zásuvka, zapalovač
Patula
Re: zásuvka, zapalovač
Příspěvek od Patula » 03.03.2011 13:28
Mám problém se zásuvkou na zapalovač. Potřebuji jí k navigaci a po zasunutí navigace do zapalovače vyhodí pojistku. Asi je v ní zkrat, tak bych jí chtěl vyměnit. Odšrouboval jsem kryt pod volantem, abych se k ní dostal, ale nejde vysunout. Má na straně konektor, takže není kulatá. Poradí někdo, co s tím?
FORD MONDEO 2.0 TDCI Titanium 132 kW r.v. 2016, kombi, black
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 03.03.2011 16:36
Nemuze byt chyba v kabelu k navi? Nejakou nabijecku, nebo jen jiny samotny konektor si nezkousel?
Patula
Příspěvek od Patula » 03.03.2011 18:47
Zkusil jsem i jiné navigace a výsledek stejný. Jó, a v zásuvce byly plíšky malinko zohýbané. Srovnal jsem je, ale nepomohlo. Chci zásuvku vyměnit, ale nejde ven mrcha.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 01.05.2011 19:05
Dneska jsem proměřoval jestli mi funguje zásuvka v kufru. Fungovala do tý doby než jsem si škrtnul zkoušečkou o oba póly. Někde něco luplo, předpokládám, že pojistka, ale v pojistkovce jsou pojistky OK a zapalovač v palubce funguje. Podle plánku pojistek je 1 pojistka společná pro zapik i zásuvku v kufru. Proto nechápu co se kde vytento :( . Máte někdo zkušenost co kde mohlo lupnout??
Evil_666
Příspěvek od Evil_666 » 01.05.2011 22:43
Mě se to teda, nezdá že by se to odpojovalo po 15ti minutách. Měl jsem tam přes noc adaptér a ráno v autě pořád svítil... Ale je fakt že auto nebylozamčeno...
Quickie
Příspěvek od Quickie » 02.05.2011 01:01
lucky.jack
neni som si na stopro isty, ale mam pocit ze za zasuvkou v kufri je este jedna poistka.. tusim sklenena v takomto puzdre. ale ako vravim, neni to na stopro.. skus sa tam pozriet
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 02.05.2011 07:50
Nasel jsem svuj starsi prispevek. Teda netvrdim, ze situace je totozna, ale dam to sem:
....Dam nabijecku do zasuvky mezi sedackama a nic. Pouziju zasuvku u zadnich sedadel a nic. Zasuvka v kufru OK. Vodice vsude pripojeny, tak nakonec do pojistek. A BIMHO. Prepalena pojistka.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 02.05.2011 08:08
Quickie: Nchápu proč by tam dávali spešl pojistku a ještě k tomu skleněnku, ale každopádně na to mrknu. Díky.
C-Maxis: Právě, že jsem pojistky prolezl a nikde nic nenašel špatnýho. Zkoušel jsem je i přehazovat, jestli třeba jen "nevypadá", ale kde nic tu nic :?
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 02.05.2011 09:20
Jestli ta zasuvka pred tim sla a pojistky jsou OK, tak jeste zkontrolovat zapojeni, jestli se neco neuvolnilo.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 07.05.2011 07:43
V mondeu je predni a zadni kufrova zvlast.a jeste se da nastavit polohou pojistky jestli ma mit stavu po otoceni klicku nebo i bez.jak jsi to meril,kdy?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 08.05.2011 20:56
Tak, pánové, omluva. Byla to skutečně pojistka. V seznamu pojistek jsem přehlídl, že kufrová(a zároveň na tažný) je samostatně. Zapalovač a zásuvka vzadu má jinou společnou pojistku. :palec_nahoru:
Nepér
Příspěvek od Nepér » 23.07.2011 21:54
Je libo pár zásuvek navíc? :ble2:
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
bubla
Příspěvek od bubla » 20.08.2011 18:47
ahojte chci se zeptat,mam stejny problem nefunguje zasuvka u radici paky ale v kufru funguje,konektory zezadu zasuvky jsou zapojeny dobre,u motoru jsem zkontroloval vsechny pojistky a jsou o.k. nejsou pojistky jeste nekde jinde nez u motoru? diky
MK2
Příspěvek od MK2 » 20.08.2011 19:00
Jaké maš auto? :nixw:
U Fucusu II jsou pojistky pod přístrojovkou před spolujedcem...
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
milanivs
Příspěvek od milanivs » 20.08.2011 19:24
Mám FOFO II po facelifte. Ide mi o to, že zásuvka pri riadiacej páke je stále pod napätím. Dá sa to nejak spraviť, aby sa po vypnutí motora do nej nedostávalo napätie? Vďaka.
Ford Focus II Wagon Generation X- 1,6TDCi 80kW - Black Panther (d.v.: 16.12.2010)
Obrázek Obrázek
Uživatelé prohlížející si toto fórum: vale0 a 2 hosti
