Světla pro denní svícení info na 1. strane
- Quickie
pokial kupiš DRL s automatickym modulo, tak to funguje nasledovne:
otočíš klucikom, nasštartuješ a hned sa rozsvietia DRL. Nič iné ti svietit nebude.
po zapnutí obrysoviek ti automaticky DRL zhasnu a rozsvietia sa ti len obrysovky..a potom dalej stretavacky.
po vypnutí svetiel do polohy 0, sa ti zase automaticky rozsvietia DRL.
vsetko ma na starosti automatický modul
- BrAtKo
Jasne dik ! Lebo teraz mam spravene nejako ze po nastartovani sa mi rozsvietia stretavacky (mi to robili vo Forde vratane extra maleho vypinaca na vypnutie automatiky).
- Nepér
To já tam mám jen pípák, že jsem nerozsvítil a přemýšlím nad instalací malého vypínače pípáku
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
skrivanekmartin
denní svícení - montáž
ahoj,
objednal jsem si po internetu denní svícení a potřeboval bych poradit, jak je mám nainstalovat-poradíte mi prosím, jak je zapojit?
dík za radu
Martin
dík za radu
Martin
- FLA
Re: denní svícení - montáž
Světla pro denní svícení info na 1. straneskrivanekmartin píše:ahoj,
dík za radu
Martin
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
- BrAtKo
Tusim ku kazdemu tovaru je aj navod, takze ked ti to pride, urcite vnutri bude navod a schema.
- mouse
je to velice jednoduché, pokud obsah balení bude obsahovat i takovou chytrou krabičku, tak červenej kabel na baterku + a černej na baterku - a pak se tam nachází ještě jeden volnej kabel a ten se přidělá na plusovej kabel od parkovačky a takto je to dle vyhlášky, když zapneš parkovačky tak denní svícení má zhasnout, jinak když ta krabička tam nebude, tak se to nějak připojuje na spínací skříňku, toť vše a parametry montáže tu jsou už napsané
Naposledy upravil(a) mouse dne 10.05.2011 18:59, celkem upraveno 1 x.
- Nepér
Když nebude chytrá krabička, stačí ti jedno hloupé relé
skrivanekmartin
čau-dík za odpovědi, ale moje balení neobsahuje chytrou krabičku-dá se tedy nějak popsta, co kam zapojit, aby to fungovalo?
Dík za radu
Martin
Dík za radu
Martin
- forbes
- Quickie
- Nepér
Mno, je to úplně ízy. Pro napájení DRL světel by tam ještě měla být pojistka.
- Quickie
hoši pls
kto máte senzor denneho svietenia (spolu s dazdovym na prednom okne)
budte niekto taky dobry a napíste sem ako ho deaktivovat.
alebo co vsetko je potrebne ked si niekto chce zapojit LED DRL a ma súčasne aj svetelny senzor
potom to pridám na prvú stranu aj do návodov
diky
diky
- Marťas
Nema ten senzor solo pojistku, ktera by se dala vyhodit?
sidlo
Keďže sa jedná o moju otázku tak to trošku doplním.Quickie píše:hoši pls
diky
Mám automatické rozsvedcovanie (spolu s dažďovým senzorom, keď je svetlo nesvieti nič/keď senzor zaznamená málo svetla=svieti všetko)
Konkrétne by som chcel namontovať LED DRL s automatickým prídavným rozsvedcovaním (ako má Quickie) do hmloviek a otázka je:
Je možné aby po otočení kľúčika svietilo len LED DRL (na základe pridanej automatiky) a keď senzor zaznamená málo svetla a rozsvieti stretávačky aj parkovačky tak sa LED DRL automaticky zhasne.
Ďakujem Quickiemu aj ostatným komentom.
