na tom iný, čo majú tiež motor flexifuel.
LPG - Gastech
LPG - Gastech
Re: 1,8 92kw
Ahoj chlapi.
Já jsem měnil před 2 dny olej,filtry apod.
Auto mám jen pár měsíců,takže zatím nemůžu posoudit,ale olej jsem po koupi nedoléval,to je fakt.
Hladina byla pořád stejná.Myslím si,že jestli najedu 10000 nebo10500 km,tak to nemá na spotřebu oleje velký vliv.
Hledal bych spíše někde únik apod.
yellow7431 píše:Pre Cechacek, Maarff,
Vďaka za odpoveď.
- Nicco
Re: 1,8 92kw
Aj ja som cital zopar recenzii, kde pisu, ze Flexyfuel-u sa radsej vyhnut, ale uz nepisu dovod. Pravdepodobne im ale ide o to, ze je zbytocne si priplacat, ked sice ethanol je trochu lacnejsi, ale spotrebu to ma na ethanl vacsiu, tak ze vlastne to vyde drahsie, jedine to ma vyhodu, ze je to viac eko - moja domnienka.
S Flaslube to nie je take jednoduche, dolezite je kontrolovat ventily - http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 25#p637025
Spotreba 3l oleja na 10.000km je podla zaruky este v poriadku (max 1l/1000km), ale normalne sa taka vysoka neexistuje, takze bud jazdis pilu na dialnici, alebo ten pred tebou, alebo su kruzky uz po smrti a bude to chciet prekruzkovat. Len dodam, ze spalovanie oleja nici katalyzator, ktory v origo verzii stoji viac, nez prekruzkovanie.
Re: 1,8 92kw
Vdaka za nazory,
ja auto nenahanam, obcas ho prezeniem, ale snazim sa s citom. Rozpraval som sa s jedným mechanimkom a ten mi tiez tvrdil, že pravdepodobne to môžu byť guferá na ventiloch, nejaké gufero na reminici - ale po dlhšom státí pod autom žiadna kaluž nie je a ani motor nevyzerá,že by to niekde tieklo, alebo to môžu byť tie krúžky. Ešte ma napadá, má význam do oleja pri výmene naliať nejaký prípravok, aditívum napr. Bischop? Motor má celkom málo najazdené a rozoberať by som ho chcel iba ako poslednú možnosť.
Prípadne nepoznáte nejakého skúseného mechanika v okolí Trenčína - keď nerátam Koiša?
LPG - Gastech
LPG - Gastech
- Maarff
Re: 1,8 92kw
Já mam Ford Focus 2 kombi 1,8 92kw flexifuel r.v. 2008. To že je interval výměny oleje kratší než u normálních motorů jsem taky četl. Taky jsem četl že by se tam měl lít olej 5W30. Že je to kvůli studeným startům a hustotě oleje. Nikde jsem taky nic nenašel z jakého důvodu se flexifuelu vyhnout. Jediné co tak že jsou trochu problémy se škrtící klapkou ale žádné auto není dokonalé. Mám ho cca půl roku najeto 15000 a zatim v poho.
Najeto 145100 km
Najeto 145100 km
