Rozvody nafta 2004-2010
rozvody
Chtěl bych se zeptat co má FF 2.0 TDCi r.v.2007 řemen nebo řetěz? Dá se bez rozebrání zjistit v jakém jsou stavu?
- V12
Re: rozvody
Uz to tu bolo, remen je medzi klukovkou a vackou, retaz medzi vackami. Ak mas pochybnosti o stave, alebo si kupil auto s nedolozenou servisnou historiou, vymen rozvodovy remen, obe kladky (vodiaca aj napinacia) a ako bonus pre pokojny spanok aj vodnu pumpu. Interval vymeny rozvodu je 200 alebo 240 tisic km podla VIN kodu sa to da zistit na 100%. Neodporucam ist na doraz, to by nemuselo skoncit dobre, vymenu odporucam po 160, max. 180 tisic km. Radsej skor, ako neskoro a znicit motor.
Re: rozvody
Já jsem sice servisní knížku dostal,ale tam jsou razítka servisu a není tam co se kdy dělalo apodle
Vin poznám co?
Vin poznám co?
- V12
Re: rozvody
Podla VIN kodu sa da zistit napr. ten servisny interval vymeny rozvodu. Okrem toho vybava auta a s troskou stastia aj datumy a nabehy pri pripadnych garancnych opravach. VIN najdes napr. vlavo vpredu pod sklom, samozrejme aj v servisnej knizke a technicaku.
Re: rozvody
Pznáš něco dle tohoto výpisu?
Bydliště: Prágl Re: dekodovanie VIN - info na prvni straně
p.pobrislo:
WF0WXXGCDW6G23935
20.12.2006
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Kombi
Série 32
2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
6st. manuální převodovka - MMT6
LHD FWD
Emise stupen IV + DPF
Mauální Klimatizace
(+)"D"
Stríbrná Moondust (met)
Humy/Mondus
prva registracia ... 01/02/2007
offline
Vyrobeno v závodě Saarlouis
Security Lock Group #1
Se skupinou příslusenství
Marketingová úroveň 1
S elektronickou regulací
VP aplikační nálepka
Sada - zlepsená oprava pneu SVC
sp.pr.el.ovl. okna na jeden dotek
S Ručně Ovlád.Zadními Okny
Se standard.tón.skly
S minikonzolou nad hlavou
s malou centr. konzolou na podlaze
S konvenčním oblozením stropu
Sl. clona s osv. zrcátkem levá
Sl. clona s osv. zrcátkem pravá
Se zatahovací sítí Cargo
S kobercem nákladového prostoru
Stropní schránka-slun.clona řidiče
Stresní nosic bez prícníku
Se Sklopným Zpětným Zrcátkem
Fahrertürspiegel, konvex, Fernbed.
S el.vyhř.zrcátkem spoluj.Convex
Se sklop. dělen. zad. sedadlem
Se střední hlavovou opěrkou vzadu
S vyhr. sedadlam ridice
S Vyhřívaným Sedadlem
s man. ovl. sed. rid ve 4 smerech
s man. nast. sed. spoluj. ve 2 sm.
s odpojitelnným záv. zar.
Klíček zapal.s jednotkou dálk.ovl.
s lisovanou hlavicí red. páky.
S Centrálním Zamykáním
s jedn.dálk. ovl. vst. dverí
S prerus.oknem
Air Crtn Rstrnt LH
Omezení regulace vzduchu RH
s airbagem ridice
S Airbagem Pro Spolucestujícího
S bočním airbagem - strana řidiče
S bočn.airbagem-strana spolujezdce
(+) Zadni tlumice standard
Ocelové silniční kolo 6.5 X 16"
205/55VR-16 BSW Tyre
S krytem kol Deluxe
Zádné pojistné matice s oky
Emise stupeň IV + DPF
Se Standardním Zavěsením
S mechanickou parkovací brzdou
Se zadními brzdovými kotouči
s asistentem nouzového brzdení
Standardní prední sedadlo
S pedály bez seřizování
Volant-vinyl/manzeta hliník
Navig. syst. zobr. pouze sipky
CD navigace-specifické země
(+)RDS
Se zvedákem A/V
Pouze interface tel. BT/VC
S duální anténou
Nizsí verze s navig./CD/AM/FM rádio
Funkční balíček ICE 21
S 6 reproduktory
Telephone Prep Pack - Design C
Se systémem mobil telef.WIM
Modul hlasové aktivace - Německo
S Ovládáním Rádia Na Sloupku Řízení
S halogenovými svetlomety
Se stropní svít/mapovým světlem
Se stropní svítilnou vzadu
_________________
Mondeo f gombíku f DŽÍJE 2.0, r.v. 05, benál 107kW, blue Deep Navy
08.06.2011 20:15
p.pobrislo:
WF0WXXGCDW6G23935
20.12.2006
Kombi
Série 32
LHD FWD
Mauální Klimatizace
(+)"D"
Humy/Mondus
offline
S prerus.oknem
Air Crtn Rstrnt LH
s airbagem ridice
S krytem kol Deluxe
(+)RDS
Se zvedákem A/V
S duální anténou
S 6 reproduktory
_________________
08.06.2011 20:15
- lucky.jack
Re: rozvody
U tvýho 2,0 je interval 200tkm.
