Silentblok motoru
- antonio
Silentblok motoru
Tak jsem dnes koukal, že mám potrhaný silentblok na motoru (pod vzduchovým filtrem). Nevíte někdo co stojí?
Ford Focus Wolf 1.8i, 1999, Black Panther
- Dany
- antonio
- Dany
- FOCKI
- jamaka
- FOCKI
- Regulos
Špatný silentblok?
Přátelé!
Poznáte z této fotky, jak je na tom silentblok motoru? Nemám žádný pro porovnání.
Auto se při startech děsně třepalo, dal jsem novej setrvák. Vstřiky jsou OK, žhaviče nové a stejně na volnoběh někdy pěkně vibruje celá kastle. Tudíž mě napadá jen silentblok. Poraďte....
byl: 1.8TDCi 85kW, 2002, combi, comfort
je: 2.0 Duratec HE, 2009, combi, Titanium
- maxo111
Re:
Kolko cca stoji ten spodny ? Mne zrejme odisiel lebo na volnobeh motor vibruje a prenasa sa to do volantujamaka píše:Dlohoooo, dlhoooFOCKI píše:jen menší dotaz...jak je to s výdrží silentbloků u focusů?sem tam sice odide spodny co drzi prevodovku, ale to je sem tam
- Regulos
Re: Silentblok motoru
Na e-cat je za 972,-Kč.
- maxo111
Vewehr
Zdravím všechny,
klepe se mi auto při volnoběhu, tak jsem trochu studoval silentbloky a byl bych rád, kdyby mi někdo pomohl trochu utříbit myšlenky. Narazil jsem v podstatě na 3 druhy a chtěl bych si ujasnit, co je co.
Našel jsem:
1)
2)
3)
Osobně mám v autě 1) (držák stejný jako 3)) a vypadá plný oleje, byť auto třepe na volnoběh. Je to tak, že 2) je na benzíny a 1) a 3) jsou starý a nový typ na naftu? Nebo je 1) tak vylítaný 3), že to vyrazilo to kovové víčko? To by vysvětlilo i to třepání mého motoru.
Díky.
Našel jsem:
1)
2)
3)
Díky.
paranmax
Zdarvim
při pravidelné kontrole motoru jsem zjistil, ze me zacal tect olej nebo co ze silent bloku na leve straně motoru u nadrže na chladici kapalinu. Nemáte někdo náhodou info o jaky tip jde a zda je to možné vyměnit i tak říkajic doma (po správném založení motoru). Hledal jsem na netu a nějak ho nemůžu najím. A ještě jedna otázka. Dá se s ním najet tak cca 1500 km bez nejakých větších škod? ( Po telefonu do servis Ford v Brně mě řekli že auto hned osdtavit nebo může upadnout motor.) Dávám foto
