Konstrukční chyba sání DURATEC HE
- Axel
Re: Konstrukční chyba sání DURATEC HE
Nevim jak je to teda mozne ale ja som mal klapky jak nove...co bolo vymlatene su tie puzdra
Ford mondeo core: 1,8l 16V, 81kw, sedan
koumess
buceek07 píše:Hlavně se nenechat odbít v tom Fordu!!!!!.....já když sem řekl že sem 2 roky členem mondeo fóra tak se s mnou bavili uplně jinak
FM 01 kombi,107kW. ...à essence
- Belmondo77
tak to je přesně muj případ klapky ok,ale pouzdra tam vubec nejsouAxel píše:Nevim jak je to teda mozne ale ja som mal klapky jak nove...co bolo vymlatene su tie puzdra
Belmondo77 Ford Mondeo 2,0 Duratec HE 107 kw benz.r.v 2001
Po GO motoru jede jako ďas
- Axel
Akoze si v sani puzdra vobec nemal?
- Belmondo77
Asi se vyklepali nebo vydřeli a motor je schlamstnul nebo nevím.ta osička má v uložení hroznou vůli.
buceek07
Jo tak to už si tu na fóru druhej....boban by mohl vykládat
....proto si asi dělal go že?
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
ballu
Sání pouzdra nemá / pouzdro- vložený, zalitý jiný material/ tam běhá kov přímo v umělé hmotě sání, ta se vychodí do takové zemědělské vůle , že hřídelka začne vybrovat ,upadne a motor ji nasaje.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Belmondo77
jak to že pouzdra nemá vždyť tu někteří psali že ty futra daji normálně objednat
- Axel
Nerad by som sa spatne vyjadril a priniesol omyl. Skoda ze som to nenafotil. V sani je akoby puzdro v ktorom su klapky.To puzdro tam je ASI aj kvoli tomu aby tam drzalo tesnenie ktore je medzi hlavnou konstrukciou sania a puzdrom. Klapka sa podla mna nema sancu dostat do motoru nema sa ako ulomit je dost pevna.S tym puzdrom je to mozno uz horsie ale vsetko to drzi ta osicka takze neviem
Ja som puzzdra dal spatky vybral iba klapky. Uz len pre to tesnenie ktore by tam asi bez toho nedrzalo
uf
- Belmondo77
viděl jsi fotky v tomhle foru co to umí udělat?????????
- Axel
Ano videl. Fotky su bohuzial klamne. Hlavne ked to sanie je uz na pulku rozobrane. Ja mam na aute 160tis a klapky su jak nove a to menene fakt neboli. Puzdro bolo tak asi 2mm vyjete. Ale skutocne si neviem predstavit aby sa tam nieco ulomilo a v letelo do motoru. A rozhodne nie po 100-200tis km....Podla mna tie auta pak musia mat daleko viac najete. To ale len moj nazor klapky ti mozem osobne nekdy ukazat a budes vidiet ze su jak nove.
- Belmondo77
JÁ MÁM KLAPKY TAKY OK ALE TA OSA MÁ V TOM ULOŽENÍ HROZNOU VŮLI ,TO VÍŠ MÁM STRACH MOTOR PO G.O NERAD BYCH NĚCO POSRAL.
- Axel
Jasne ... vyber klapky a vsetko ostatne nechaj. U mna uz vsetko ok aj volnobech sa zrovnal.
Inak v ziadnom servise co som sa pytal a bolo ich teda dost nemali niekdy pripad ten co boban.
Takze to bude asi dost vynimka lebo tych motorov je predsa len dost a ostatne v pohode.
Teda vymlatene to je ale ostava to vsetko na svojom mieste...
tak klapkam zdar.
Brehowicz
Kluci tak ja sem se též díval a klapky tam žádné nemám
- Belmondo77
aspon muzes být v klidu