6/2004 - 12/2005 je interval 240tkm.
Ale jak psal V12, radši těch 160-180tkm než oddělat motor.
Re: rozvody
no mám najeto 162000km dá se zjistit v jakém jsou momentálním stavu?
- V12
Re: rozvody
Nespekulovat a ihned vymenit. Tu uz konci vsetka sranda. Ako som uz pisal niekde inde, nemam rad zabozrutov, no specialne 2.0TDCI si zasluzi dostojnejsiu smrt ako je ta roztrhnutim remena...
Inak priprav sa na dolievanie aditiva pre DPF po cca 180 tis. km. Daj to urobit hned teraz s rozvodom. Nezabudni na vymenu vodnej pumpy, odporucam vymenit aj palivovy filter, olej s filtrom takisto - to ale snad netreba pisat. Mne mechos vymenil aj prevodovy olej, hoci to vraj netreba. V kazdom pripade ho treba minimalne skontrolovat a v pripade potreby doplnit / vymenit.
EDIT :
Pripajam odporucany zoznam servisu...
EDIT :
- Přílohy
- service.pdf
- (106.08 KiB) Staženo 354 x
Re: rozvody
To máš zřejmě pravdu,ale na kolik ti to všechno finančně přišlo?
- V12
Re: rozvody
Na podstatne menej, ako novy motor
Vsetky filtre, vsetky naplne, rozvodova sada a vodna pumpa, robota + full diagnostika cca 500 EUR. Bol to v podstate povinny ponakupny servis.
Re: rozvody
chcem sa opytat, kedy sa menia rozvody na 1,8tdci, 2006 rv dakujem
- V12
Re: rozvody
Daj VIN, zistime presne.
Re: rozvody
WF05XXWPD56S76082 dakujem a zaroven sa chcem opytat ci tu niekto vie podla vinka zistit aj nejaku poslednu garancku alebo km...
- V12
Re: rozvody
V prvom rade gratulujem ku kupe super auta :
WF05XXWPD56S76082
22.03.2006
5 Dveřový Sedan
Série 32
Lynx Diesel 1,8 TC(115 k) HPCR
5rychl. manuální - MTX75
LHD FWD
Emisní stupen IV
Mauální Klimatizace
(+)"E"
Humy/Mondus
prva registracia ... 11/04/2006
17-12-2010 ... 66496 Km
Interval vymeny rozvodu je 200 tisic km. To iste plati aj o retazi pohonu CR cerpadla. 1.8TDCI je totiz navrhnuty uplne genialne - najvacsiu zataz sposobuje CR cerpadlo a to je na retazi, az od neho je potom remen na vacku. Aj toto je dovod, preco je 1.8TDCi najspolahlivejsi motor vo Focusoch.
To mas z Eurodieslu Selpice ?
WF05XXWPD56S76082
22.03.2006
5 Dveřový Sedan
Série 32
LHD FWD
Emisní stupen IV
Mauální Klimatizace
(+)"E"
Humy/Mondus
Re: rozvody
dakujem este raz pekne za zistenie tych rozvodov, aj za tie kilometre, skoda, ze si mi nenapisal ci sa daju aj skor overit km..
ten stav zo 17.10.2010 to som bol ja v servise, auto mam kupene od 1.3.2010, cize predtym ci bola nejaka garancka) auto mam dovezene z nemecka
