Konstrukční chyba sání DURATEC HE
Axel
Re: Konstrukční chyba sání DURATEC HE
Příspěvek od Axel » 08.05.2011 10:09
Nevim jak je to teda mozne ale ja som mal klapky jak nove...co bolo vymlatene su tie puzdra :-)
Ford mondeo core: 1,8l 16V, 81kw, sedan
koumess
Příspěvek od koumess » 08.05.2011 12:18
buceek07 píše:Hlavně se nenechat odbít v tom Fordu!!!!!.....já když sem řekl že sem 2 roky členem mondeo fóra tak se s mnou bavili uplně jinak
:) to jim asi zatrnulo ,docela to funguje i v jiných branžich..internet je sviňa :mrgreen:
FM 01 kombi,107kW. ...à essence
Belmondo77
Příspěvek od Belmondo77 » 08.05.2011 14:40
Axel píše:Nevim jak je to teda mozne ale ja som mal klapky jak nove...co bolo vymlatene su tie puzdra :-)
tak to je přesně muj případ klapky ok,ale pouzdra tam vubec nejsou
Belmondo77 Ford Mondeo 2,0 Duratec HE 107 kw benz.r.v 2001
Po GO motoru jede jako ďas
Axel
Příspěvek od Axel » 09.05.2011 08:51
Akoze si v sani puzdra vobec nemal? :-)
Belmondo77
Příspěvek od Belmondo77 » 09.05.2011 09:11
Asi se vyklepali nebo vydřeli a motor je schlamstnul nebo nevím.ta osička má v uložení hroznou vůli. :wallbash:
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 09.05.2011 09:12
Jo tak to už si tu na fóru druhej....boban by mohl vykládat :bebng: ....proto si asi dělal go že?
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
ballu
Příspěvek od ballu » 09.05.2011 10:03
Sání pouzdra nemá / pouzdro- vložený, zalitý jiný material/ tam běhá kov přímo v umělé hmotě sání, ta se vychodí do takové zemědělské vůle , že hřídelka začne vybrovat ,upadne a motor ji nasaje. :(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Belmondo77
Příspěvek od Belmondo77 » 09.05.2011 10:56
jak to že pouzdra nemá vždyť tu někteří psali že ty futra daji normálně objednat
Axel
Příspěvek od Axel » 09.05.2011 13:14
Nerad by som sa spatne vyjadril a priniesol omyl. Skoda ze som to nenafotil. V sani je akoby puzdro v ktorom su klapky.To puzdro tam je ASI aj kvoli tomu aby tam drzalo tesnenie ktore je medzi hlavnou konstrukciou sania a puzdrom. Klapka sa podla mna nema sancu dostat do motoru nema sa ako ulomit je dost pevna.S tym puzdrom je to mozno uz horsie ale vsetko to drzi ta osicka takze neviem :-) Ja som puzzdra dal spatky vybral iba klapky. Uz len pre to tesnenie ktore by tam asi bez toho nedrzalo :-) uf :-)
Belmondo77
Příspěvek od Belmondo77 » 09.05.2011 13:55
viděl jsi fotky v tomhle foru co to umí udělat????????? :shocked:
Axel
Příspěvek od Axel » 09.05.2011 14:18
Ano videl. Fotky su bohuzial klamne. Hlavne ked to sanie je uz na pulku rozobrane. Ja mam na aute 160tis a klapky su jak nove a to menene fakt neboli. Puzdro bolo tak asi 2mm vyjete. Ale skutocne si neviem predstavit aby sa tam nieco ulomilo a v letelo do motoru. A rozhodne nie po 100-200tis km....Podla mna tie auta pak musia mat daleko viac najete. To ale len moj nazor klapky ti mozem osobne nekdy ukazat a budes vidiet ze su jak nove.
Belmondo77
Příspěvek od Belmondo77 » 09.05.2011 14:44
JÁ MÁM KLAPKY TAKY OK ALE TA OSA MÁ V TOM ULOŽENÍ HROZNOU VŮLI ,TO VÍŠ MÁM STRACH MOTOR PO G.O NERAD BYCH NĚCO POSRAL.
Axel
Příspěvek od Axel » 09.05.2011 15:02
Jasne ... vyber klapky a vsetko ostatne nechaj. U mna uz vsetko ok aj volnobech sa zrovnal.
Inak v ziadnom servise co som sa pytal a bolo ich teda dost nemali niekdy pripad ten co boban.
Takze to bude asi dost vynimka lebo tych motorov je predsa len dost a ostatne v pohode.
Teda vymlatene to je ale ostava to vsetko na svojom mieste... :-) tak klapkam zdar.
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 09.05.2011 19:34
Kluci tak ja sem se též díval a klapky tam žádné nemám :idea: :mrgreen: :puke_r:
Belmondo77
Příspěvek od Belmondo77 » 09.05.2011 19:42
aspon muzes být v klidu :Dancer:
