Tak to jsi asi jediný, protože co jsem četl, tak všichni tam měli černé špunty. Nejsou to ani plastové šrouby se závitem, jen prostě špunty, které musíš dostat pryč, nejlépe podebrat. Je možné, že to od nějakého r.v. začali dělat závitamaC-Maxis píše: je to nejak jinak, nez jsem tady cetl.
Po odklopeni plastu mam nad tim spravnym mistem evidentni boulicku, ktera ani "nedovoluje" dolovat na spatnem miste. Lze ji pomerne jednoduse oddrapnout treba plochym sroubovakem. Material je jakoby odlehcena guma, trochu do pěnova. Asi to trochu degradovaly vyssi teploty v lete. Pod tou boulickou, ktera je duta vidim kov zavitu. Je naprosto ciste stribrny, zadna stopa koroze, ale ani plastova ucpavka, nebo mazivo ...
Stresny nosic - vsetky informacie a navod na montaz
- postak
Re: Stresny nosic - vsetky informacie a navod na montaz
- C-Maxis
Takze: treba je to specialni "neakce" Francouzu, ale ani v jedne dire sem zadny plast nemel.
Zpristupneni zbylych 3 der trvalo 10 minut pri venkovni teplote 0°C.
Namontoval jsem ten ALU HAKR, pocity smisene.
Jednak mi to prijde strasne vysoko nad strechou a druhak- pokud ty samotne patice komplet namontuji, ale nedam tyc, tak jejich horni hrana, na kterou se prisroubovava ALU profil neni vodorovna, ale smeruje zhruba do stredu strechy. Po namontovani a dotazeni ALU je tato tyc lehce prohnuta smerem ke strese -dolu. Cele mi to prijde plne pnuti a ty zavity ve strese jsou asi namahany i na vypaceni do boku.
Temer mam pocit, ze by snad bylo lepsi tam namontovat jakesi kratke hagusy, ktery by na obe strany trochu presahovaly (aspon o 10cm) a na to dat pricniky. Urcite by se zlepsila variabilita uchyceni nosicu.
Muze mi nekdo tak nejak laicky vysvetlit, co se dela s tim gumovym profilem, co je sezhora, pokud dam na 2 mista na jedne tyci T-adapter? To se ta guma da cela pryc, nebo se to prestrihne na 3 ks a prirazi k tem T-adapterum?
Zkusebne jsem dnes jel ciste s pricniky bez jakekoli dalsi "nastavby" na nich a nemel jsem jeste zakryte spodni drazky. Uz od 30 km/h to krasne hralo na fletnu. Od 30-40 km/h to vyluzovalo 3 tony, skoro bych rekl ciste zahrane a prijemne na poslouchani. Ale jel jsem asi 5 minut
. Uz jsem to radeji zakryl.
- postak
Thule má patku složenou ze dvou kusů a je tam takový expandér, který španuje tu patku podle sklonu střechy, takže si nemyslím, že v mém případě by závit ve střeše vykazoval nějaké větší pnutí. Já mám tyče prohnuty právě naopak, tzn. do oblouku.
Do Thule patek 753 jsem šel právě proto, že jsou jen 6cm vysoké, a jsou nizoučko nad střechou.
Jinak co se týče hagusů, tak už tady byl borec, který montoval klasické hagusy na FF2 kombi. Takže si myslím, že kdybys vzal hagusy např. ze Suzuki SX4 nebo podobného auta ( muselo by se to změřit), určitě by to šlo
A co se týče těch gum, tak záleží na tobě, jak si to uděláš, takové to budeš mít.
Já tu díru zaplácnul celou jedním kusem, protože zatím jsem Tdrážku nepoužil. Vozím jen střešní box. Ale taky mě to napadlo
protože se chystám kupovat Thule ProRide591 a ten pak příjde do Tdrážky. Zvažuju objednat ještě 2 gumy a podle potřeby je nastříhat poté na nosiče na kola, ať ta odkrytá část není zdrojem hluku.
resp. kvílení a hraní na flétnu.
