Kouř při startu motoru u TDCI
				EL
Zakouří vám motor TDCI při startu např. při delším stání ?
					Naposledy upravil(a) EL dne 06.03.2007 19:38, celkem upraveno 1 x.
									Ford Focus combi 1.8 TDCI 85 kW, 2002, silver
				40007
- pelen
- PHECZ
- pelen
- hihi
Mě se naprosto běžně vyvalí šedý dým. Takový spíš obak a pak je klid. Typicky - ráno nastartuju - kouř, ujedu 2km, dopoledne stojím, odpoledne nastartuju - kouř. Vadí mi to (mám pocit, že je to moc...), ale co se holt dá dělat... Mimochodem, je-li tepleji (rano cca 6st a více, tak ten kouř není pravidlem. Dokonce bych řekl, že po předchozí delší jízdě (cca 100-200km)  je to ráno taky podstatně lepší. Z toho usuzuji, že krátká trasa (kilometr, dva) dostane do soustavy něco (olej?), co se holt při startu projeví kouřem.
									FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- Plch
- gappa
Kupoval si ho v bazari? A mal "zarucenych" 50000km?Plch píše:Mám stejný problém z raními starty při nižší teplotě. Z výfuku se vyvalí oblak kouře. Při jízdě než se mototr trochu zahřeje to kouří, jakmile je motor zahřátý, tak kouř není vidět bvůbec. Nevíte někdo čím by to mohlo být??
Ak ano tak aj tu by mohol byt problem, ale asi tazko riesitelny - skor draho riesitelny. Ked ti motor chodi normalne, ma vykon - neiresil by som to, je to diesel.
Stare Tatry dymia viac.....
- Plch
- Itak
draha varianta?
 Tak mna asi zaujima draha varianta? Ja ked mojmu diesel-u sliapnem na krk tak dymi cierny dym. Pred rokom mi jeden tipek vravel ze mam vymenit palivovy filter, tak som ho aj niekedy takto na jar pred rokom vymenil (spolu pri vymene oleja, a vs, ostatnych filtrov). No a potom to bolo viac-menej v pohode. v decembri som bol menit olej vo forde (summit bratislava) a casom pocas zimy zase zacal dymit ako divy - vzdy ked pridam (nezavisy od prev stupna).
Tak teda co je zle, zase palivovy filter, alebo nejaka drahsia varianta?
FF 1.8TDCi, 2001, (115+24)k, 3d, black<br>
						- Ahmed
Re: draha varianta?
Palivovy filtr bys mel menit kazdy rok. Tvuj problem by mohl delat EGR ventil, pohledej tady na foru, je to tu popsane.Itak píše:
