Jak deaktivovat vnitřní senzory?- MK II
dmisek
Čaute chlapi,
nevíte někdo náhodou jak deaktivovat čidla alarmu hlídající vnitřní prostor? (MKII 2,5 2000 Ghia)
Díky za radu.
David.
Díky za radu.
David.
- Kóťa
Re: Jak deaktivovat vnitřní senzory?- MK II
Budeš si to auto muset koupit nebo najít jiný bez čidel...
... cidla odpojit (mozna to vyradi i obvodovy alarm) nebo prelepit.
- Kóťa
Proč je chceš vlastně odpojovat?
m.a.x.i.m.u.s
Třeba kvuli psovi, dítětí?
U Omegy to bylo řešené tlačítkem na středovém panelu, které se před zamknutím stisklo a vnitřní čidla se neaktivovala...
Ex ST220 model 2004
- Kóťa
Ajo,je to vlastně origo.Já mám jablotron a tam jsou dvě tlačítka.Jedno na komplet a druhé na plášťovku.Jinak jsem to nemyslel špatně
... focus II po FL to umi taky (deaktivovat vnitrni cidla). Myslim, ze staci pri zamceni ukostrit poplachovy signal. Podle schematu se to dela tlacitkem na sklapeni zrcatek. Pokud sklapeni nemas, tak si to dodelej na jine tlacitko, ktere ma pevnou polohu.
m.a.x.i.m.u.s
Kóťa: já to taky nemyslel špatně
Ale zrovna před cca 14 dny jsem se s tím setkal když nějaká paní nechala dítě v autě, zamknula a jak se dítě pohlo, tak se hned zapnul alarm...
Ex ST220 model 2004