P.S. díry pod patkama rozhodně zakrýt
- postak
Tak zkus se mrknout tady http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... ilit=hagus
není to sice C-Max, ale je to jak jsem psal FF2 kombi, které měly místo hagusů pravě takové ližiny na T-drážku, ale je tam týpek, který si nechal namontovat klasické hagusy a měnil i tu horní lištu, která je shora na střeše. Tím pádem má tu lištu celistvou bez otvorů do střechy.
1979kimi
Jsem to udělal přesně jak si říkal....
Nechal jsem montáž na den odjezdu na dovolenou "přece nebudu jezdit se zahrádkou že" a to byl horor než jsem přišel na to,že ty díry jsou pod tmelem, to by mě ani ve snu nenapadlo,zdá se mi to jako nešťastné řešení co když se tam dostane voda???
Jinak FoFo mám nový 1500km zatím spokojenost.
- C-Maxis
Mel sis to tu precist tak 4 dny pred odjezdem. By te to poucilo, ze to nemusi byt zalezitost na 20 min.
Co se tyka der a vody, tak i tohle tu uz probehlo. Kup nejake kratsi srouby, odpovidajici gumove tesneni na sedlo vodovodni baterie a zavit pred zasroubovanim trochu strikni WD.
- Quickie
chlapi co myslite bude toto pasovat na FF II s hagusami?
http://www.lidl.sk/cps/rde/xchg/lidl_sk ... _15766.htm
podla obrázku by aj mohlo
- postak
Quickie nevím, ale myslím, že mezi tvarem hagusu zase až tak velké rozdíly nejsou. Nějaké jsem viděl, ale tohle by mohlo pasovat.
Však to kup, zkus to namontit a pokud to nebude pasovat, tak jim to zajdi vrátit. I tohle se dá
- Quickie
toto som nevedel ci ma kazde auto ine hagusy alebo su aspon priblizne rovnake.. nejak som to doteraz nesledoval..
asi ich pojdem kupit aked budu zle, tak ich vratim..
davat vo forde za to iste vyse 100 € sa mi nechce
navyse ked potrebujem len obcas niečo do zahrady previezt tak to bude stacit
- postak
Quickie, jestli je potřebuješ jen 3x za rok, neváhej a jdi do toho. Za tu cenu 35 Euro je to za babku a případně je vrátíš, ale myslím, že to bude pasovat
jan.novak2
Nevíte někdo kolik přesně stojí střešní nosič na :
Ford Focus II (2008) hatchback s pevnýmy body ?
Ford focus II , 2008 , 1,8tdci , hatchback. Elektronická cigareta
Gumové Kachničky Avalon, with fix-point
- postak
Myslíš origo nebo nějaká náhrada
Záleží jak často nosič plánuješ do roka použít, zda ho budeš používat i v zimě, kvůli soli, ať nezrezeví. Z toho důvodu bych volil nějakou ALU tyč, nejlépe Thule, poněvadž je sám mám, tak ti je můžu vřele doporučit
Je to prostě jednička na trhu. Více o nosičích i ve vlákně
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =65&t=7658
A tady je odkaz, odvážím si napsat, na nejlevnější Thule na trhu http://www.sportobchod.cz/nosic-ford-fo ... y-aero.htm
jan.novak2
chtěl bych právě nějaký levný, jelikož ho využiju jen jednou do roka, a to v létě.
Kolik stojí přímo od fordu ?
- Quickie
tak ja som tie nosice nakoniec v lidli kupil a pasuju paradne..
za 35 ečiek spokojnost na mojej strane
- postak
Ráno jsem na tebe myslel Quickie jak si pochodil. Tak to je super, že pasují, říkal jsem ti to. Tzn. že na naše by to bylo 857 Kč což je neskutečná cena. Teď si vem, jaká je asi výrobní cena Thule
když stojí 4300 Kč
jan.novak2 no od Fordu jsou taky Thule, ale v daleko horším provedení, a nejsou o tolik levnější. Doporučil bych ti např. Piccoola, tuším že jsou české, zpracování nic moc, ale jestli je použiješ 1až2x za rok, tak svůj účel splní, např. tady http://stresni-nosice-prikryl.cz/_c4255 ... fault.aspx ale zkus pohledat taky jinde. Tihle nepatří mezi nejlevnější, jen vím, že mají asi nejvíc výrobců, proto asi vyšší ceny
Tohle je můj 999.příspěvek
