Světla pro denní svícení info na 1. strane
Karoserie, světla, lak ...
Martin41
Příspěvek od Martin41 » 12.06.2011 20:52
A origo mřížku jsi nahradil tahokovem? Z fotky se zdá, že jsou světla za nějakou mřížkou. Nemáš fotku-detail?
FoFo 1,6 16V 74kW 5-dv r.2004 machine silver
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 14.06.2011 07:59
ano su za mriežkou,mriežka je orig.z ST170/TDCi sport
Focus FUTURA 2002
Kuga ST line 4x4 2019
Mondeo Titanium X 2019
Martin41
Příspěvek od Martin41 » 14.06.2011 21:29
Karolko dík za info.
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 15.06.2011 12:34
:nazdravi: nie je zač :palec_nahoru:
Focus FUTURA 2002
void
Příspěvek od void » 15.06.2011 13:09
Já přemýšlím že http://www.levnealarmy.cz/eshop/led-sve ... j-292.html navrtám nad mlhovky do toho plastu, co myslíte?
Ford Focus II 2.0 Ghia 107kW
FLA
Příspěvek od FLA » 15.06.2011 15:06
Ale tie maju aj funkciu pozicnych svetiel! A ty mas pozicne (parkovacky) uz v hlavnych svetlometoch.
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
void
Příspěvek od void » 15.06.2011 16:09
FLA píše:Ale tie maju aj funkciu pozicnych svetiel! A ty mas pozicne (parkovacky) uz v hlavnych svetlometoch.
by se to napojilo tak, že by ty poziční nešlapaly anebo se vyndaly parkovačky (ale to bych musel zjistit jestli to bude legál či nikoliv - vyndat parkovačky a mít poziční jinde)
Martin41
Příspěvek od Martin41 » 15.06.2011 18:18
A proč vlastně ????? :dih:
ybuba
Příspěvek od ybuba » 15.06.2011 18:47
void píše:
Taky jsem nad nimi uvažoval, ale instalace bude dost obtížná, podle mne to nebude ve výsledku vypadat hezky :blee: - jestli se zachová směr DRL v ose auta, tak bude problém se zakrytím vzniklých mezer po navrtání otvorů :nixw: .
To, že mají navíc funkci pozičních světel, bych neřešil, to přece není problém, že po zapnutí hlavních světel budou tyto DRL dále svítit s nižším jasem, aspoň nebudeš přehlédnutelný :perfect: .
Ford Focus Combi II, 1,6 benzín + LPG (74 kW), 6/2006, Blue Tonic
FLA
Příspěvek od FLA » 15.06.2011 22:30
Pri zapnuti denneho svetla nesmie NIC ine svietit. Ak po zapnuti stretavaciek ti zostanu svietit znizenym vykonom aj DRL tak mozes mat problem s policajtami! To preto lebo original parkovacky co mas v hlavnych svetlach ti svietia tiez!
predtým:
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 16.06.2011 11:46
FLA píše:Pri zapnuti denneho svetla nesmie NIC ine svietit. Ak po zapnuti stretavaciek ti zostanu svietit znizenym vykonom aj DRL tak mozes mat problem s policajtami! To preto lebo original parkovacky co mas v hlavnych svetlach ti svietia tiez!
:bravo22: :bravo22: :bravo22:
Focus FUTURA 2002
void
Příspěvek od void » 16.06.2011 13:16
FLA: a co když mi DRL budou svítit jako parkovačky a integr. parkovačky ve světlometech dám pryč? - při klasickym svícení.
miloccc
Příspěvek od miloccc » 16.06.2011 14:55
Musel by si odstrániť tie integrované parkovačky (nestačí vytiahnuť len žiarovku), ale to sa nedá(lebo je to integrovanéhttp http://www.ford-focus.cz/forum/posting. ... =10&t=1198#) Pokiaľ by boli originál parkovačky samostatné, tie odstrániš (odmontuješ) a môžeš používať DRL ako parkovačky. Už som na nete našiel tieto spomínane DRL aj bez funkcie pozičných svetiel. Niektoré nove modely DLR majú v module ovládania DLR svetiel aj prepínač, či majú svietiť iba ako denné alebo aj parkovacie (pozičné).
FORD FOCUS II COMBI 1.6 TDCI 80KW - r.v. 2005 koupeno v D. s 95.000 km.
ybuba
Příspěvek od ybuba » 16.06.2011 19:46
Pokud mají nabízená denní světla s funkcí pozičních světel HOMOLOGACI, což podle odkazu mají jak pro denní svícení, tak také pro poziční svícení, nemůže být při kontrole žádný problém 8) - podstatná je homologační značka začínající na velké E + číslo. Když to má homologaci, znamená to, že je to pro provoz a používání SCHVÁLENO :!: . Hlavně se musí světla správně umístit + zapojit podle pokynů výrobce. Pro jistotu doporučuji vozit sebou v autě vytisknuté protokoly o homologaci v případě kontroly, pak nemůže policista při kontrole říci ani ňňň... :ble2: .
miloccc
Příspěvek od miloccc » 16.06.2011 21:15
Citácia z webu kde tieto svetlá predávajú:
Pozor! Použitie týchto svetiel s integrovanými pozičnými svetlom podla homologačného predpisu EHK OSN č. 48 na vozidlách je možné iba ako náhrada za pôvodné samostatné pozičné (obrysové) svetlá, ktoré musia byť trvale odpojené. Neni možné použíť u vozidiel, ktoré majú pozičné (obrysové) svetla integrované v hlavných svetlometoch.
Zpět na „Karoserie“
