Myslim, ze strilet muzes klidne jeste delsi dobu, ale nejlepe ti to ukaze diagnostika.brunobanana píše:Hmm pravda:o))A co treba vaha vzduchu???
Nízký výkon motoru 1.6 GHIA
- pelen
- brunobanana
Nooo tak na digu asi sice pojedu, ale videl a hlavne slysel to mechanik a rikal, ze tomu autu nekdo udelal debilni rozvody a asi se hnul z drazky a ted to mlati a nizkej vykon je jak diky otackam ktery jsou snizeny .. prej to je rozvodama a neco tam rachta jako plech ci co ..takze to rozeberou a juknou se na to v utery s tim jedu k nemu necha si to tam rozebere a predbezne zavola cenu kolik to bude stat aby to jelo jak to ma jet
)) tak jsem zvedav..
Ford FuFu 1.6 74Kw rv.9/99 Benzen
- pelen
Jen ty vis, kdy ti auto prestalo poradne jet. Hned po "vymene" rozvodu? Pokud ano, tak jsi na to mel prijit sam, dal se neptat a take se zamyslet, kde si budes nechavat menit rozvody v budoucnu a nase znalosti tu jen testujes.
Nebo jsi koupil FoFo uz se spatne vymenenymi rozvody? Pak se neni co divit, ze strilis od boku.
Nebo jsi auto roztahoval, abys nouzove nastartoval a preskocily zuby u rozvodoveho remene.
- brunobanana
Jezis prece se tu bavime o tom co by tomu mohlo byt , jen diskutujeme konverzujeme na tema, ja nikoho nechcu zkouset cenim si vasich rad , ale proste spekuluji jako politik v parlamentu
Kazdopadne dnes jsem byl na emisich zda nebude v hajzlu lamda s katalyzatorem, vsechny hodnoty byly namereny skvele, motor ale stejne klepe a vydava pazvuky po plechu, zda se mi jako by ani pred nastartovanim nenasal vzduch, neco tam klepe jako plechoveho i se mi zda ze je neco slyset od spodku pripodobnim to k tomu jako kdyz mate na tyci navleceny ocelovy krouzky a ty jak se tyc pohybuje vibruji a cinkaji ... v utery jsem objednan k Fordu do Teplic a tam se to teprve rozlouskne...cekam na to nejhorsi.
- pelen
- brunobanana
JJ mas prafdu vcera jsem jeste hledal nejakyho autorizovanyho servisa kterej hlavne rozumi Fordu a nikoho jsem nenasel jen Bosh ma sit opraven spolecne , ale jen nektere ktere opravuji vozy Ford a hned u nas jeden byl a mam to pred barakem, tak jsem tam zajel , natocil jsem mu motor a hned odhalil na miste, ze to jsou prasacky udelany rozvody. Ty ruzny vady co to melo bylo zpusobene tim nepomerem,jelikoz a protoze remen preskocil o 2 stupne a uz to triskalo do nejakyho plechu co je nad ventilama. Takze to kostovalo 2000,- , ale zato to ted jede jak ma.
- pelen
- brunobanana
NO cece asi jooo...ten co tam daval ty rozvody tak to pekne posral. Rikal mi to ten mechanik v Bosch Car Servis. Ze prej by mu dal korunu...On to nastavil ob dva zuby nebo neco takovyho a ten nepomer triskal o vse co mu prislo do cesty... dost desny zitra mu to vomlatim vo hlavu. Po sestelovani bezi ted ten motor jedna basen neni vubec hlucnej bezi tak jak ma...aleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ja se na to uz vyser...
Vyskytl se jeden a dalsi nezadouci ukaz ci ja nevim co. Kdyz se clovek rozjizdi tak slysim z leve strany nejaky drhnuti , drhne to jako kov na kov a je to slyset nepravidelne .... kdyz ticim faro a jede cca 50-120km/h nic neni slyset jede normalne, ale pri rozjezdech, ci zatoceni se ten zvuk svinskej vyskytuje...cim by to mohlo byt ?? Kola?? Desticky ??? Ci co ja vim bohaja:o)) Fakt se s toho picnu kram jeden
- mosad
- pelen
- brunobanana
- brunobanana
No juu sim te ja jsem si taky rikal , ze bych si naplacal na holou to vis aspon vim co priste nemam delat. A jinak dnes jsem byl ve Fordu a vymenili snimac a nakalibrovali cosi. Noo jeste ty brzdy a doufam ze je tech oprav konec. Jooo a lidi nejak me prestal fungovat stahovak vzadu jak je kufr tak ten navijec co se roluje aby nebyl videt bordel v kufru. Nevite kde sehnat nejaky nahradni nebo jak se to opravi , stalo se vam to taky??pelen píše:Take se priklanim k lozisku.
Moc na sveho Fofika nenadavej, my jsme ho na vymenu rozvodu nesverili nespravne osobe.
