Nesviti svetlo v zrcatkach- VYRESENO
romek883
Re: Nesviti svetlo v zrcatkach
Příspěvek od romek883 » 04.05.2011 22:51
Já dal něco takového a stačí to bohatě a vejdou tam v poho :hhura:
Focus C-Max 2.O 100 kw 2005 Ghia
Suzuki Swift Sport 1,6 100 kw 2016
Felicia 1.3 MPI 50 kw 1997
fotogalerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 26&t=20121
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 05.05.2011 08:19
Nevypada to spatne. Ale ty jsi to dal do puvodni objimky misto zarovky, co? To ja uz asi nemuzu, je to cele zkorodovane a upadle. Navic ted po objednavce cekat zase 3 tydny...
Ale asi do toho pujdu a nejak to sbastlim. kdyz to nesviti pul roku ... :)
diky za napad
romek883
Příspěvek od romek883 » 05.05.2011 12:43
Já to měl taky tak zkorodované,tak jsem ty drátky napájel přímo na ten plošňák Ledky a je :) Pak jsem to celé zalepil silikonem :bebng: Když si večer vzpomenu ,tak to nafotím jak to svítí.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 05.05.2011 13:05
NJN, ziju v zajetych kolejich. Zachovat vymennost, coz u LED az tak nutne neni, pokud nenastane nejaky problemek. Daval jsi tam nejaky rezistor, nebo je to naprimo? Je pravda, ze pokud ma motor treba 3000 rpm a altik dava stavu do site a mame treba 14V, tak se malokdy oteviraji dvere, aby to tehle lampicce vadilo.
Umistil jsi to primo na ten pruhledny plast, nebo nekam pobliz mistu, kde byla puvodni zarovka? I kdyz ted ten reflekturek nebude mit co reflekturkovat.
romek883
Příspěvek od romek883 » 05.05.2011 13:44
Bez odporu,to má v sobě a přiložil jsem to na ten plast a oblepil
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 05.05.2011 19:07
V sobe to ma, ale na 12V. Ale do tech tak 13,4V by to snad vydrzet mohlo. Uz mam objednano.
X-sat
Příspěvek od X-sat » 05.05.2011 22:00
Možná OT, ale kde kupuješ LED pásky (diody) ? Dík
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCi (100 kW) r.v. 2005 GHIA+
https://picasaweb.google.cz/xsatelitek/FordFocusCMAX#
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 05.05.2011 22:33
Ty 2 druhy, jak jsem psal v http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a mam z obchodu http://www.ledline.cz/kontakty.html , ale da se ledaskde. GM, ale i DX ... Tyhle jsem videl v shopu a objednal ty obyc, ale na prodejne se mi zalibily vic ty zalite. Jine snad ani nemaji do auta a pod. smysl.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 06.05.2011 10:25
jeste neco malo k tomu nezalitemu pasku v http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 29#p618529
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 06.05.2011 16:49
Tak jsem zprovoznil svetlo u ridice. Nacpal jsem tam http://www.dealextreme.com/p/t10-ba9s-f ... hite-18061 . Jen jsem to musel zmensit, takze to neni 3x4, ale jen 3x3 LED. Upevnoval jsem to tavnnym lepidlem. Snad to nebudu muset rozebirat :) .
Vecer zkusim udelat fotky origo zarovicky a LED. Ale myslim, ze LED sviti vic. Tohle tedy stoji $5 pro 1 svetlo, to co pouzil romek883 je za $5 obe svetla.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 06.05.2011 21:59
Takze jsem to zkousel fotit, ale to svetylko s origo zarovickou neni smontovany (protoze tam pujde taky LED), takze to nechtelo v zrcatku drzet. LED da bile svetlo, zarovka do zluta.
Nicmene: jak zarovicka, tak ta "moje" LED nahrada svitej srovnatelne. Zarovicka diky reflektoru mozna osviti vetsi plochu smerem ke konci auta, ale i LED naprosto v pohode osviti zadni dvere.
Jeste vyzkousim tu dalsi verzi LED, az mi to z DX prijde. Ale pokud nekomu sviti zarovka OK, neni duvod do toho lezt a menit to.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 20.05.2011 23:09
Dneska mi z DX dorazily ty LED zarovky, co nahore na strance ukazoval romek883.
Dal jsem je doma na napajeni a zkoumal teplotu. Pri 12,3V uz hreji tak, ze po 3 minutach je neudrzim pritisknute na hornim rtu = chtelo by to vetsi rezistory.
Je pravda, ze to zrcatko vetsinou tak dlouho nesviti, ale nevim... jak to vlepim to svetylka, tak uz se to bude blbe rozebirat
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 21.05.2011 19:34
Hotovo. Nasel jsem doma rezistor 47R 0,5W. Mozna zbytecne moc, ale svitivost stale OK. Obe strany sviti velmi dostatecne, takze je jednodussi koupit ty zarovicky, co daval romek.
kakbus
Re: Nesviti svetlo v zrcatkach- VYRESENO
Příspěvek od kakbus » 19.05.2015 14:15
Nemohl by sem prosím někdo dát fotku toho zrcátka co umí osvětlovat nástupní prostor?Děkuji
Ford Focus II Kombi FL, 2008, 1.6 benzin,sea gray,LowTitanium
Příspěvek od ZaQik » 19.05.2015 14:54
vypada uplne stejne jako obycejne, jen ma zdola lampicku
