Dezinfekce klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
mouse
Re: Dezinfekce klimatizace
Příspěvek od mouse » 01.06.2011 02:53
ahoj pánové, prosím poraďtě co bude lepší ?
http://www.rommar.cz/penovy-cistic-vzdu ... m/d-78178/
a nebo tento ? bude stačit ?
http://autokelly.cz/#PATH=3766171;37661 ... ST=0|LNG=0|
losky
Příspěvek od losky » 01.06.2011 07:51
Ten starline jsem použil na escortovi a dobrý.
Jenom ta hadička je trochu nepodajná, jak je zkroucená v tom víčku tak jí trochu trvá než se narovná.
Ani nijak nesmrdí. Po 20ti minutách větrání jenom mírně a není to nijak nepříjemný... no neni to ani žádná vůně
Přibližovadlo: F. Mondeo MKIII kombi 05 - 2.0 107kW
EX: Pracant: Mondeo MKIV kombi 09 - 2.0 103kW - Ghia
EX: F. Focus II kombi 05 - 1.6 TDCi 66kW - Trend
EX: F. Focus kombi 99 - 1.8 TDDi 66kW - Ghia
EX: F. Escort kombi 97 - 1.6 16V 66kW - Ghia
mouse
Příspěvek od mouse » 02.06.2011 15:07
tak jsem právě udělal dezinfekci klimošky tímto
http://www.rommar.cz/penovy-cistic-vzdu ... m/d-78178/ a u fofoně I se to musí zespod auta, uprostřed za motorem je odtok, kolínko se sundá a narve se dovnitř hadička, já jí tam narval asi tak 55 cm. a vystříkal to tam vše a postup jsem dělal dle návodu a tak doufám že to bude v pořádku
Foki díky za tel. pomoc
foto je zde
chaluha
Příspěvek od chaluha » 02.06.2011 20:26
Já čistím párou a je to 100%.Je potřeba novej kab.filtr.Několikrát se mi stalo,že sprej fungoval tejden.Sprej je prostě voňavka :D Kdo nezkusil neuvěří :palec_nahoru:
Ford Focus combi II 1,6 16v duratec
vitacz
Příspěvek od vitacz » 03.06.2011 09:53
Já co používám sprey tak jeden rok úplně bez zápachu po zimně mírně cítit. Nicméně ten odtok. kanálek se mi líbí :palec_nahoru:
TO mouse :palec_nahoru: :palec_nahoru: :palec_nahoru:
ObrázekObrázek
rage
Příspěvek od rage » 07.06.2011 22:42
Dnes jsem se pustil do dezinfekce klimy, ale když jsem vlezl pod auto, zjistil jsem, že tam to kolínko nemám (FF 2002). Proto bych se chtěl zeptat, jestli tam musí být nebo ne. Myslím si, že je to jen na udržení dezinfekce, aby nevytekla. Díky za radu :palec_nahoru:
Eidž
Příspěvek od Eidž » 08.06.2011 06:48
Jak nevytekla? Snad je to odtok kondenzátu a ne zadržovací sifon.
Dezinfekce je sprej-pěna. Zde na foru je postup, jak se dostat z boku od spolujezdce - je to časově delší postup, ale budeš blíž výměníku, než strkáním hadičky zezdola.
Seat Altea XL-prodáno
mouse
Příspěvek od mouse » 08.06.2011 14:08
Eidži: u FF I 2002 to kolínko není jako u FF II, měl jsem to rozebraný a nic a i Foki mi to potvrdil, u fakoně I se musí zespod, chca nechca
rage: a to kolínko je dle mě dobrý na to aby ti tam nešel bordel když jedeš a ještě čím jsi to dělal ? pěnou ?
rage
Příspěvek od rage » 08.06.2011 15:32
Díky Mouse přesně to jsem potřeboval vědět :palec_nahoru: jednalo se mi hlavně o to jakou plní funkci jestli tam musí být nebo nemusí.
Chci to dělat clim pur od Valea ale není tam přímo napsané jestli je to na bázi pěny nebo vody.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 08.06.2011 15:51
To by snad melo byt penove, aby se to chvili udrzelo. Jinak to nemuze mit solidni ucinnost.
Otazka je, ze to sice dobre vycisti vymennik, ale co zbytek vzduchovodu... Na to jsou zase asi lepsi ty spraye, co se pusti v aute, zapne cirkulace a necha se to strikat.
rage
Příspěvek od rage » 08.06.2011 16:37
Bavili jsme se o tom s prodavačem a že bych to mohl použít na výměník i vzduchovody tak uvidíme.
mouse
Příspěvek od mouse » 08.06.2011 17:26
když budeš dělat ty vzduchovody, tak si sundej torpédo nad vzduch. filtrem a ten i vyndej a kup si v lékárně ajatin (ROZTOK) klidně 10% a dej asi tak 1 dcl. do 1lt. vody a to si dej do rozprašovače a stříkej to k tomu motůrku a klidně tam nastříkej i litr, ale motor auta musí bejt STUDENEJ, pusť si větrák naplno, ale vnější okruh a to nech působyt asi tak 30minut a pak můžeš s autem odjet, já jsem to takto udělal + pár dní předtím s tou pěnou a jinak s tím ajatinem tu je někde odkaz
http://mtw.fordclubs.org/article.php?ar ... 3&rubrik=1
Naposledy upravil(a) mouse dne 09.06.2011 01:08, celkem upraveno 1 x.
rage
Příspěvek od rage » 08.06.2011 18:18
mouse dík zítra bych to mohl dokoupit a pak se do toho pustím.
jinak mi to vydrželo 3 roky bez dezinfekce jen jsem měnil pylový filtr.
rage
Příspěvek od rage » 13.06.2011 21:04
Tak dezinfekce hotová všechno ok vzdoušek bez jakéhokoliv zápachu.
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 14.06.2011 09:25
Mám takový opačný dotaz - klima mi při provozu nesmrdí, jen když ji za jízdy vypnu, tak pak to chvíli cítím. Když dojedu se zapnutou klimou, tak nic.
Výparník jsem čistil pěnou, je toto chování normální?
