Lambda sonda
dvorak.josef01
Re: Lambda sonda
ted sem se ještě koukal na to autokelly.Tak přímo na můj vůz mi to vyhledalo od Starline za 4,5 a univerzální též od Starline jeden za cca 1500 a druhý za 1900( podle toho jestli oválný nebo kulatý) Pěkný rozdíl
Ford Focus 1.6 benzín, HATCHBACK 5dv., 74kW, rok výr.2002
Hadess
Re: Lambda sonda
Zdravim,
mam pomerne humorny dotaz
V nedeli mi hladova kuna prekousala kabel od lambdy a to tak sikovne, ze ho ukousla tesne u sondy a tesne u konektoru.Koupil sem teda novou univezal sondu od Bosche v autokelly(podobne jako maxo111),vykuchal puvodni konektor,napajel dratky, vrazil sondu do vyfuku,nastartoval a vsechno ok.Nicmene po cca 10 km jizdy se mi rosvitila kontrolka motoru a sviti dal.Sondu sem zkusil prohodit s kamosem na parkovisti-kontrolka mi nezhasla ani s jeho sondou,jemu to s moji nesviti.Ted me ale napadlo,jestli neni potreba s novou sondou par km ujet,aby kontrolka zhasla nebo to zhasne hned?Nema s tim nekdo pls zkusenost?Asi to stejne skonci ve fordu na diagnostice,ale chtel bych mit jistotu jestli je to tou sondou nebo shoda nahod,ze odeslo jeste neco jineho...
TonicKarmasin
Re:
To je pěknej nesmysl když ho vyhodí naopak auto stratí citelně tah ne moc ale jeto znátFuks píše:Takhle to není, protože i kat, který je v pořádku klade odporzirafak píše:samozrejme,ze vadny katalyzator vykon znizi.Skus ho vyhodit von,ako ti auto zrazu pojde...pelen píše:Ucpany katalyzator vykon snizi. Mel jsem to u R19.a motoru snižuje výkon, takže když vyhodíš kat , který je 100%-tní, tak to taky pojede mnohem líp. Pokud se u auta sníží výkon, tak jako jedna ze závad může být ucpaný kat, jak píše pelen a to zjistíš připojením na diagnostiku.
- petulak
Re: Lambda sonda
Citelně,ale ne moc---- co je to za definici???
Když mě někdo praští citelně,kladivem, ta to cejtím kurna dost!
TonicKarmasin
Re: Lambda sonda
Pardon za tuhle špatnou definici jen sem myslel že je vam tato definice známá
no prostě jeto znát sam sem tomu nevěřil že je ten odpor ve výfuku tak žádoucí u seriového auta
u dvoutaktu to beru ale že u tohodle nevím kdo ma jakou skušenost s kuchlím katem
- Twisster
Re: Lambda sonda
Na autokelly som pozeral tu univerzalnu lambdu Bosh a pise sa k nej ze je to lambda pred kat. Ja mam blbu tu druhu za katom. Mozem ju pouzit?
http://obchod.autokelly.sk/Catalog.aspx ... ST=0|LNG=0|
Naposledy upravil(a) Twisster dne 15.06.2011 22:15, celkem upraveno 1 x.
- Twisster
Re: Lambda sonda
alebo ktorú z týchto???
