pružiny Eibach - pazvuky v novém FoFo
Nápravy, řízení ...
avalon
Příspěvek od avalon » 27.04.2011 22:37
Zdravím všechny a prosím o radu. Na novém focusu 1.6 duratec hatch jsem si nechal asi po 3500km ve značkovém servisu vyměnit originál pružiny za Eibach -3cm - díl z katalogu origo příslušenství (1358917). Z prostoru náprav se ted při přejezdu nerovností v nízkých rychlostech šíří mírné "klepání-cinkání-ťukání", rušivé zvuky, které tam dřív ani náhodou nebyly. Dle vyjádření technika od Fordu je to prý "v pohodě" a "stanou se v životě horší věci". Tlumiče jsou původní, kombinace s Eibach doporučená (psali kvuli tomu prý do Německa protože všechny servisy včetně importu věděli kulový). Po stránce jízdy se auto se chová výborně, až na mírné vibrace přední nápravy cca v 90-110km/h na již 3x vyvažovaných discích 7,5x17 205/50. Tušíte někdo možný původ doprovodných zvuků? Pro pořádek - není to extrémně tvrdá kombinace, komfort zůstal zachován v překvapivé míře v poměru ke zlepšení jízdních vlastností. Díky za každý podnět.
ZonixX
Re: pružiny Eibach - pazvuky v novém FoFo
Příspěvek od ZonixX » 28.04.2011 08:19
normalni to urcite neni, u mne po snizeni zacala vrzat nejdriv predni a pak zadni naprava - proste pri vymene nebyla dukladne ocistena miska tlumice, kam dosedaji pruziny, stacilo promazat a mam jiz 8000km klid :)
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
avalon
Příspěvek od avalon » 28.04.2011 20:40
Dneska jsem sundal zadni kolo, že to zkusim namazat, ale dole v misce je pero uložený v takovým asi plastovým futrálu a navíc je na posledních cca 10cm pružiny natažená gumová hadička. Nechci tam nic lejt abych tu gumu nějak nenaleptal. Nahoře končí pero v gumovým silenbloku, tam to asi nebude.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 28.04.2011 20:46
Mne vrzal / vrze levy predni tlumic po nasazeni eibachu. Kdyz namazu tlumic pod jeho prachovkou, tak je nejaky mesic klid. Ale je to spise takove gumove vrzani, nez cinkani :) je to slyset pri pomale jizde, jak pises.
avalon
Příspěvek od avalon » 01.05.2011 12:35
Anduril píše:Mne vrzal / vrze levy predni tlumic po nasazeni eibachu. Kdyz namazu tlumic pod jeho prachovkou, tak je nejaky mesic klid. Ale je to spise takove gumove vrzani, nez cinkani :) je to slyset pri pomale jizde, jak pises.
vyzkouším a uvidíme :), dám vědět
Anduril
Příspěvek od Anduril » 01.05.2011 13:04
Zpět na „Podvozek“
