Jak připojit noťas a PC přes Switch?
- pppavel
Mám Pc připojené kabelem s koncovkou RJ-45.koupil jsem rozbočovač 5ti portový,propojil kabelama ale k síti se mi připojil jen Pc a noťas nic nenašel.Co dělám špatně?
http://www.asus.cd/tenda-s105-5xtp-10-1 ... tch-plast/
Ford focus 1.6 kombi,rv99,ghia,PC,vyhř.čelní sklo-tmavě modrá metalíza-aktuální spotřeba 6,9 l/100km
GALERIE- https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=8925 -GALERIE
- mehturt
Re: Jak připojit noťas a PC přes Switch?
ake IP adresy mas nastavene na oboch pocitacoch?
- pppavel
no právě že na noťasu mi to nějak nejde přepsat...nemůžu to najít kde to změnit...
- mehturt
aha, no predpokladam ze mas Windows
to ti neporadim ale predpokladam ze by to nemal byt problem vygooglit
- Flintik
podstatné je, čeho přesně chceš dosáhnout, zda pouze propojit PC s notebookem, nebo obojí prosíťovat na net.
Pokud je chceš propojit spolu, tak na obou musíš mít nastavené IP adresy ze stejného rozsahu, vcelku jedno je jaké (např. 10.0.0.1 a 10.0.0.2, u obou maska 255.255.255.0).
upřesni, co přesně potřebuješ.
Ford Focus II, 1.6 74kW (přestavba na E85) Kombi Ghia Automat 2005, sublime green
- Robertilos
pppavel> a nechtěl sis koupit router místo switche?
Na propojení PC - NB nepotřebuješ switch, stačí kabel.
Eidž
Když zapojíš kabel do PC či NB, tak tam, kde jej strkáš, jsou obvykle 2 LED - zelená a žlutá. Dělají něco? Svítí, blikají atd?
chyba může být v HW či v SW části, začněme HW, to je jednodušší
Seat Altea XL-prodáno
- solfan
tak tak, pokial chces na internet a mas switch (nie router), tak potrebujes dve ip adresy. inak vymen switch za router. ak chces len prepojit dva pc, tak staci krizeny kabel rj45.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
- pppavel
jj,chci z jednoho kabelu mít připojené PC i NB. V obchodu mi poradili Switch,tak z něj mam kabel do Pc a druhý do NB. Pc maká ale v NB nevím kde nastavit hodnoty připojení co jsou v PC ( IP adresu,masku atd) . Je v něm Windows 7 HP....
- Robertilos
Tak to ti poradili blbe. Potrebujes router, nejlepe s wifi pro notas. Aby ficel ten switch, musel by ti dat provider dve ipecka nebo bys musel nasdilet pripojeni v pc, ale to by musel pc bezet, abys mel internet i v nb. Takze nejlepsi reseni je vratit switch a koupit router
- Flintik
Pravdu má, předsedoRobertilos píše:Tak to ti poradili blbe. Potrebujes router, nejlepe s wifi pro notas. Aby ficel ten switch, musel by ti dat provider dve ipecka nebo bys musel nasdilet pripojeni v pc, ale to by musel pc bezet, abys mel internet i v nb. Takze nejlepsi reseni je vratit switch a koupit router
Takže - vrátit se do obchodu, vrátit switch, chtít wifi router, nakonfigurovat si doma privátní síť a navenek se tvářit jako jedno zařízení
- pppavel
no a kdybych teda získal ještě druhou adresu tak musím mít ještě nějaký modem?
- solfan
ver tomu, ze jednoduchsie je kupit router
ide o to, ze provider ti da dve ip adresy, ale potom platis v podstate akoby dve pripojenia...vacsinou je to tak, ze jedno pripojenie jedna ip adresa (zabiehat do podrobnosti typu staticka a dynamicka nebudeme, to je si myslim v tomto pripade zbytocne, ty by si potreboval dve staticke ip adresy a to je pre bezneho internetoveho pouzivatela zbytocne, mozno to ide aj s dvoma dynamickymi ip adresami, ale jak pisem, zbytocne to tu komplikujeme
kup wifi router, da sa kupit za par stovak (cca 600 vyssie), ktory ti bude stacit. pocitas pripojis cez kabel a notas pofrci na wifi. pripadne ak je problem tahat kabely, tak do pc dokupis wifi kartu (bud usb, alebo internu, stoji to tiez par stovak, cca 300 - 400) a frcis bezdrat.
takze ak sa da vymen switch za router, ak nie, tak kup router (ak to mas na doma, v pohode su aj lacnejsie znacky typu tplink) a switch predaj (ak mas router, tak na switch sa vyuzitie da najst, ale zase, zbytocne komplikovane a pretechnizovane a tak
Eidž
Nějak nerozumím tomu, proč musí vrátit switch.
Otázka: co chceš spojit?
Pokud chceš propojit notebook a PC pomocí sítové karty, tak nejrychlejší, nejjednodušší je koupit křížený kabel.
Složitější varianta je switch(router, hub), do něj od každého zařízení kabel.
Po zapojení kabelů musí žlutě svítit LED, zelená bliká, když se přenáší data. Tím je HW zapojení hotovo.
SW - bud to jede samo, tj. zafunguje DHCP nebo musíš ručně. Ale SW nemá smysl řešit, pokud to HW nemáš správně spojené.
Pokud chceš propojit notebook, PC a internetového providera, tak to je něco jiného.
- pppavel
To přesně chci. Už jsem nastavil ntb ale bohužel jede buď jen ntb nebo jen pc.Jak zapnu oba tak jeden hodí chybu-problém s IP adresou. Takže asi budu muset požádat o druhou. Já si holt myslel že to přes switch jen rozbočím a pojedou oba na jedno připojení...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 8 hostů
