Jak deaktivovat vnitřní senzory?- MK II
dmisek
Příspěvek od dmisek » 09.05.2011 08:09
Čaute chlapi,
nevíte někdo náhodou jak deaktivovat čidla alarmu hlídající vnitřní prostor? (MKII 2,5 2000 Ghia)
Díky za radu.
David.
Kóťa
Re: Jak deaktivovat vnitřní senzory?- MK II
Příspěvek od Kóťa » 09.05.2011 11:50
Budeš si to auto muset koupit nebo najít jiný bez čidel... :totlsmile:
Příspěvek od ZaQik » 09.05.2011 13:37
... cidla odpojit (mozna to vyradi i obvodovy alarm) nebo prelepit.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 09.05.2011 13:42
Proč je chceš vlastně odpojovat?
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 10.05.2011 14:58
Třeba kvuli psovi, dítětí?
U Omegy to bylo řešené tlačítkem na středovém panelu, které se před zamknutím stisklo a vnitřní čidla se neaktivovala...
Ex ST220 model 2004
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 10.05.2011 15:48
Ajo,je to vlastně origo.Já mám jablotron a tam jsou dvě tlačítka.Jedno na komplet a druhé na plášťovku.Jinak jsem to nemyslel špatně :wink:
Příspěvek od ZaQik » 10.05.2011 16:28
... focus II po FL to umi taky (deaktivovat vnitrni cidla). Myslim, ze staci pri zamceni ukostrit poplachovy signal. Podle schematu se to dela tlacitkem na sklapeni zrcatek. Pokud sklapeni nemas, tak si to dodelej na jine tlacitko, ktere ma pevnou polohu.
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 11.05.2011 14:39
Kóťa: já to taky nemyslel špatně :wink:
Ale zrovna před cca 14 dny jsem se s tím setkal když nějaká paní nechala dítě v autě, zamknula a jak se dítě pohlo, tak se hned zapnul alarm...
Ex ST220 model 2004
Zpět na „Interier - Mondeo“
