Výměna zadních destiček a kotoučů
- omezenec
Výměnu předních kotoučú a desek jsme zvládli podle FoFo I celkem bez problémů. Byly tam drobné rozdíly, ale nic podstatného. Proto jsem se bez strachu vrhnul na zadní kotouče. Demontáž na pravé straně a zpětná kompletace byla v klidu. Odstranil jsem na dostupných místech korozi a začal nasazovat třmen na nové desky. Chyběli mi asi 2 mm a proto jsem chtěl zasunout pístek. Někde jsem vyčetl o točení pístku. Pomocí sikovek jsem opatrně jakoby zašroubovával pístek. Když byla tato činnost bez výsledku, odpojil jsem lanovod ruční brzdy. Nic se nezměnilo a tak jsem udělal pár otoček pístkem obráceně. Nevím proč, ale pístek mi pomalu začal vyjíždět a skončil skoro úplně vysunut. Ted nevím, jak pokračovat dál. Myslím, že pod pístkem je buď sloupec kapaliny anebo tam dělá paseku ruční brzda. Nechci povolovat odvzdušńovák a riskovat vzduch v potrubí. Nemá se náhodou zapnout při této činnosti zapnout baterka? Zkrátka, jsem v koncích. Děkuji za nějaké podněty
									Ford Focus II Tournier 1,6TDCi, 80kW, 10-2006, DPF off
				Toncek
Re: Výměna zadních destiček a kotoučů
Musiš ho zašroubovavat a ješte tlačit dovnitř.Pokud ti to nepujde,budeš muset ten odvzdušňovak povolit.
Focus I sdn 1,8 16v r.v. 2001
						- kaminek
Musíš do pístku silou tlačit a zároveň zašroubovávat při povolené ruční brzdě a ještě povol víčko brzdovky musí to jít ,já to taky takhle dělal
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- omezenec
Pánové..moc dík, trochu se mi ulevilo..ale tlačil jsem dost..i přes páku a bylo to natvrdo. Nějako se mi nedostává rukou. Tlačit, točit, ještě to držet opatrně kvůli hadičkám. Asi nerad, ale vidím to na odvzdušnovák..no pak dám vědět..ještě mně čeká druhá strana..Tak dobrou a já se ozvu.
						- omezenec
Nazdar pánové, v návodech na FoFo II tato práce zatím není. Sehnal jsem forichtuňg na stláčení pístku a zároveň bych s ním chtěl otáčet. Ale zaujala mně jiná věc. U staršího modelu jsem  šlohnul  fotografii pístku zadní brzdy (Mondeo nebo C-max) staršího provedení. Dole ji najdete. Snad mně majitel nebude žalovat. Asi i náš pístek bude mít tyčku se závitem a to točení je velice důležité. Zatím na to nikdo moc důraz nekladl. Teď jde o to, na kterou stranu pístkem točit v případě, že vyjede ze závitu. No snad to dopadne. Zatím dík za pomoc.
						- kaminek
Brzdový pístek se zasouvá ,když  šroubuješ pístek do prava ,jako jakýkoliv jiný šroub
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- omezenec
to kamínek:..moc děkuji za radu..vše hotovo
docela slusnej vykon delat brzdy 2 dni
- Radekjo
Podle mě je tento závit levý.kaminek píše:Brzdový pístek se zasouvá ,když šroubuješ pístek do prava ,jako jakýkoliv jiný šroub
FM MKV 2,0 TDCI 15
FF II 1,8 TDCI 05 (pořád žije ale hnije)
- kaminek
Radejko ,už jsi to někdy dělal?Radekjo píše:Podle mě je tento závit levý.kaminek píše:Brzdový pístek se zasouvá ,když šroubuješ pístek do prava ,jako jakýkoliv jiný šroub
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- Radekjo
Nedělal ale obrázek ukazuje levý závit. Nebo se pletu?
									FM MKV 2,0 TDCI 15
- kaminek
To není pístek z Focusu.Radekjo píše:Nedělal ale obrázek ukazuje levý závit. Nebo se pletu?
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- Radekjo
V pořádku. Myslel jsem si že se bavíme o fotografii.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- omezenec
to foki: nikdy jsem podobné auto nerozebíral a protože mám garáž, tak na rozdíl od nešťastníků na ulicích mám času dost. Toto je fórum o pomoci a né jedovatých poznámkách. Z mého nicku vidíš, že jsem duševně omezen a určitě né tak šikovný jako foki.
						- Nepér
Klídek, já dělal na favoritu brzdy taky tejden
A motor jsem měnil celou zimu
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
