15´´ elektrony
Citronek
15´´ elektrony
Chtel by som dat na Focus patnactky elektrony, problem je, ze mam v technicaku napsano, ze muzu pouzit mimojine tyhle disky 6J x 15 H2 ET 52,5 (ET50,0 , ET 47,5) a pak jeste dovetek, ze disky muzou bejt i z lehkych slitin (elektrony), jenze konfigurator pro Focus I. me nabidne elektrony ET 45, ET 44, ET 35 apod. , ale kdyz si dam vyhledat ty ktere tam muu podle technicaku dat treba ET 47,5, tak to jsou plechovy disky, ktery tam na leto nechci. Jde nejak uredne legalne dat dovetek do technicaku, abych tam mohl mit treba ty ET 45, pokud jsou ty disky na Focus technicky namontovalelny (v konfiguratoru je to vyplivne, tak by tam preci meli jit namontovat)
Diky moc
Diky moc
Focus I., 1,8 benzin 85kW, 5 dv.
BMW E46, 330Ci, sport paket, 170kW
- Rumbo
Re: 15´´ elektrony
jazdim na ET38 (alebo 35?) a v pohode..
pod 35 by som v ziadnom pripade neisiel (ak nebudes rozsirovat blatniky). Uz s mojim ET 38 po dazdi je auto zaspinene viac nez treba, kedze kola su o 1,5 cm smerom von.
Naposledy upravil(a) Rumbo dne 13.04.2011 14:52, celkem upraveno 1 x.
- Hal9000
Re: 15´´ elektrony
ET nikdo řešit nebude. Hlavně ať sedí rozměr a šířka, tzn. R15 J 6,5. Když bude v poho i jiné ET než máš zapsané, tak bych to neřešil.
- docici
Re: 15´´ elektrony
Měl jsem disk 7j a ET 35 a teda jako ne. Čouhá to a je to okaté
Ford Focus combi, Ghia r.v. 2001 1,6 16V/74kW
Ford Focus htb, Ghia r.v. 2007 1,8 16V/92kW
- Hal9000
Re: 15´´ elektrony
Jasně, zapoměl jsem napsat že záleží na tom jak to bude zarovnané s podběhy. Spíš šlo o to, že jestli má zapsané ET50 a dá tam ET48 tak to bude ok.
- Lašty
Re: 15´´ elektrony
Mám úplně to samé jako citronek jen mi jde o to když místo 47,5 tam dám 40 jestli to bude nějak vylézat ven a zdali to nebude dělat problém když mám auto snížené pneu tam plánuji dát 195 /55 r 15 práve si nejsem jist jestli nebude problém .
- pbjun
Re: 15´´ elektrony
Ja mam auto -40mm disky 16" x 7" 205/50 R16 ET35 a nikde nic necouha, nakonec to sedlo po par km tak ze se vsecko hezky schovalo
- Lašty
Re: 15´´ elektrony
Tak snad, když tam dám 15 s ET 40 a pneu 195/55 r15 tak snad mi to tam taky sedne
jinak se budu střílet do hlavy
Re: 15´´ elektrony
Možná by mně zajímalo CO si na tom sedlo.Kolo si udělalo prostor v podběhu?pbjun píše:... nakonec to sedlo po par km tak ze se vsecko hezky schovalo
- Hal9000
Re: 15´´ elektrony
Stejný rozměr na disku J7 R15 mám taky, jen ET38 a když se koukneš tak se mi to vleze krásně, takže větší ET o 2 bude okLašty píše:Tak snad, když tam dám 15 s ET 40 a pneu 195/55 r15 tak snad mi to tam taky sednejinak se budu střílet do hlavy
A to mám sníženo.
- pbjun
Re: 15´´ elektrony
miki: nee, ale kdyz auto sundas ze zvedaku tak neni uple sedle jak ma byt
Jinak nevim proc, ale pri plne nalozenem aute mi skrta jeden zadni podbeh - ridicuv, ale jen pri propruzeni, druha strana ma mista dost, a auto ctyrstope neni, to sem nechal zkontrolovat
Ale je v planu potahnout vsechny lemy o centak a bude velmi dobre
- Lašty
Re: 15´´ elektrony
Díky za rady pánové
- Lašty
Re: 15´´ elektrony
Dneska jsem koukal na staré kola a tam mám 7,25J * 15 35 ET tak je mi jasné, že ET 40 tam vleze v pohodě , když tydle jsou taky v pohodě
peter009
Re: 15´´ elektrony
cau mam disky 7jx15H2 e37 chtel jsem se zeptat jdou na forda focuse?
Ford Focus combi 2002 1.8 tddi 66kw
