tak to uz mas ten poplatek zpatky , nebo aspon usetrene starosti ne ?čert píše:Pokud někdo potřebuje, tak teď fordzona.sk jede i pro starší auta než 2008. Potřeboval jsem prověřit kandidáty na koupi, tak jsem zaplatil 72h přístup. Bohužel nebo bohudíku dvou ze tří se ukázalo že jsou stočený (cca 100 a 200 tis).
Klub stocenych kar
Re: Klub stocenych kar
				čert
-> foki: jj investice se vypaltila. Ještě že tady ta možnost je.
									Ford Focus 1.8TDCi 74kW Ghia, r.v.2004, tmavě modrá
						- V12
cert :
Po akom aute si isiel ? Focus, Mondeo, ci nieco ine ?
				čert
jsem zvedav kdy se toto objeví v cechach s 80000km a serviskou
Ford S-MAX TREND Limuzína
BE - 8820 Torhout
103 kW (140 PS), Manuální převodovka
Klimatizace (aut.), Centrální zamykání, Úplná servisní historie
PR 07/2008 398,000 km
Hrubá 9,378 EUR Netto
BE - 8820 Torhout
- V12
Tak to Ti jeden poradim :čert píše:-> V12:
focus 1.8 TDCi
Kód: Vybrat vše
http://www.eurodiesel.sk/ford/focus/2525/Fiiiha, ten nabeh je urobeny na povodneho zabozruta ? Alebo ma za sebou 2 vymeny turba a 2 vymeny CR cerpadla + vstrekov ? Daj linku na inzeratfoki píše:jsem zvedav kdy se toto objeví v cechach s 80000km a serviskou
BE - 8820 Torhout
 V kazdom pripade ten, kto ho v CZ/SK kupi s 80k km na tacho je ihned automaticky predsedom Klubu stocenych kar
- Nicco
V12 píše: PR 07/2008 398,000 km
- wilder01
To potom tie motory nie su az take strasne shity ako sa niektori snazia prezentovat.. ze 180 k a motor na odpis. Ktovie kolko nalietaju tie stocene kary realne..si niekto kupi supervyhodne auto s 80 000km, nalieta dalsich 80 a je rozcarovany ze musel menit pri 120 000 trebars turbo a pritom to ma realne 220 000 km.
									Ford Focus Turnier 2, 1.6 Tdci 80 kW DPF
Moj strieborny sip: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=16058
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
- georgi
Ty koxo... 398 za necele 3 roky? Ja som kupil 9/2008 a mal som nedavno 60... mozem sa hanbit  . Inac mozno ten motor nie je az taky zniceny, zjavne nema za sebou kratke studene jazdy a povedal by som, ze jazdil hlavne po dialnici (nejaky maly hotelovy airport shuttle?).
. Inac mozno ten motor nie je az taky zniceny, zjavne nema za sebou kratke studene jazdy a povedal by som, ze jazdil hlavne po dialnici (nejaky maly hotelovy airport shuttle?).FF II FL HB Titanium X 1.8TDCi Sea Grey, Galerka: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=11402 - predaný :'-(
						- V12
Treba sa pozastavit nad tym, co je to zivotnost motora. A co je vlastne motor ?
Ked budeme za motor povazovat blok, hlavu, klukovicu, ojnice piesty, vlozky a ventily, zivotnost moze byt ad infimum - kym to nejaky magor nezadre.
No bohuzial su tu dalsie chronicky zname veci - turbo, vstrekovace, CR cerpadla, dvojhmoty, EGR, popripade EHPAS atd. Zivotnost tohto prislusenstva je podstatne nizsia, krach takehoto dielu vo vacsine pripadov znamena nepojazdnost a nutnost drahej vymeny. Takze ked niekto povie, ze 1.6 TDCI 80kW je po 180 tisic v koncoch, ciastocne ma pravdu, pretoze na tom motore pri troche smoly treba vymenit veci za 4000 EUR, co sa blizi cene noveho servisneho motora, takze myslienka na kompletnu vymenu agregatu (ako v tom S-Maxe) nemusi byt az taka nezaujimava. Po takejto vymene je to stale zanovny voz.
