Chroupání v předních kolech
Hazzy
Chci se zeptat jestli někdo neví čím to může bejt, když při točením volantem na jednu nebo druhou stranu je slyšet takový jemný chroupání? (mám stavitelnej podvozek)
- KASHA
Re: Chroupání v předních kolech
uložení předních tlumičů - ložiska, vyměnit cena za jedno cca do 350,-
FORD FOCUS C-MAX, 2,0 TDci, r.v. 2006, titanová šedá, Kola hnusný plechový 16ky od JUNIORA
), GHIA...kůže, navi...bla bla bla
- Lašty
Tak jsem po menším pátrání dneska přišel na to, že ty pazvuky co slyším za jízdy dělá nejspíš uložení tlumičů... Vzal jsem za pružinu a jakoby cvakala a celý vršek tlumiče se hýbal.. Zkusil jsem to dotáhnout, ale vše bylo uatažený.... Musí se měnit celý ten vršek a nebo stačí jen to ložisko
A mů že někdo poradit jak na tu výměnu??? Jestli budu potřebovat nějaké špešl nářadí a zdali budu muset nějak manipulovat s nápravou? Předem děkuji za odpovědi. Jo a co myslíte bude lepší koupit uložení od SACHS a nebo SNR?
- petulak
- Lašty
Díky za radu s tím stahovákem nevím
kde bych ho splašil... ale co kdybych to nahoře povolil a pak zvedal heverem myslíš, že je to špatný nápad??? ta pružina se přeci bude pomalu uvolnovat nebo se mýlím
Lašty píše:Díky za radu s tím stahovákem nevímkde bych ho splašil... ale co kdybych to nahoře povolil a pak zvedal heverem myslíš, že je to špatný nápad??? ta pružina se přeci bude pomalu uvolnovat nebo se mýlím
tak pak bych si uzavrel hodne dobrou pojistku .....
- petulak
foki píše:Lašty píše:Díky za radu s tím stahovákem nevímkde bych ho splašil... ale co kdybych to nahoře povolil a pak zvedal heverem myslíš, že je to špatný nápad??? ta pružina se přeci bude pomalu uvolnovat nebo se mýlím
tak pak bych si uzavrel hodne dobrou pojistku .....a mozna i dobre odskodneni v pripade umrti , protoze dostat pruzinou do palice nebude mit za nasledek jen rozsviceni
- Lašty
Díky za rady
já stejně to neměl v plánu dělat bez ztahováku nejsem přeci šílenec jen mě to napadlo zdali by to třeba nešlo. Ale pojistku mám velice dobrou to by tu po mě něco zůstalo aspoń přítelkyni
Viděl jsem pružiny stahovat těma popruhama s ráčnou,co jsou na stahování nákladu na přívěsu.Záleží ovšem na kvalitě popruhů a ráčny
- V12
Neblbnite, treba to dat urobit do servisu, kde su na to vybaveni. Ked ta pruzina streli, je to pekna rana.
- VH123
Neblbni a pořiď stahováky. I ty nejlevnější (polský) posloužej líp než nějaký provizorní řešení, já měnil horní uložení asi dva měsíce zpátky a pořídil jsem tohleto:
http://www.azvercajk.cz/12835-stahovaky ... obilu-2ks/
Ostatně za jedno použití se to vrátí (stojej vlastně stejně jak hodina až dvě práce v servise) a tlumiče na obou autech a v blízkém příbuzenstvu taky nevydržej věčně, takže se v garáži rozhodně neztratí. Ty háky jsou dle očekávání festovní, ale závit je klasický čínský bláto na pár použití.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- petulak
Ikdyž Čína, tak ti to neurazí "ruce"/při nejlepším/VH123 píše:Neblbni a pořiď stahováky. I ty nejlevnější (polský) posloužej líp než nějaký provizorní řešení, já měnil horní uložení asi dva měsíce zpátky a pořídil jsem tohleto:
- Jardak
Já jsem si udělal před více než deseti lety stahováky pružin z heverů ze Š 120.Od tý doby jsou mockrát použitý,bez nejmenších problémů.
- petulak
Dobrej nápad--Jardak píše:Já jsem si udělal před více než deseti lety stahováky pružin z heverů ze Š 120.Od tý doby jsou mockrát použitý,bez nejmenších problémů.
- Lašty
Taky si připravuju vlastní stahovák kterej si vyrobím
ale todle je velice dobrej nápad Jardak
