Microcat 2008...2017
- tominaxx
Re: Microcat 03 2008,2009.....
Stáhnul a nainstaloval jsem poprvé do PC verzi 08/2010, ale při spuštění mi to píše, že je to prošlý. Taxem před spouštěním vracel datum v PC n 8-10/2010, ale dělá to pořád to samý
Znamená o, že už to nejde nijak rozchodit ?
- ZonixX
vrat datum na 1.8.2010.. mne to funguje
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
- tominaxx
supr, chtelo to 1.8.2010 a maka to
Diky moc. Snad to chvili vydrzi.
- BrAtKo
Prikladam aktualne funkcne linky s verziou, pri ktorej nie je nutne menit datum ani instalit drivery, proste sa spusti len setup a nainstaluje. Je potrebne len vytvorit uzivatela a zmenit si potom rustinu na cestinu. Prilozeny je podrobny anglicky navod ako to rozbehat. Velkost downloadu je 1.5GB.
Kód: Vybrat vše
http://www.heroturko.org/softwares/multimedia/724656-microcat-ford-europe-082010-repack.html- Nicco
konecne som to stiahol, ale nepohnem sa dalej. Vyskakuju tam okna s paznakmi a neberie to podla navodu 0 ako Pricing Codes ani nevytvorim username/password.BrAtKo píše:Prikladam aktualne funkcne linky s verziou, pri ktorej nie je nutne menit datum ani instalit drivery, proste sa spusti len setup a nainstaluje. Je potrebne len vytvorit uzivatela a zmenit si potom rustinu na cestinu. Prilozeny je podrobny anglicky navod ako to rozbehat. Velkost downloadu je 1.5GB.
... starsi printscreeny, ale fukcni i ted:
- Nicco
Diky ZaQik. Funguje
- Zdwora
Existuje vubec naka verze pro 64bit OS
- Nicco
64bit? tato verzia este pamata W3.11
- Pastovic
Vím, že to sem asi nepatří, ale mohl by jste mi někdo hodit do pdfka zadní levý třmen pro Focus 1.8 2001 htb. Komplet celej obrázek jak jsou oddělené všechny součástky co tam jsou + názvy těch součástek. Moc díky.
- Lopik@Trance
tiez zhanam, ale ani najnovsi 2011 upgrade ma uvedene, ze iba pre 32bit widleZdwora píše:Existuje vubec naka verze pro 64bit OS![]()
- Zdwora
- BrAtKo
Existuje to aj online aj s obrazkami, len si treba prekladat z rusitny http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo.mycat?cl=dr2000
- Nicco
Pastovic píše:Vím, že to sem asi nepatří, ale mohl by jste mi někdo hodit do pdfka zadní levý třmen pro Focus 1.8 2001 htb. Komplet celej obrázek jak jsou oddělené všechny součástky co tam jsou + názvy těch součástek. Moc díky.
BrAtKo
- Pastovic
Díky ale tomu jaksi nerozumím
. A potřebuju aby to bylo včetně těch zobáčku a pružinek od lanovodu. Potřebuju hlavně tu vnitřní stranu.
