Stejne se choval i predchozi Escort benzinomil.
- C-Maxis
Re: Filtr pevných částic u 1,6 80kw TDCi
Laicky si myslim, ze to jen dochlazuje "vodu", protoze po zastaveni se teplota zvedne.
- omezenec
Sice nemám s autem nejmenší problém, v garáži jsem jako dlouholetý škůdkař za pomoci fóra vyměnil základní filtry a kapaliny..ale toto čtení mně dostalo
. V autě je nádherné svezení a snad i kvůli tomu jsem objednán na odstranění filtru pevných částic
. U kolegů jsem pro smích
..raději to provedu tajně. Pokud bude co popsat..napíšu.
Ford Focus II Tournier 1,6TDCi, 80kW, 10-2006, DPF off
- V12
Preco ?omezenec píše:...U kolegů jsem pro smích...
- omezenec
no vraj to vidim vsetko moc cierne. Az sa to pokazi, potom to mam riesit. Ale radsej vyrezem ten vred zavcasu. Idem v utorok do Bystrice nad Perstejnom. Pokial nieco zaujimave zistim, dam vcas vediet.
- vita_k
částečně maj kolegové pravdu. nekdy byvaj informace na forech zavadejici. Moje žena casto brouzda po tehotenskych forech a tam byvaj perly větší než nejlepší přispěvky tady:)
Nicmene muzu fapp*off doporučit. Jel bych k nim zase. Dlouhodoba spotreba 5,6 (kratkym trasám se uplne nevyhnu) l/100km. Jinak by to šlo i niz. Emisema se da projit taky.
- BobTDCi
Veľa šťastia -BnP resp. Fapoff i ja odporúčam - motor sa potom choval citeľne spokojnejšie.omezenec píše:no vraj to vidim vsetko moc cierne. Az sa to pokazi, potom to mam riesit. Ale radsej vyrezem ten vred zavcasu. Idem v utorok do Bystrice nad Perstejnom. Pokial nieco zaujimave zistim, dam vcas vediet.
- V12
Aj turbo sa potesi. Ono totiz nema rado kupel v nafte
- janohe
tak ja idem dat ten dpf prec zajtra, potom dam vediet ako sa to podarilo
Ford Focus Combi 1,6 TDCi, 80 kW, 5/2006 DPF off
- V12
Niektore veci treba riesit v predstihu, skor nez nastane porucha. Pretoze aj z banalnych zavadiciek moze nastat velka porucha. V pripade DPF a riedenia oleja naftou je prve na rane turbo.
- pavel28
TAK,TAK plně souhlasímV12 píše:Niektore veci treba riesit v predstihu, skor nez nastane porucha. Pretoze aj z banalnych zavadiciek moze nastat velka porucha. V pripade DPF a riedenia oleja naftou je prve na rane turbo.
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
- peter S
Emisná bez DPF v pohode.
- wilder01
Tak to je fajn. Nemozes popripade pripojit protokol z emisnej?
By ma zaujimalo ci to bolo tesne alebo s dost velkou rezervou oproti povolenym hodnotam.
Ford Focus Turnier 2, 1.6 Tdci 80 kW DPF
Moj strieborny sip: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=16058
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
- omezenec
menil si po vytrhnutí PDF olej? Mna to caka v utorok a mam to v plane. Sice mam na nom najazdene iba 500 km..ale istota je istota
- BobTDCi
Ak má 500km ten olej tak nemusíš- samotná pitva DPF nemá mať aký vplyv na kvalitu- zloženie oleja. Radšej si ho meň po 10.000km a budeš v pohode - teda tvoj motor a najmä turbo.
Ak ti za tých 500km od výmeny oleja nestúpla viditeľne hladina oleja- a to by teda nemala, tak nemáš dôvod meniť ho. meniť sa musí PO nútenej regenerácii- ale takto nie.
- janohe
tak uz je dpf von
Akurat ten chlapik nevedel vypnut nudzovy rezim (
), tak som siel 70 km domov v nom.. Po kratkej zastavke v obchode ale potom motor naskocil uz na normalny rezim, snad to takto bude pokracovat....
