Oprava koroze
Karoserie, světla, lak ...
Jarik
Re: Oprava koroze
Příspěvek od Jarik » 30.04.2011 16:35
Vzhledem k tomu, že ve značkovém servisu jsem se svým FoFo '99 a jeho rezavými lemy narazil a necítím se dost povolán a zručný, abych se do toho pustil sám, tak bych potřeboval kontakt na nějakého prověřeného šikulu nebo servis, kde mi s tímhle problémem pomůžou. Nějaké rady, nebo doporučení? Ideálně Praha, Beroun a okoli nebo Hradec Králové a okolí.
... a ještě dotaz, kolik si může za jedny dveře říct?
nickzess
Re: Oprava koroze
Příspěvek od nickzess » 04.05.2011 13:03
Wincenzou píše:Ano, bylo mi to sděleno jak emailem tak telefonicky z fordu v Hradci Králové ;)
Mně tedy z Charouze v HK bylo řečeno, že do r.v. 2002 nemusí bejt kontroly na karoserii, ale servisní knížka musí bejt i tak!
Nepamatuješ si prosím jméno s kým jsi mluvil? Já mluvil s panem Hlaváčkem.
Díky
Sodri
Re: Oprava koroze
Příspěvek od Sodri » 21.07.2011 15:42
Tak jsem se konečně rozhodl opravit rez na podbězích a u dveří moji koSTry ale mám ještě pár nejasností a protože to chci udělat co nejlíp, tak se zeptám zkušených. Takže můj plánovaný postup:
- odrbat rez (kartáč, smirek), natřít odrezovačem, odmastit
- nastříkat zinkový sprej
- základ - tady mám první dotaz - nevím jestli mám s ohledem na další ošetření (Body 910) použít Body 992 nebo Body 961 anebo jestli stačí obyč Hammerite?
- Body 910
- plnič? - má cenu stříkat na Body ještě plnič nebo stačí rovnou nalakovat?
- 2 vrstvy laku - mám ho ve spreji přímo od Fordu - mám přes to ještě stříknout bezbarvý lak nebo to bude stačit?
Předem díky za postřehy a rady.
FF ST170, 2002, 5 dv., Magnum Grey - galerie
byl: FF, 1998, 1.6 GHIA, 5 dv., Aquamarine
Alda
Re: Oprava koroze
Příspěvek od Alda » 26.07.2011 09:50
Ahoj, nemáte tu někdo zkušenost s uplatněním 12-leté zárky na prorezavění karoserie v Brně? Mám FoFo I 3DV. rv. 2000 dovezené z rakouska se serviskou.
Ford Focus 1.6 16V/74kW Zetec, Trend
pbjun
Re: Oprava koroze
Příspěvek od pbjun » 27.07.2011 17:59
Uz bych to nepodstoupil... Nechal sem opravovat na zaruku, opravili a do dvou let je to zpatky a uz se mi nechce to tam davat takze menim sam a za nove ND... to je asi jedina moznost jak se koroze zbavit...
Wincenzou
Re: Oprava koroze
Příspěvek od Wincenzou » 21.08.2011 10:13
nickzess píše:
Díky
Tak to si opravdu nepamatuji, jediný co můžeš zkusit a to jsem dělal já, že napíšeš jeden email se žádostí a pošleš ho postupně všem.
Wincenzou
Re: Oprava koroze
Příspěvek od Wincenzou » 21.08.2011 10:17
Sodri píše:Tak jsem se konečně rozhodl opravit rez na podbězích a u dveří moji koSTry ale mám ještě pár nejasností a protože to chci udělat co nejlíp, tak se zeptám zkušených. Takže můj plánovaný postup:
- Body 910
Asi je už pozdě odepisovat,
každopádně nejdřív odmastit a pak odrezovač, ale to si jen asi přehodil.
No a ten hammerite? Prý je dost na prd a mě se taky neosvědčil, nejlepší bude prostě základavko s antikorozním účinkem.
Teď jde o to jestli chceš sprej anebo plechovku, já zvolil plechovku, je to pro mne lepší jistota.
Pak ten plnič určitě, ale nejdřív trochu vyhlad tu základovku...pak zase šmirhl a pak lak, pokud tam máš větší díry který nepřekousneš tak po plniči kyt.
gordon7
Re: Oprava koroze
Příspěvek od gordon7 » 07.09.2011 19:00
Korozia na mojom FF po 11 rokoch ...... horsie je na tom spolujazdcova strana, dal som to všetko dole na kov, brúsenie, odhrdzovač, technický benzin na odmastnenie, vyvarenie, tmelenie, znova brúsenie, zakladovka a skusil som hammerite 3 nátery, uvidíme ako sa osvedčí ...... teraz pracujem na zadnom narazniku a všetko čo je pod ním, nie je to až také zlé :) ........ garažujem
Naposledy upravil(a) gordon7 dne 07.09.2011 19:18, celkem upraveno 1 x.
Grand C max 92 kw 2015
Re: Oprava koroze
Příspěvek od miki21 » 07.09.2011 19:12
Nechci Ti kazit radost,ale ten práh je zralý na výměnu.Pokud se jen vyvařila ta díra,tak je to zbytečná práce,tak na rok(max dva) :wink: Ta koroze je vevnitř a tam se nijak nedostaneš. :cooler:
gordon7
Re: Oprava koroze
Příspěvek od gordon7 » 07.09.2011 19:23
Už si mi ju pokazil :mrgreen: .......... uvidíme, vyvaril som len tú dieru, šmátral v nej dosť hlboko :D no neviem čo je hlbšie v prahu, dám to vnútro pod tlakom vystriekať niečim proti korozii, na spodku je nejaká záslepka, malo by odtial aspon niečo vytiecť a hádam to na nejaký čas pomôže a potom už niečo nové poriešim.
Re: Oprava koroze
Příspěvek od miki21 » 07.09.2011 20:01
Něco jako stříkání dutin to auto asi moc nevidělo,že?Jinak věř tomu,že taková oprava nemá dlouhého trvání.Tohle se dělá před tím,než se auto prodává.Vydrží to rok-dva a pak vypadne vééélká díra :mrgreen:
Re: Oprava koroze
Příspěvek od foki » 07.09.2011 21:16
neeee , pred prodejem se pění . :totlsmile:
Hal9000
Re: Oprava koroze
Příspěvek od Hal9000 » 07.09.2011 23:39
foki píše:neeee , pred prodejem se pění . :totlsmile:
:totlsmile: Rozesměje to, ale je to smutná pravda
gordon7
Re: Oprava koroze
Příspěvek od gordon7 » 08.09.2011 09:56
FF mam 5 rokov, predtym bol v Nemecku a neviem čo sa s nim robilo, myslim, že lepšie je to takto ako to všetko nechať hniť
Wincenzou
Re: Oprava koroze
Příspěvek od Wincenzou » 12.09.2011 08:35
No tak to je slušná díra a já myslel, jak na tom nejsem špatně...detaily viz moje galerie....
Zpět na „Karoserie“
