vapka
- Ahmed
Re: vapka
O takove jsem neslysel. Na internetu jsem nedavno hledal taky a vetsinou jsi tam musel privest vodu pod urcitym tlakem... Vapku s cerpadlem by musel nekdo vymyslet specielne pro studnaregacger píše:Zdravím všechny,potřeboval bych poradit s vapkou na mého fosíka,ale aby měla vestavěné čerpadlo na sání vody ze studny tak na 3 až 4 metry. Děkuji za každou radu.
- Dany
- Jari
- Dany
- Zakus
- Jari
- Dany
- Ahmed
- Ahmed
zirafak
Ak je lak kvalitny,ziadna vapka ho urcite dole nedaJari píše:Já bych třeba vapku na FoFo nepoužil,tak ho mám rád.
Vím co to dělá,když meju v práci nákladák,není problém to vzít i s barvou!!:!:Není nad ruční mytí houba+koštátko=opláchnout hadici-vyleštit jelenicí a navoskovat
Skor sa treba vyhnut priamemu striekaniu vysokym tlakom na pneumatiky,lebo tym vznikaju drobne trhlinky,ktore mozu sposobit poskodenie pneu pri vysokej rychlosti.
Osobne Vapku pouzivam uz roky a este som nou nic neposkodil.
Skusal som tahat vodu aj z nadoby,ale nedokaze vyvinut taky tlak,ako ked je napojena priamo na tlak vody z vodovodu.Ale umyvyt sa s tym da aj takto.
