Kabely k repro do kufru
tragett
Příspěvek od tragett » 14.05.2011 13:26
Ahoj, chci se zeptat, jesltli standartne konci kabely k reprakum v zadnich dverich, nebo jsou tazene jeste do kufru a tam nekde ukoncene? Premyslim, jestli mam dat do kufru malou tubu, nebo si dat repro do plata. Jake ma standartni radio vykon? Prosiiim o rady :)
Fíkus1596
Re: Kabely k repro do kufru
Příspěvek od Fíkus1596 » 14.05.2011 13:32
Mám za to, že žádné kabely od repro do kufru nevedou.
Já osobně jsem si vyvedl signál přímo z rádia a táhl kabeláž až do kufru.
tragett
Příspěvek od tragett » 14.05.2011 13:38
hmm a tahnul jsi tam normalni dvojlinku? ma to radio vystup na SW /cinche/ nebo jak je to tam resene? Kudy jsi to tahnul?
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 14.05.2011 21:48
Ano, táhnul jsem dvoulinku požadovaného průměru.
Odholil jsem dvoulinku od jednoho reproduktoru a zapojil tam dvoulinku vedouci do kufru.
Jo a kvůli zapojení subwooferu jsem si koupil rádio s výstupy na externí zesilovač.
tragett
Příspěvek od tragett » 15.05.2011 00:21
Takze do stavajiciho radia to zapojit nelze? :( ma vubec nejake vyvody (cinche atp)? nic takoveho jsem nenasel na internetu, ani foto zezadu, ja mam jeste ten blaupunkt s tou navigaci ...
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 15.05.2011 10:49
Ne, výstup na externí zesilovač tam není.
tragett
Příspěvek od tragett » 15.05.2011 11:17
nemuzu nikde najit fotku toho radia zezadu, jake ma vstupy a vystupy, mam aktivni tubu, takze to museim nejak ocekovat, ale to bych mohl napojit na reprak jeden a napajeni dotahnout z baterie a melo by to makat ...
fridrikh
Příspěvek od fridrikh » 11.06.2011 08:19
měl bych dotaz muže mne někdo poradit jakou barvu kabelu máji kabele v prahu na každé straně co vedou k zadním reproduktorem díky :roll:
bypaul
Příspěvek od bypaul » 26.06.2011 11:41
Mno stejne si to natahni od radia primo pres cinche a pak v kufru si dej zesak a od toho do subwooferu,radio ti to neutahne,sice all pojede ale zadni cast bude hrat slabeji.
