Disky na Focus kombi z Peugeot 405
Moderátor:foki
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 28.03.2007 13:44
zirafak píše:
Wolf2 píše:
chmelko píše:Velmi jednoduche...ak to bolo z peugeotu, tak napríklad 306 ma tuším akceptovatelne minimum 9ET, oproti min.38ET je to ale sakra rozdiel...a to ešte neriešim priemer stredových dier..
Maličko jsi zapoměl ,třeba ještě na důležitou věc a to šířka ráfku,né všechno se točí kolem ET. :wink: Jinak 405 má ET 20 - 26 . :wink:
malinké srovnání když máš třeba ráfek 6,5x15 ET 37 což je normál pro Focuse
a třeba 6x15 ET 25 pro Peugeota,tak ty ráfky z Peugeota ,budou 5,6mm vylejzat ,proti těm z Focusu a to nebude takovej problém to tam dát. :roll:
No tak mu porad ty pan odbornik,ked mi sa tomu nerozumieme :!: :idea: :twisted:
Ked to tak vezmeme,tak tam s pomocou strediacich kruzkov,uprav blatnikov a podloziek na zmenu roztec-e das vlastne hociake disky,pan "odbornik"
Skusme novacikovi poradit nieco skutocne rozumne a nie ho este viac zamotat :idea: Spekulovat sa da pri pive :idea: :wink:
Velice rád mu pomůžu ,ale to ten nováček musí taky napsat jakej rozměr má těch ráfků. Bez toho to nepujde. :wink:
čajda
Příspěvek od čajda » 28.03.2007 19:00
Zjištoval jsem zjištoval a jsou to nejspíš disky rozměru 6J x 15. ET nezjištěno.
David 1
Příspěvek od David 1 » 28.03.2007 20:36
Já už nechci nic rozmíchávat,ale co kdyby sis to auto zved vyměnil kolo a pustil to dolů.Ono ti to na těch šroubech bez vymezení středu bude taky držet.A hned uvidíš ET.
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
čajda
Příspěvek od čajda » 28.03.2007 21:11
Davidcalek píše:Já už nechci nic rozmíchávat,ale co kdyby sis to auto zved vyměnil kolo a pustil to dolů.Ono ti to na těch šroubech bez vymezení středu bude taky držet.A hned uvidíš ET.
To víš, že mě to taky napadlo., Jen sem chtěl (než se budu špinit :D ) vědět jestli je to vubec realizovatelné. Teď vím že by to mohlo jít tag to zkusím.
Dík všem
Fuks
Příspěvek od Fuks » 28.03.2007 21:18
Wolf2 píše: Nechci ti brát iluze ,ale středící kroužek takovej určitě nekoupíš ,je to strašně tenké ,já měl na Fiestě ,taky kola z Peugeota a musel jsem požádat šikovného soustružníka ,aby mi ty kroužky udělal.
Iluze mi nebereš. Jde o to co je to za kola. Cajda nepíše jestli mají středové kroužky na Peugeota, pak se vymění za Forďácké, ale pokud kroužky nemají, tak máš pravdu. Peugeot má 65mm a Ford 63,4mm. Před Focusem jsem měl 306-ku v sedanu, takže tohleto vím. :wink:
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 28.03.2007 21:43
Fuks píše:
Iluze mi nebereš. Jde o to co je to za kola. Cajda nepíše jestli mají středové kroužky na Peugeota, pak se vymění za Forďácké, ale pokud kroužky nemají, tak máš pravdu. Peugeot má 65mm a Ford 63,4mm. :wink:
Jo jo máš pravdu ,musel by mít univerzální kola s roztečí 4x108 a pak stačí jen vyměnit středovou vložku.A když má kola jen na Peugeota ,tak ho zachrání jen šikovnej soustružník. :wink:
čajda
Příspěvek od čajda » 29.03.2007 00:34
Fuks píše:
Ty kola středici kroužka nemají.
Tak jedině ten soustružník! 8O
zirafak
Příspěvek od zirafak » 29.03.2007 05:58
Pripadam si tu niekedy,ako na nejakom trapnom,pubertackom tuningfore... :cry:
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 29.03.2007 09:00
zirafak píše:Pripadam si tu niekedy,ako na nejakom trapnom,pubertackom tuningfore... :cry:
To máš pravdu ,zvláště když tady místo někomu poradit ,někdo honí počet příspěvku ,aby měl u jména více hvězdiček. :cry:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 29.03.2007 09:38
Skubi píše:to určitě je :wink:
To myslis asi Skubi-ho,ze :?: :?: :?: :wink:
Skubi
Příspěvek od Skubi » 29.03.2007 11:11
zirafak píše:
jen jsem reagoval na
wolf2 píše:A jak jsi to poznal ,že jsou nevhodné,když ještě nenapsal ani jaký to má ET,koukám hotovej odborník
:wink:
Fuks
Příspěvek od Fuks » 29.03.2007 20:41
Wolf2 píše:
Fuks píše:
Na to ale musí bejt pořádnej soustruh, aby kolo upnul. Já jsem to protáčel na Al. kolech ze Škody 110 R. Erko ještě nemělo vystředění, ale Rapid 136 už jo. Dělali jsme to z bráchou na fréze, protože jsme nemuseli sundávat gumy. :wink:
romosch
Příspěvek od romosch » 29.03.2007 20:44
to není problém to upnout už jsem to dělal a je to v poho. :wink: :wink:
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
Fuks
Příspěvek od Fuks » 29.03.2007 20:55
romosch píše:to není problém to upnout už jsem to dělal a je to v poho. :wink: :wink:
Problémem jsem myslel velikost soustruhu. Kolo má velký průměr na upnutí. Šlo by to bez zouvání pneu na karuselu :lol:
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 29.03.2007 20:56
Ale to nebudeš dělat větší středovou díru na disku ,ale vymezovací kroužky,protože Peugeot má větší středovou díru,tak to musíš tím zmenšit na těch 63,4 :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 3 hosti
