Problem s odemcenim Focus I
Karoserie, světla, lak ...
NickRabit
Příspěvek od NickRabit » 12.05.2011 09:46
Mam Ford Focus I (r.v. 2000) a nevim jestli delam neco spatne, ale nejde odemcit klickem ani ve dverich ridice ani u dveri spolujezdce. Central funguje normalne, auto jde klicem normalne uzamcit. Nevite nekde prosim, kde muze byt problem? Diky
Ford Focus Combi 1.8i 16v - r.v. 2000
Re: Problem s odemcenim Focus I
Příspěvek od miki21 » 12.05.2011 11:32
Může být ohoblovaný klíč.Máš druhý klíč?
NickRabit
Příspěvek od NickRabit » 12.05.2011 11:36
nn mam jen jeden :/. Kufr, motor a nadrz s tim jdou odemcit a zamcit v pohode, dvere jen zamcit
Příspěvek od miki21 » 12.05.2011 12:00
Zamkneš jakýmkoliv fordím klíčem,ale neodemkneš.Zajdi někam,kde dělají klíče a zeptej se,jestli Ti udělají duplikát.Obyčejný-bez čipu.Nenastartuješ s ním,ale pokud bude na kroužku i origo s čipem,tak jo.Je to velký hazard,mít jen jeden klíč :nnou:
NickRabit
Příspěvek od NickRabit » 12.05.2011 12:14
jj mam v planu udelat si dalsi klic :), mam to auto teprve par dni a byl u toho proste jen jeden. Diky za tip. Btw nemuze to byt nejakym spinacem ve dverich? asi ne co..
Příspěvek od miki21 » 12.05.2011 12:24
Pokud je otevřít centrálem(dálkou) a nejde odemknout klíčem,tak je chyba v klíči,nebo zámku(mechanická).Je nepravděpodobné,že by odešly oba zámky najednou.
Doplň si do podpisu bydliště,třeba je někdo v okolí a byl by ochoten pomoct-poradit.
Příspěvek od miki21 » 12.05.2011 12:28
Pokus se tím klíčem při odemykání jakoby zakvedlat.Mírně přizvednout nahoru,do stran,dolu a při tom zkoušej pootočit.
NickRabit
Příspěvek od NickRabit » 12.05.2011 12:33
Ok, zkusim po ceste z prace ten nahradni klic bez chipu a to pritlaceni a uvidim. Diky moc kazdopadne
Příspěvek od miki21 » 12.05.2011 12:37
Pak napiš jak jsi uspěl,třeba se to někomu bude hodit :cooler:
FrFill
Příspěvek od FrFill » 12.05.2011 19:33
no mně na escortu taky šlo jen klíčem zamknout a byly to špatný zámky takže závada mechanická :cooler:
NickRabit
Příspěvek od NickRabit » 13.05.2011 08:32
tak jsem nechal udělat druhý klíč a hlásím 50% uspesnost. Nyni jdou bez problemu odemcit dvere u spolujezdce, ale u ridice zustalo vse pri starem. Mate nekde jeste nejaky tip co to muze byt? Diky
Příspěvek od miki21 » 13.05.2011 08:39
Já,jak jsem dodělával klíč,tak jsem tam měl i auto a týpek to asi 3x dolaďoval,než to šlapalo lehce a všude :nixw:
NickRabit
Příspěvek od NickRabit » 13.05.2011 09:25
dneska budu delat jinde jeste jeden s chipem, tak uvidim, treba to klapne :). Btw. muzou byt k jenomu autu 2 klice s DO nebo se to nesparuje? Dik
Příspěvek od miki21 » 13.05.2011 09:28
o spárování si tu najdeš spoustu rad http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... %A1n%C3%AD
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 13.05.2011 09:37
Moje zkušenosti jsou takové, že spárovat s autem jde jen jedno DO v klíčku, když jsem napároval druhý klíč, první přestal fungovat.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Zpět na „Karoserie“
