nyni moje otazka, to se mi zda nebo diky tezsim Alu kolum se shorsila akcelerace ? (brzdeni mi je jasne ze je horsi). Diky za zkusenosti
Akcelerace, letni pneu.
jirka bohutin
Dobry den, mam prosbu jako nezkuseny motorista
. Na focusu 1.8 TDCi jsem mel zimni kola "plechove disky" a pneu 205/55 na 16", ted jsem koupil Alu 16" kola a letni pneu 205/55 . tedy stejny rozmer.
- zuntak
Re: Akcelerace, letni pneu.
tak výkon když je motor v pořádku tak výkon je furt stejný,kolama se ti změní přilnavost,máš je dost nahuštěné,ale myslím si že já bych určitě nepoznal akcelerace jestly je horší nebo lepší,spíš bych viděl,že je větší zima tak se zveší objemve válci,ale to jsou takový nepatrný věci,máš PDF jestly ti to náhodou neregenerovalo.Jink bys musel kouknout nejprve na filtry,pa by to mohlo být naftou je plno věcí kolem motoru co to ovlivnuje.Myslím si,že kolama to moc nebude koukám máš stejný šíře i průměry anebo jen nepatrně
amper
Ak si este nekontroloval, skus pozriet tlak v pneu. Ak su podhustene tak by to sedelo - slabsia akceleracia a brzdenie.
- tomason
Jiříku tak se podívej jaký traktorový vzorek mají oproti letním zimní,pak se nebudeš tomu záběru divit a vsadím boty do pár dnů už si nevzpomeneš.
Když píše že má 1,8tdci tak žádný filtr nemá.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
psena
Hlinikovy kola tezsi nez plechace? Ja jsem myslel , ze je to naopak.
Jinak ale plati, ze rotujici vaha se nasobi 8x, takze pokud ma kazde kolo o 1kg navic, tak celkove vezes navic 32kg.
Je to jen priklad, dokumentujici, ze vaha kol ma dost velky vliv na akceleraci. Samozrejme ryze teoreticky taky muze byt rozdil ve sjetem vzorku, protoze mezi novym a sjetym vzorkem je rozdil cca 6mm (v prumeru kola 1,2cm) tak to taky castecne meni "prevodovy pomer"...
A nebo se ti to proste jen zda...nakonec tech menicich vlivu muze byt daleko vic, teplotou nasavaneho vzduchu pocinaje, pustenou klimou konce.
Ford Focus 1,6 74KW
Ford Mondeo 2,2 TDCI
jirka bohutin
diky, nevite nekdo kolik važí plechový disk 16", zakoupene elektrony 1 ks - 9,5 kg, http://www.pneu-peterka.cz/alu-kola-enz ... deRel=ZJF5
diky
diky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] a 1 host
