klepaní od přední nápravy
mám problém před týdnem jsem pocitíl cvaknutí ve volantu,dělá to když volant tahám zlehka doprava,ale před tím to začlo dělat prvně doleva,ramena i čepi jsem nechal už zkontrolovat a těmi to není,vždy když to lupne jde to cítit i v nohách a i slyšet dobře,ale když škubnu volantem rychle tak to neudělá,jen když to zlehka tahám tak to furt lupe jak kdyby upostřed auta,tipoval bych to na servo,nemáte někdo stím zkušenost?
- koSTa
Re: klepaní od přední nápravy
Neco podobnyho mi dela FF, od doby, co mi v servisu menili display v palubce. nevim, jestli to muze byt nejaky uchyceni volantu.....?
Ford Focus ST Panther black, Eibach Pro Kit, Pro Spacer 15mm, ATE brake system, Mongoose catback, Airtec IC, RS sparkplugs, CAIS from Moskito and Karel development
, ModX, spojka RS, naplne Millers oils
- koSTa
Me to teda cvaka primo do volantu, jen pri otaceni v pomale rychlosti.
mě to dělá pořád v jakékoliv rychlosti,nic jsem neměnil co se týče nápravy a zničeho nic to začlo dělat.a mě se to rozlíha v celé naprávě,když dáš ruku na kolo tak to jde cítit i v nohách v autě jak to lupe,ale jen když tahám volant pomalu doprava,když škubnu rychle už to neudělá,mám pocit jak kdyby se mi udělala větší vůle v servu nebo že tam něco přeskakuje,i ložiska mám ok a i tlumiče,jediný co zbylo je servo co by tam mohlo lupat,jenže to nejde nijak opravovat.
Mě to taky dělalo + menší ťukance od nápravy. Po výměně stabilizačních tyček je od nápravy klid.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
ale mě to dělá jen při lehkém otočení volantu doprava,jinak to nedělá,začlo to teda dělat když sem dával levej ale nějak se to přemístilo na pravej
tak ještě zkusím zkontrolovat ty stabilizační tyče,naty jsme uplně zapoměli,díky za tip.
- andre.magnat.toulenu
mě to zase dělalo vysypané ložiska nad předníma pružinama.
Ford mondeo combi rv.01 2.0 TDDi 85 KW
uvidíme,budu měnit desky tak se nato ještě mrknem co to dělá,ale jde to spíš od spod nebo z boku,ale kouknem i na ložiska,díky za tip.
takže tlumiče,uložení i stabilizátor bez jediné vůle,takže to lupání vychází asi pravdu ze serva.
- jimm
zdravím chci se zeptat ty stabilizační tyče zjistím že jsou v hajzlu jak? musím zvednout auto aby kolo bylo volné nebo stačí na ty tyče šáhnout když je auto na zemi?
ford mondeo 1.8 92kw lpg elpigaz r.v.2001 https://www.lpg.cz/main/
- Boban
já to poznal tak, že jsem je odpojil a opatrně projel, když bylo po klepání, koupil origo nové a bylo
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
nevím čím to bylo,ale začalo to dělat do leva pak se to přesunulo doprava a pak zas po čase doleva a zmizlo to,prej to dělala pružina,nějak prej přeskakovala
- jimm
no mě to začalo cvakat při rozjezdu nebo při prudkém brždění zítra se na to podívám doufám že to budou ty tyče nebo ty pružiny.
- tomik...
Zkus se zaměřit na utaženej ten šroub jak je ve středu kola, jak drží homokineťák
Je: Mondeo Kombi 2.0TDCi 96kW Ghia X, 18" Zetec S - leštěné, Bi-Xenon, DECAT, EGR off - no a myslim že úúplně fuuull výbava
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo: Mondeo 2,0 TDDI102kW/360N.m. DeCat, 18" Zetec S, Recaro, xenony, weitec -30/30
Bylo:FOCUS ST 2,5T
