EGR ventil - mondeo
vencator
Re: EGR ventil - mondeo
Příspěvek od vencator » 02.05.2011 08:32
vencaxxx-a kde jsi to zaslepil?mám taky 2006 a mám to zaslepený asi tak už 500 km a nic,jen o něco lepší tah a mám ten egr stím káblíkem.
vencaxxx
Příspěvek od vencaxxx » 03.05.2011 11:17
No me to delal muj servisak, ja na to jeste poradne nekoukal, nebyl zatim moc cas. Ale pocitam ze zaslepil ten vyvod z ty kovovy trubky co vede k egru, to snad ani jinak udelat nejde. Jinak netusim jakej egr mas, ale ja mam ten velkej s el. ovladanim - jsou tam asi 3 kabliky.
Nyní: Ford Mondeo Kombi 2.0 TDCi 96kW r.v. 2006, FAPoff
Dříve: FoFo Kombi 1,8 TDCi 85 kW r.v. 2001
vencator
Příspěvek od vencator » 03.05.2011 14:23
aha,já mam jen jeden a zaslepil jsem to jak píšeš přívod te trubky a vše v poho,ale asi tam máš víc věcí jak já.
vencaxxx
Příspěvek od vencaxxx » 03.05.2011 15:43
Až bude čas tak zkusim taky udělat do záslepky dírku a uvidim jestli kontrolka zhasne...
jinak záslepka se dá pořídít i zde
http://cgi.ebay.co.uk/FORD-MONDEO-MK3-2 ... 1e6323cf52
a pro euroIV
http://cgi.ebay.co.uk/Ford-Jaguar-TDCI- ... 5200283147
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 05.05.2011 16:49
Tak to skusim este raz :) , viete niekto o nejakych negativach po zaslepeni EGR ovladaneho podtlakom bez el.konektoru (Euro3)?
Niekde tu vo vlakne som cital ze v tomto pripade musi pracovat turbo castejsie ako s nezaslepenym EGR pretoze musi tlacit viac vzduchu. Je mozne ze by to malo nejake zasadnejsie negativne ucinky na zivotnost turba?
Hyundai i30 kombi 1.4T-Gdi , 2018
Ford Mondeo kombi Ghia 2.0 TDCi , 2005 , 96kW/130k
vencator
Příspěvek od vencator » 05.05.2011 18:47
to si nemyslím,známej to má zaslepený už 150 000km a bez nějakých následků,myslím si že turbo tlačí furt stejně,jen tam prostě nejdou vyfukový plyny.
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 05.05.2011 18:50
vencator: tak to je super priklad, ak to pouziva tak dlho. Takze nemal ziadne problemy vyplyvajuce z toho zaslepeneho EGR? Myslim celkovo, nie len turbo. A ma tiez mondeo?
Asi pojdem do toho zaslepenia aj ja.
vencator
Příspěvek od vencator » 06.05.2011 11:39
má mondeo a dokonce mu to doporučil borec v servisu co repasuje vstřiky a čerpadla,ted dělal repas vstřiků a čerpadla,ale ne kvuli egr ventilu,bohuzel opotrebeni udela svoje,já včera zjistil že mi to dokonce přestáva kouřit,hrozně to hulilo,už se asi stama ten hnus nějakej dostal pryč,asi ne všechen,ale už to přestává hulit.určitě to zaslep,je to tam k ničemu,tím že ti tam jdou ty plyny se ti to akorát pokazí.
ivcus
Příspěvek od ivcus » 08.05.2011 15:30
tak egrko a sani vycisteno. byl to peknej humus. po par km jizdy zatim pozoruju, ze je chod motoru tissi a ma takovej hladsi chod. zaslepku jsem nedelal, bo mam euro4 :cry: ale zas takova prace to nebyla,abych si na to nenasel jednou do roka cas. tak diky za rady vsem!!
GALERIE
Zuzka
Příspěvek od Zuzka » 17.05.2011 11:28
Tak EGR od soboty zaslepený (ponechána cca 1cm díra) a auto jede moc pěkně, kontrolka motoru nesvítí :wink: . Akorát kolísající otáčky a kouř po startu to nevyřešilo :( , i když trochu omezilo.
pelen
Příspěvek od pelen » 17.05.2011 21:08
Zuzko,
hlidej to a pokud se nic nebude dit, tak si ho take zaslepim.
Zuzka
Příspěvek od Zuzka » 18.05.2011 11:25
Hlídám :wink:
vencator
Příspěvek od vencator » 19.05.2011 09:00
zuzko: ty máš ještě starej typ egru,takže jsi to mohla zaslepit úplně.já mám ten stím káblem a mám ho zaslepenej úplně,ujeto asi 1000km a bez problému,chyba motoru nesvíti.
veny
Příspěvek od veny » 19.05.2011 11:30
Zuzka nemá "starý" ale už ten novější, co je sice ovládaný podtlakem, ale je i zároven elektronicky řízený... Jinak jí kontrolka nesvítí, ale na PC jí to ukázalo chybu EGRu...
vencator
Příspěvek od vencator » 19.05.2011 12:48
no já mám ten stím jedným káblem a je to v poho a na diagnostice jsem teda nebyl tak netuším jestli tam bude něco zapsaný
Zpět na „Motor - Mondeo“
