koupě elektronů na Fofo II
Radek 1.8 16V
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 28.03.2007 15:27
Červený ST 8O ? Myslel jsem, že jsou jenom oranžový a černý.
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 28.03.2007 17:30
chmelko píše:tak toto je neskutočný krasavec...
Krasavec to je bezesporu, ale ma jednu vadu na krase. Sirku rafku bych dal o pul palce mensi. Proste se mi nelibi, kdyz pneu nejni az k okraji rafku... Nebo to je nejaky ucel? Spis chapu, kdyz je to naopak - pneu tak chrani okraj rafku pred poskrabanim, kdyz si clovek neda majzla a najede oplne k obrubniku.
maverick
Příspěvek od maverick » 06.11.2007 12:35
myslite ze by som mohol na FOFOII dat rozmer pneu 225/40/R17? nebudu potom problemy pri STK?
FFIII kombi 1.5 110kW
chmelko
Příspěvek od chmelko » 06.11.2007 12:43
pozri sa do vlastneho TP, ak ho tam nemáš zapísany, tak nemusíš mat problemy len pri STK, inak si myslim, že je tu toho fakt dost, takže stači pohladat a najdeš
maverick
Příspěvek od maverick » 06.11.2007 12:46
Ved prave preto sa pytam, lebo tento rozmer tam nie je napisany. Mam tam rozmer 205/50/R17 a to mi pride pre R17 trochu tenke. Dal by som tam 215 alebo 225. Myslite ze sa to bude dat dopisat do TP?
chmelko
Příspěvek od chmelko » 06.11.2007 12:48
pozri si sekciu, do čohoste obuli vaše...a tam to zistíš či to niekto ma a schvalene..nemam čas ti to teraz tam pohladat
zirafak
Příspěvek od zirafak » 06.11.2007 13:13
legalne to nieje,ale rozpisovat preco tu nebudem,lebo sa to riesilo inde uz 1000 krat :idea:
ak mas original Ford disk 17" sirku 6,5 palca,tak tam sirsiu ako 205 ani neobujes,teda mozno obujes,ale je to vrazda.Ak mas ten disk 7 palcovy a viac,da sa dat aj 215 aj 225,ale spominana legalnost tomu chyba :idea:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 10.01.2008 10:30
..a daju sa dat aj 20" kolesa
..ale moze to dopadnut aj takto
fakt krasavec.. :wink: 20-tky mu proste svedcia
Ada
Příspěvek od Ada » 10.01.2008 16:42
jestli chceš mít troch jízdního komfortu,tak dej max. 16" Protože podle mého názoru je při větších kolech ,proti tomu motokára silně odpružené fáro :D :D A větší kola než 16" jsou pěkná na pohled :wink:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 11.01.2008 06:29
To vazne :?:
Zpět na „Ford“
