vzpěra kapoty
pepe.st
Re: vzpěra kapoty
tak vzpěry jsou na autě, bylo třeba dělat jen malinký dodělávky na držácích, fungují dobře, uvidíme jak dlouho, poctivě jsem fotil, zítra se pokusím to sem nastrkat
- Radekjo
Re: vzpěra kapoty
Ty musíš být v motoru častěji jak v kufru
FM MKV 2,0 TDCI 15
FF II 1,8 TDCI 05 (pořád žije ale hnije)
pepe.st
Re: vzpěra kapoty
tak se pokusím dát fotky z montáže, chápu, že to je pro někoho zbytečnost, ale já to moc potřeboval
pepe.st
Re: vzpěra kapoty
musel se upravit plast, který nad šroubem blatníku vystupuje cca dva mm, aby držák seděl celou plochou
pepe.st
pepe.st
Re: vzpěra kapoty
a to bylo všechno, to samé na druhé straně, trochu mě překvapilo, že to drží nahoře i dole pouze na jednom šroubu, je tam slušná páka, ale důležité je, že to funguje a případně se to doladí, omlouvám se za fotky, foceno mob.telefonem
pepe.st
pepe.st
pepe.st
pepe.st
Re: vzpěra kapoty
druhá strana úplně stejně, už nebudu prudit, jo a ještě jsem prodloužil hadičku od ostřikovačů skel, protože držák vyšel přesně pod ní a trochu to šponovalo a výsledek
Devilstorm
Re: vzpěra kapoty
Vždyť tohle neni žádné prudění. Že ses o to s námi podělil je super a měli by jsme ti za to spíš poděkovat, je to inspirace pro ostatní
Vypadá to pěkně, jako když to tam je od výroby
Budu o tom taky uvažovat...
Jo a více fotek můžeš dát i do jednoho příspěvku, ale to je jen taková kosmetická
PS: Deku z kapoty si dával zpátky nebo jezdíš bez ní?
pepe.st
Re: vzpěra kapoty
já jsem trošku počítačový střevo, tak jsem rád, že jsem to sem dostal takto, jezdím bez deky, po úpravách se to dost hřálo, stejně přemýšlím jak dostat teplo od motoru a neřezat kapotu, už se něco rýsuje, tak až to dotáhnu, tak zase něco nafotím
MK2
Re: vzpěra kapoty
pepe.st: Díky, super návod/fotky.
Jsem potřeboval vědět/vidět kde to drží a už jsem to konečně pochopil
U faceliftu to asi fungovat nebude bo ten šroub v blatníku je v jiné pozici (viz foto)
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
pepe.st
Re: vzpěra kapoty
důležitá bude vzdálenost toho šroubu blatníku od pantu kapoty, protože celá vzpěra zajíždí do motorového prostoru ještě před těsnící gumu, opravdu nevím jestli by to fungovalo
pepe.st
Re: vzpěra kapoty
každopádně ti změřím vzdálenost mezi šroubem a příčkou s těsnící gumou na mém autě a uvidíš hned
