DeCat
davemomo
Re: DeCat
Příspěvek od davemomo » 13.05.2011 16:39
to ghost: no přesně toho se obávám, že sice koupim IC za 3,5 klacku, ale dalšího bůra do toho vrazim za hadice proto sem to nadhodil jesi to někdo už neřešil, kdyby ňákej uni zhruba pásnul tak bych do toho šel, ten airtec je určitě top, ale je to pro mě prostě moc peněz
to brehowicz: na těch stránkách (ten airtec) neni sice graf, ale píšou tam max údaje z brzdy
koupím jednu zadní a 2přední krytky ST prahu před FL :D
Brehowicz
Re: DeCat
Příspěvek od Brehowicz » 13.05.2011 17:49
Jo koukal sem na to,sice anglincky neumím ale pochopil sem že jim to přidalo 18koníku (10% je fakt dost jen na studený vzduch) a tomu se mi moc věřit fakt nechce,proto by mně zajímalo jestli je to fakt reálne a změřené u nějakého uživatele,někdy sem holt paranoidní a firemním plkum nevěřím muže to být jak se spotřebou od výrobce.Pokud by to mněl třebas kysko změřené tak by mě to fakt zajímalo na tolik že by to bylo aktuální i pro mně :wink: ,jinak dávam peníz do čtyřkolky.
Kóťa
Re: DeCat
Příspěvek od Kóťa » 13.05.2011 21:50
Brehu,s klimou jezdim minimalne,tak je to fakt znat :-/
tomik...
Re: DeCat
Příspěvek od tomik... » 14.05.2011 00:22
Jako podle mě to bude fakt znát, je to i logický vždyť studenej vzduch hoří líp, že jo, tak to znát bejt musí, já osobně řikam, že poznam rozdíl když jedu s autem ráno / odpoledne když je teplo... na zimu bude cooler asi k prdu, ale v létě to mít význam bude...
Je: Mondeo Kombi 2.0TDCi 96kW Ghia X, 18" Zetec S - leštěné, Bi-Xenon, DECAT, EGR off - no a myslim že úúplně fuuull výbava :)
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo: Mondeo 2,0 TDDI102kW/360N.m. DeCat, 18" Zetec S, Recaro, xenony, weitec -30/30
ghostx5844
Re: DeCat
Příspěvek od ghostx5844 » 14.05.2011 10:04
No na brachovom aute to bolo poznat poriadne. Napisem mu nech sa vyjadri sam.
kysko
Re: DeCat
Příspěvek od kysko » 14.05.2011 12:12
K tomu univerzalnemu IC-cku sa vyjadrim. Je to uz davno ,objednaval som 2 ks odtialto http://saabtuning.cz/tdilys10.htm ,ten prvy v ponuke (aj najvacsi) obj.č: 40701
+ som musel kupit 2kolena pravouhle Siliconhoses (dieselpower.cz) a nevedel som isty vysledok... lebo kolena mali priemer 76mm ako aj vystup/vystup IC. Mondeo ma vystup /vystup IC 45mm tusim a dalej su hadice jemne zuzene. Cize so potreboval skoro 3cm na priemer zredukovat hadice vstup/vystup a tam bol najvacsi problem ,Siliconhoses vyrobia hadice aj na mieru ale vtedy bolo dodanie cca 3mesiace coz sa cakat nedalo. Dalsie minus bola cena uz kupenych kolien cca 70-80eur. Ostavalo mi len dat prebobit a vyrobit cele nove potrubia od tubra ... auto bolo v zaruke a muselo sa to robit iba v znackovom servise coz by mi pri tejto prerabke vybelha cena niekde az ku 1000eur.(vratane IC ,materialu a roboty) To bolo v roku 2008-2009 tusim. Tak som IC aj kolena ,nepouzite predal. Slusne to pasovalo chalanovi na focus 2.0 tdci mal ho upraveny na 170ps a IC musel nutne menit.
Foto:
aktualne: Ford Mondeo 2.5T
bolo: Ford Mondeo ST tdci 10/2007 Maschine Silver,motor 2.2 114KW/155PS Euro IV ,Eibach PRO-KIT -40/-40 ,Bluefin Stage II , AIRTEC intercooler ,GW De-Cat ,
kysko
Re: DeCat
Příspěvek od kysko » 14.05.2011 12:20
Pisal som ze som objednaval 2ks tych univerzalnych IC.
Ten druhy kus sa montoval tiez na mondeo 2.2tdci ,jednoduchsim sposobom... Redukovali sa tie kolena 76mm na potrebnych cca 45mm mne neznamim sposobom :bebng: ,a toto sa mne moc nepacilo.
