Špatny signal FM
- pepa.marecek
Špatny signal FM
Ahoj. Mam Denso radio s DVD displejem a přijde mi,že mi to chyta špatně stanice ( špatny přijem ), přitom na stejnem mistě a stejnou stanici chytam perfektně i se starou Fiestou ( Ford Fiesta r.v.1995 origo radio ). Vetšinou se to stava v udolich a mezi kopcemi. Nevite kde muže byt problem
. Diky Pepíno.
Ford C-MAX 2.0 TDCi ,Ghia ,2005
- Kóťa
Re: Špatny signal
Tak já bych asi šel od antény směrem k rádiu.Nekoukal si k patce antény jestli není kabel nějaký povypadlý nebo tak?Pokud s ní zahýbeš v patce,děje se něco?
- pepa.marecek
Re: Špatny signal FM
Koukal jsem na ty kontakty a vše se zda OK. Nevim kde je chyba.
digi
Mám stejný problém,modul mám nový a signál slabý.Možná by nebylo na škodu v menu najít VEHICLE /GYRO SIGNALS a porovnat si vzájemně v tabulce údaje .
- Kóťa
Digi,neresis nahodou signal gps?tady to je o nekvalitnim signalu FM!jinak jsem si cetl svuj prispevek a nevim jestli nekecam blbosti,nevim jiste jestli prut na strese prijima taky signal fm...
digi
vyšroubuj prut z modulu při zapnutém rádiu a uvidíš.
- Kóťa
Rád bych už od koupě,bohužel nejde ani kleštěma...
- KASHA
Není náhodou přijímač signálu FM na zadním skle? mám pocit, že tohle nemá s anténu nic moc společného, teda alespoň co sem se dočetl tady na fóru při řešení problémů s GPS modulem, při odpojené anténě mi to rádio normálně fungovalo.
FORD FOCUS C-MAX, 2,0 TDci, r.v. 2006, titanová šedá, Kola hnusný plechový 16ky od JUNIORA
), GHIA...kůže, navi...bla bla bla
m.a.x.i.m.u.s
Na zadním bočním okénku u kombi se jedná o AM anténu. FM anténa je 100% prut na střeše.
Ex ST220 model 2004
digi
Taky mě to trochu vadí,že ten příjem signálu na rádio není jak u jiných i starších rádií.Tady má zřejmě DENSO slabinu.Funguje hraje ale konkurence je natom líp.Možná v něm přehrát nový firver nebo soft.Některé stanice hrajou pěkně ale ty co jsou na tom hůř tak v jinych autech hrají líp.Tolik můj poznatek.
- Kóťa
Já mám třeba rád beat.Poslouchal jsem vždy na 95,3 což je Praha.Nedávno spustili vysílač 107,5 v Kladně,tak jsem přeladil,poslouchal,paráda.Ale jak jsem vjel do Phy,tak se mi to zase přeladilo na 95,3.Co se má zapnout,vypnout,aby mi tam ta frakvence 107,5 zůstala?
digi
Neví někdo jak posílit signál rádia v DENSU?
Naposledy upravil(a) digi dne 17.06.2011 22:23, celkem upraveno 1 x.
- Kóťa
Nedávno jsem si toho taky všimnul.U nás ve městě,když dám autosearch,tak chytnu impuls,frekvenci,cr2...Na otcově galaxy je těch stanic snad 30!
- Kóťa
To samy v loganu
nejde mi sundat prut,tak nevim jestli to neni nekde u patky zkorodovane,nejaky spatny spoj.asi ji sundam a kouknu na to...co pripadne vymenit prut?antenu gps mam jiz externi.
- Mára
Přesně Kóťo o tomhle taky přemýšlím.Taky mám příjem nějakej naprd
Nejdřív sem myslel že je to jenom zoxidovaný,ale i po kompletní očistě a prostříkání kontoxem je to furt stejný.
Kdejaký šumítko za pár kaček má lepší příjem než Denso za sto tisíc
Naposledy upravil(a) Mára dne 30.06.2011 20:46, celkem upraveno 1 x.
