Spadlý zadní nárazník
- veny
Re: Spadlý zadní nárazník
Rozuměj, že nechci být trapný až to nevyjde... Ale ano, jsem rozhodnutej prodat, pokud vyjde jedna věcička kterou mám rozjednanou... Pokud ne, tak ted nemám důvod prodávat...
tomv
Zdarec,
zajímalo by mě ,jestli někomu ten nárazník opravdu upadl nebo vám jen všem visí?
mě se ta mezera zdá být stabilní(nezvětšuje se) a to mě nevadí. Jen se bojím toho upadnutí
Mondeo 2.0 Duratec HE 2005 hatchback GHIA+
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 73&t=19266
_________________________________
dříve: Sierra´89 2.0i ,Escort´93 1.6i,Mondeo´93 2.0i,Scorpio´96 2.3i,Escort´97 1.6i
- veny
Nene,toho se bat nemusis...Drzi to tam na takovem plastu ktery je prinejtovany a casem ten plast trosku povoli,ale rekl bych ze nebezpeci upadnuti nehrozi
DjFresh666
Ahojte,nechcem zakladat novu temu tak to supnem tu
Nepamatam sa kto ale niekde na fore bol prispevok ako sa da opravit pomale padanie narazniku.takymi protikusmi kde sa uchycuje naraznik
nevedel by niekto poradit kde to bolo?dakujem
maverick
FFIII kombi 1.5 110kW
DjFresh666
tomv
Re: Spadlý zadní nárazník opraveno za 300,-
mám dovo, tak jsem si řekl že se konečně vrhnu na ten proklatej nárazník.
obeslal jsem pár vrakovišť, jestli nemají tu bílou pěnovou výztuhu pod světla. tak jak psali v tomto návodu:
http://www.talkford.com/page/fordwiki/_ ... er-fix-r75
Nikdo neměl,ale jeden odpověděl, že tam má šedou výplň, která se dává na kovovou výztuhu nárazníku.
myslel jsem, že to bude tento typ:
http://www.fordpartsuk.com/shop/ford_mo ... _c_156.htm
Ten sice mezeru neodstraní,ale nárazník se aspoň tolik nepropadá,tak jsem si řekl, že to za 300.- vezmu.
Když jsem dojel na vrakáč, tak jsem zjistil, že tam má jiný typ. Je podobný tomu z odkazu,jen je delší.
Ten na odkazu má stejnou délku jak ten bílý plast pod nárazníkem, tento typ byl až do půlky světel.
Bylo to z mondea 1.8 rv 2001 ghia.
Sundal jsem teda nárazník.Pěna na kovovou výztuhu pasovala úplně přesně, dokonce jsem měl ve výztuze předvrtaný díry na upevnění pěny.
Menší problém byl s parkovacími senzory. Nárazník prošel v roce 2003 a 2005 faceliftem a díky senzorům nešel nárazník dorazit ke kastly. Pěna je měkká, tak jsem jen vyřízl otvory na senzory a bylo to hotovo.
Myslím, že když nemáte senzory bude vám to pasovat bez úprav.
Po opravě se nárazník ani nehne a mezera je místo 2.5cm asi 0.5 cm
krenda
Dobrá práce
- benobiker
Tak jsem dneska taky pořešil popuštěný nárazník, mezera byla asi 2cm, nyní není ani 0,5cm...
Rychle a zadarmo
Níže jsou fotky, jak je to vyřešené pomocí stahovacích pásek, zcela funkční...
Stačí lehnout pod zadní nárazník a zevnitř umístit kolem ocelové konstrukce nárazníku stahovací pásky, 2 kousky na levou stranu, dva kousky na pravou stranu... Potom menšíma páskama stáhnout plastové kolíky odrazek (které jsem připevněné v plastovém nárazníku) k ocelové konstrukci.. Celý nárazník se krásně přizvedl, hotovo za 10 minut...
Rychle a zadarmo
Aktuální: Ford Mondeo 2.0 Duratec, 107kW, Liftback, r.v. 2005
Bylo: Ford Fiesta 1.3i, 44kW, 3dv, r.v. 2001
krenda
- Stehnak
Chystam se sundavat naraznik a lepit ty "apsorpcni peny" pod svetla abych prizvedl naraznik ke svetlum. Mozna to i pojistim tema stahovacima paskama.
Vim ze jsou tam:
- srouby po otevreni vika kufru
- srouby zespodu narazniku
a pak tam jsou nejake na povoleni pod podbehem???
Mohl by mi prosim nekdo popsat jak se k temto presne dostanu? Musi se sundavat podbeh, nebo ho jen v nejakem miste odehnout?
Díky, Miloš.
Vim ze jsou tam:
Díky, Miloš.
- benobiker
Co jsem na to koukal, tak jsou dva šrouby na torx po otevření kufru, zespoda jsou 4 šrouby na šestihran, pak musíš sundat plastový dekly v podběhu, aby jsi se dostal na šrouby, co jsou na každé straně právě pod ním... Původně jsem to chtěl kompletně sundat, přidělat podpěry na nárazník, nakonec jsem zvolil jen ty stahovačky, drží to krásně...
- M@C
benobiker: Chtel jsem aplikovat tvuj hotfix na zadni naraznik, ale docela jsem teda cumel ze tam nemam 3 koliky odrazek, ale jen 2, dal od te konstrukce ke ktere jsi to prichytaval, takze nic...
A mam obavu to mit pridelane na kazde strane jen na 1 koliku, aby se neulomily... Tak spekuluju jak to jinak jednoduse udelat bez sundavani narazniku
Mondeo '07 MK3 2.0 TDCI 85kW@105kW
- Stehnak
Ja to jdu sundavat pristi tyden a lepit ty PUR peny - viz:
http://www.talkford.com/community/page/ ... er-fix-r75