Ale boli sme na merani spolocne a funguje mu slusne. :perfect: schladi na cca 30-30stupnou. Montaz mal tiez za slusnu sumu tusim to bolo do 100eur. Takze ako si vie kto vybavit. Nemusi to stat extremne peniaze.
Foto:
kysko
Re: DeCat
Příspěvek od kysko » 14.05.2011 12:26
V tom case u UK montovali na mondea IC AIRTEC z focusu ST ,mal uz skoro totozny priemer vstup /vystup s mondeom. Asi bolo vela otazok preco nerobia aj na mondea ,tak na jesen zacal AIRTEC vyrabat IC priamo na mondea ,co ma velmi potesilo. Podlozili to nejakymi meraniami + uzivatelia to potvrdili. Stacilo uz len objednat :hhura: Nakoniec som si ho aj sam nahodil ako som pisal v mojom vlakne.
Brehowicz
Re: DeCat
Příspěvek od Brehowicz » 14.05.2011 12:58
To tomik to není o tom že by studený vzduch lépe hořel,ale o tom že ho do stejného objemu natlačíš větší množství při stejném tlaku (jelikož platí zákon o roztažnosti médii vzhledem k teplotě) no a pokud je ho víc tak musí být zákonitě i víc molekul O2,ale tohle určitě víš tak to jen tak naokraj.
Kluci ja tu nechci vypadat jako nějaký opurce,dyť snad v moji galérce je vidět že moje mondeo taky není zrovna serivka a upravam určitě není konec,jen si to tak nějak přehodnocuji pro sebe ,je jasné že každý máme jiné priority a každy touži po něčem jinem takže upravam :palec_nahoru: .
To kysko toho zužování je určitě škoda pokud to je možné tak osobně bych to táhnul v tom velkém pruměru čím jak nejdál a tedy asi až k EGR,každé zužení pusobí jako brzda a snižuje prutok media.
tomik...
Re: DeCat
Příspěvek od tomik... » 15.05.2011 11:40
Ok, každá info dobrá... :palec_nahoru:
Já poznam jen prostě to, že když je větší zima, auto jede líp :mrgreen:
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Brehowicz
Re: DeCat
Příspěvek od Brehowicz » 15.05.2011 11:44
Slibuji že se na to odpovědně zaměřím jak to jede v chladu a v teplu,ale stějně jak mě chytne mlsná tak na tohle nemám čas bo mi adrenalin leze i z uši :mrgreen: .
davemomo
Re: DeCat
Příspěvek od davemomo » 15.05.2011 13:04
no tak z toho na konec vychází zase nejlíp ten airtec :D , takže to zatim asi řešit nebudu :( , každopádně kysko dík za konkrétní info :wink:
racer199
Re: DeCat
Příspěvek od racer199 » 28.05.2011 20:45
borci nevěděl by někdo jestli se dá sehnat de-cat na ford focus 2,0 tdci 100 kw r.v. 2005? bracha si to nacipoval a jeste by tam chtěl supnout de-cat ale neví kde by se dal sehnat. No a ještě bych potreboval na mondeo 2.0 tdci 96 kw pro kamaráda. Dokázal by to někdo sehnat? moc dííík :palec_nahoru: :palec_nahoru:
Ford Focus 05" - 2.0 TDCi 122Kw 380Nm
tomik...
Re: DeCat
Příspěvek od tomik... » 28.05.2011 21:21
Na mondeo nebude problém, to by uměl tady Balu(teda tady má nick m.a.j.o. ) ale s tim focusem nevim, jedině koupit nějakej značkovej, ale to zase nebude za babku...
Bylo:FOCUS ST 2,5T
M.A.J.O.
Re: DeCat
Příspěvek od M.A.J.O. » 30.05.2011 07:26
Sú firmy v Anglicku ktoré sa tým živia.Tam sa cena pohybuje cca od 250€ na hor. :bebng: Plus poštovné.
Keď budem mať čas, tak kuknem katalog f. BOSAL. Porovnám tam rozdiely a uvidíme.Ak to bude komplet iné, tak potom smola. :nixw: Ja som tento DeCat iba skopíroval.Orig. mi doniesol ghost z Anglicka.
Ford Mondeo 12.2003. 2.0TDCi Tiptronick ,kombi
Je jednoduché urobiť veci zložitejšími,ako zjednodušiť jednoduché.
https://sk.fotoalbum.eu/Mabalu balu.decat@gmail.com
Zpět na „Tuning - Mondeo“
