není začKota píše:Libore,mám to stažený a co nejdřív to pověsim mezi návody.Díky!!!!
Nefunkční vnitřní otvírání kufru
Libor71
Re: Nefunkční vnitřní otvírání kufru
Focus, 1,6 benzín, 74 kw, stříbrná MOONDUST
Mondeo, 1,8 16V, 92kw,combi, 2001, ghia
umřel dne 8.7.2015 ( motor)
pavlik.0071
Ahoj kluci mam podobny problem otvirani kufru pres dalku funguje,kdyz je vypnuty motor a otevreny dvere tak vnitrni tlacitko fujnguje,jenze ne a ne ten mikrospinac u spz,mam mondeo 2001 sedan 2.0 benzin dekuji za odpoved
FORD MONDEO MK3 r.v.2001 2.0i 107kw
- Kóťa
A co by si chtěl za odpověď
Vše tu je popsáno,pěkný fotonávod od Libora...A pokud by jsis s něčím nevěděl rady,tak Ti jistě rád poradí
Libor71
buď ho rozchodíš nebo koupit jiný funkční na vrakáči(je to dost nedostatkové zboží-můžeš si ho taky nechat dovézt z Německa od nějakýho dovozce aut-doporučuji smlouvat, pro něj je to 10 min. práce na vrakáči- cena 200-500 Kč-já to ukecal na 300,-), když budeš něco potřebovat dej vědětpavlik.0071 píše:Ahoj kluci mam podobny problem otvirani kufru pres dalku funguje,kdyz je vypnuty motor a otevreny dvere tak vnitrni tlacitko fujnguje,jenze ne a ne ten mikrospinac u spz,mam mondeo 2001 sedan 2.0 benzin dekuji za odpoved
pavlik.0071
to jo ale ja si myslim ze problem bude nekde jinde,spinac jsem promeril a je funkcni,jinak jsem i zkusil propojit ty dva dratky k sobe na tvrdo abych prave vyloucil ze to neni spinac,kdyz jsem se pak chtel neceho domerit tak ani na jednom konci kabelu co vede do spinace me nic neslo,nevim jestli je to rizeny signalem nebo cim ale ohmicky je vypinac dobry
Libor71
proud tam být nemá - je tam až když to sputíš stiskem vzadu nebo z palubky
pavlik.0071
Smazaná zbytečná citace.Kóťa
jak proud tam byt nema??to moc nechapu,vzdyt tam musi jit nejaky signal aby jednotka vedela ze chci otevrit kufr microspinacem???myslim proud nebo nejaky signal primo na tom spinaci ne na motoru
Libor71
Při stisknutí tlačítka se pouze přivede zem do modulu GEM, který vyhodnotí podle stavu centrálu, rychlosti vozu... jestli smí, nebo ne otevřít 5té dveře. Když ano, pustí na 1 sekundu +12V do serva dveří a tím je otevře. Když není funkční ani tlačítko uvnitř, ani to na 5tých dveřích, je více než pravděpodobné, že je vadný zámek ve dveřích řidiče a GEM má důvodné podezření, že vozidlo je vlastně zamčeno.
PS. taky sem se divil, ale bylo mi to vysvětleno na jiném fóru, bude to ten mikrospínač ve dveřích - měl sem to samé a po výměně pohoda.
tommolny
mam stejny problem ale pote co jsem rozebral spinac vazdu tak se na mne vysipal,takze ko.Ale kdyz proklemuju ten kontakt tak se dvere otevrou ale uz ne tlacitkem na palubce,Takze asi problem v tom zamku u ridice nebude?Dam novy mikrospinac do zadu a uvidim.Delalo to nekomu to ze se kufr sma oteviral jako mne?pripadne cim to bylo dik
Mondeo kombík 2004 2litřík TDCI 85 kW 6 prudkostí
- Rumcajs1
A zkoušel jsi to proklemovat přímo u vypínače na palubce?? Jestli třeba není chyba v něm?? Jeden vypínačík by se u mně asi našel
buceek07
Rumcajsi jak to tak pozoruju tak u tebe se posledni dobou najde kupa věci
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
- Rumcajs1
já nevím kdo mi to pod tu postel strká
- Mattel_LBC
nějaký popis k výměně zámku dveří řidiče by nebyl? O:-) už delší dobu mi nefunguje otevírání na pátých dveřích, od včerejška ani z kokpituLibor71 píše:Při stisknutí tlačítka se pouze přivede zem do modulu GEM, který vyhodnotí podle stavu centrálu, rychlosti vozu... jestli smí, nebo ne otevřít 5té dveře. Když ano, pustí na 1 sekundu +12V do serva dveří a tím je otevře. Když není funkční ani tlačítko uvnitř, ani to na 5tých dveřích, je více než pravděpodobné, že je vadný zámek ve dveřích řidiče a GEM má důvodné podezření, že vozidlo je vlastně zamčeno.
Ford Mondeo kombi / 2.0 TDCI / 2004 / tmavě modrá / Trend + xenony, výhřev sedadel, parkovací senzory...
- Mattel_LBC
Tak díky Kóťově rozcestníku jsem narazil na vklákna se sundáváním tapecu z dveří řidiče, takže jedna otázka vyřešena... Zůstává další - kdo by to byl schopen/ ochoten udělat levněji než autorizák, protože se mi do toho po shlédnutí fotek vážně nechce
Pátých dveří bych se nebál, ale co jsem tak pročítal, tak to vypadá spíš na problém u řidiče :-/
dibbley
Tak i mě postihl tento problém. Výměna je ale otázkou chvilky, přihodil jsem nějaká fota.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: x.line a 0 hostů