Ked sa pozrieme kusok do historie, je plna prikladov "neznicitelnosti" dieslov - dodavky Mercedes - osobne viem o jednej (Vito) so 700k km, bez zavad, hrdzava ako liska, no motor bezvadny, alebo Fiat Croma 1993 2.5TD - 400 tisic, jedina oprava pretesnenie cerpadla atd. To ale neboli commonraily, nemalo to EGR, ci variabilne turba. Kolko km su schopne najazdit koncernove PD motory bez zasahu ? Daleko viac, nez si dokaze predstavit ktorykolvek CR motor. Blok motora sa podstatne nezmenil, zmenilo sa iba prislusenstvo, ktore tomu berie zivotnost.
- wilder01
Tak to hej. Croma 2,5 TD je motor z uzitkoveho Iveca. Jeden z najtrvacnejsich  je aj stary dobry 1,9D od PSA. Sam som sa chvilu pohraval s myslienkou kupit Partnera alebo Berlingo 1,9 D. Ale zas ta vybava a prechod z Focusa by asi dost bolel.
Jalen spolieham na to ze sa mi motor nevysype naraz.. turbo som uz menil,. dpf je prec a ked nieco bude treba.. vymenim a ratam ze to zas vydrzi dost dlho. Stale snorim po nete ale najst Focusa s podobnou vybavou za rozumnu cenu je tazke... navyse predat mojho na SK sa naozaj nevyplaca.. kedze mu konkuruju stocene dovezene auta. A obavam sa ze o chvilu uz nebude ani z coho vyberat a jednoduche spolahlive nenarocne motory budu minulostou. Downsizing, ekoEuronormy a automobilovy priemysel nepotrebuju motory co vydrzia 20 rokov bez draheho servisu.
- V12
Obehal som uz x bazarov, vsetky dovezene Focusy su bud brutalne stocene, alebo v zalostnom stave. Takze lepsie je kupit stoceny benzinak (bohuzial ich je kua malo a hned su prec) a urobit na nom servis po 200k km ako nejaky rozhrkany crep s realne priznanymi a vydokladovanymi 200k km povodom zo Slovenska...
wilder :
A ako to ESP ? Vymenil si celu jednotku, alebo iba ten problematicky ventil ?
									wilder :
				korhonl
Ahoj, dají se ty km zjistit i u Focuse z 2002 podle VIN?
vin: WF0NXXWPDN2T28861
Díky za odpověď
Tomáš
Díky za odpověď
Tomáš
					Naposledy upravil(a) korhonl dne 10.05.2011 13:05, celkem upraveno 1 x.
						- wilder01
ESP teraz neriesim. Zvykol som si a zimu som prezil bez jedineho smyku. Ked budem riesit tak urcite najlacnejsim moznym sposobom.wilder :
Prave som si narataval co som do toho auta nasypal, dnes by som za to kupil novy FF2 kombik 1,6 benzin.
- losky
pro starší auta fordzona kilometry normálně neukazuje je třeba si domluvit s autorem dokoupení plného přístupu.korhonl píše:Ahoj, dají se ty km zjistit i u Focuse z 2002 podle VIN?
Díky za odpověď
Tomáš
Autora najdeš na slovenském fóru...
http://www.fordclub.sk/forum/viewtopic. ... ordzona.sk
EDIT: samozřejmě plný přístup autor nebude platit ze svého a je třeba mu peníze taky poslat
					Naposledy upravil(a) losky dne 10.05.2011 20:07, celkem upraveno 2 x.
									Přibližovadlo: F. Mondeo MKIII kombi 05 - 2.0 107kW
EX: Pracant: Mondeo MKIV kombi 09 - 2.0 103kW - Ghia
EX: F. Focus II kombi 05 - 1.6 TDCi 66kW - Trend
EX: F. Focus kombi 99 - 1.8 TDDi 66kW - Ghia
EX: F. Escort kombi 97 - 1.6 16V 66kW - Ghia
