Nízký výkon motoru 1.6 GHIA
Motor, převodovka ...
pelen
Příspěvek od pelen » 31.03.2007 21:04
brunobanana píše:Noo to se vi ze neco s tim je , ale koukam ze tu nikdo nevi co :o)))
No, protoze u modernich aut je zapotrebi mit diagnostiku a tu nikdo v hlave nema.
JiST
Příspěvek od JiST » 31.03.2007 21:27
Ja mel podobny problem jeste s 1.6..nejdriv to bylo uduseny, pak to jelo na 3.. jedna z vyrobnich vad..mrtva civka, dali tam jetou z fiesty za 500 a pohoda. Jinak jestli s tim budes jezdit, prijdes o katalyzator.
brunobanana
Příspěvek od brunobanana » 01.04.2007 10:36
No nepotesil jsi me ale ja mam taky na toto podezreni :o)))Zitra zavolam do Fordu v TP a objednam se na utery na DIGU a uvidime...uhh ta penezenka:o))Ale diky za radu ....
Ford FuFu 1.6 74Kw rv.9/99 Benzen
brunobanana
Příspěvek od brunobanana » 01.04.2007 11:14
JiST píše:Ja mel podobny problem jeste s 1.6..nejdriv to bylo uduseny, pak to jelo na 3.. jedna z vyrobnich vad..mrtva civka, dali tam jetou z fiesty za 500 a pohoda. Jinak jestli s tim budes jezdit, prijdes o katalyzator.
Myslis ze to mam nechat po dize opravit u forda nebo si jen zdiagnostikovat faro a koupit civku sam a opravit to nejakyho picmundu ??
Jasio
Příspěvek od Jasio » 01.04.2007 12:10
Na to se těžko radí, nevím jaké máš možnosti mimo Ford. Jak jsem psal, ihned druhý den ráno jsem zajel do Fordu na diagnostiku a hned si nechal vadnou cívku vyměnit. Přece si neodrovnám něco dalšího. Cívka sama stála 1.639,- ; Test WDS 975,- ; Práce + materiál 250,-; Celkem s DPH 3.408,-Kč. 8)
brunobanana
Příspěvek od brunobanana » 01.04.2007 12:47
Jasio píše:Na to se těžko radí, nevím jaké máš možnosti mimo Ford. Jak jsem psal, ihned druhý den ráno jsem zajel do Fordu na diagnostiku a hned si nechal vadnou cívku vyměnit. Přece si neodrovnám něco dalšího. Cívka sama stála 1.639,- ; Test WDS 975,- ; Práce + materiál 250,-; Celkem s DPH 3.408,-Kč. 8)
ok uz jsem se preobjednal na utery budu si muset na to vzit dovcu neb je autor.servis daleko a na tak debilnim miste ze to clovek jeste nevidel...pak dam vedet co mi tam pani z Dharmy nasli..
chalomi
Příspěvek od chalomi » 01.04.2007 20:47
tak tady pročítám tvůj problém a jsem zvědavej co to je :?
Ford Focus 1,6 16v r.v.2001 stříbrná metalíza
brunobanana
Příspěvek od brunobanana » 01.04.2007 21:48
chalomi píše:tak tady pročítám tvůj problém a jsem zvědavej co to je :?
Jak to ? to jsem takova rarita??
pelen
Příspěvek od pelen » 01.04.2007 21:52
brunobanana píše:
Urcite myslel, ze je zvedavy na vysledek diagnostiky.
brunobanana
Příspěvek od brunobanana » 01.04.2007 21:54
pelen píše:
brunobanana píše:
No to jsem i ja .. je to jak ruleta :o))
chalomi
Příspěvek od chalomi » 02.04.2007 15:56
to pelen. Přesně tak :D
brunobanana
Příspěvek od brunobanana » 02.04.2007 21:32
Cece lidi a nemuze to bejt treba od spatne udelanejch rozvodu ?? nebo nasavani od ventilace ???klapka ci co ??
zirafak
Příspěvek od zirafak » 03.04.2007 06:08
Keby boli spatne spravene rozvody,uz by si nejazdil :idea:
brunobanana
Příspěvek od brunobanana » 03.04.2007 11:08
Hmm pravda:o))A co treba vaha vzduchu???
antonio
Příspěvek od antonio » 03.04.2007 13:24
Váha vzduchu to být může :(
Ford Focus Wolf 1.8i, 1999, Black Panther
Zpět na „Motor“
