pískání brzd
Nápravy, řízení ...
Beri
Příspěvek od Beri » 16.07.2007 19:29
na 100% od brzd.
Zapoměl jsem na jednu věc, podotknout.
Když to začne pískat, tak stačí opravdu lehounce se dotknout brzd (cca 5mm). pedálu a pískání utichne, pustím brzdu, hnu opět volantem a pískání se vrátí, ale někdy třeba až po nějakém tom ujetém km, takže ne hned(jak kdy).
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
Skubi
Příspěvek od Skubi » 16.07.2007 19:31
pelen píše:......... Kdyz ale dele stojim, napriklad nekolik dnu a jeste mezitim prsi, tak pak mi piskaji, az ujedu nekolik 10 km s normalnim brzdenim. Takze zavislost na vlhkosti.
kdyby jen to, já mám i orezlé kotouče, než se to bržděním setře :wink: :lol: :lol:
hami
Příspěvek od hami » 14.08.2007 16:11
nemoze byt problem v lozisku?
focus kombi,TDCi 85kW,2002
majklK
Re: pískání brzd
Příspěvek od majklK » 05.11.2008 12:40
Zdravim, mam podobny problem piska mi prave predni kolo pri pomale jizde ne pri brzdeni. Vycistil jsem brzdy, sundal hranu na kotoucich a piska to stale ... No jedine co me zarazi a nevim v cem je problem, ze to zaclo piskat se staryma deskama a ted mam new a piska to dal.
Nevi nekdo?
Jemar
Re: pískání brzd
Příspěvek od Jemar » 05.11.2008 13:01
Možná se nevrací některý pístek a pak to kolo nepatrně pořád přibržďuje :?:
Zkus pístky zatlačit, nebrzdit a projet auto. Pokud to nebude pískat, zkusit zabrzdit a znovu projet. Pokud to zase začne pískat, tak by to měly být nevracející se pístky.
majklK
Re: pískání brzd
Příspěvek od majklK » 05.11.2008 13:07
Mel jsem to rozebrane cele a pistky se pohybujou volne.
Loeb
Re: pískání brzd
Příspěvek od Loeb » 06.11.2008 11:59
Zkoušel jsi ložisko?? Třeba vůbec nemusí být problem v brzdách... Zkus vyndat destičky a zatoč kolem..
Ford Focus combi 1.8 TDDi 66kw r.v. 2000 bílá
majklK
Re: pískání brzd
Příspěvek od majklK » 09.01.2009 10:32
Zdravim tedka o vikendu budu mit k dispozici teplou garaz tak to testnu :) Dikes!
majklK
Re: pískání brzd
Příspěvek od majklK » 09.01.2009 10:43
No a dodal bych, ze to zaclo piskat uz i pri vyssi rychlosti a zmizi to bud po lehkem pohnuti volantem nebo po seslapnuti brzd pedalu - staci jemne. M (je mozne ze to bude trmen mrtvy a i to lozisko je asi mozne). M.
liskanet99
Re: pískání brzd
Příspěvek od liskanet99 » 09.01.2009 11:13
Me tohle delalo loni na felde taky leve predni kolo presne jak pise Beri ze zacatku sem tomu nevenoval pozornost proste sem malinko proslap brzdu pak to treba na chvilku prestalo jednou sem dorazil domu a divnej smrad koukam kolo varici poklice skoro roztekla tak sem to zacal resit kolo dolu prostrikat vedeckem trminky, prasatko zatlacit proslapnout, zatlacit proslapnout.... cistil sem to asi 5x. Chvilku to vzdycky pomohlo a pak zas nastesti nejezdim dlouhy trate a daval sem si na to pak bacha, ale parkrat bylo kolo zas horky nakonec sem to dal do servisu kde sem chtel vymenit desticky prej to dela kdyz sou hodne sjety a to prasatko musi vic vystavit. Desticky nevymenili prej sou dobry a technik to prej jen vycistil a rozhejbal tak sem byl zklamanej pac tohle sem delal asi 5x a nepomohlo to, ale je fakt, ze po tom jeho cisteni to sice zaclo zas chvili piskat, ale pak to najednou prestalo - mozna ted tou zimou nevim...
Ford Focus II, r.v.2005, 1.6 Ti-VCT Titanium, Aquarius Blue Galerka
Mercedes-Benz Vaneo, r.v.2003, 1.9i Ambiente Stříbrná
Petr Vav.
Re:
Příspěvek od Petr Vav. » 19.04.2011 17:25
Beri píše:Tak to já mám zase jiný problém, měnil jsem přední kotouče i destičky a asi po 3tis.km mi začali brzdy pískat, ale když NEBRZDÍM. Projevuje se to až po zahřátí brzd a dělá to jenom při lehkém pohybu volantem doleva (opravdu lehké tahu). Když už to píská a jenom se lehce dotknu brzd. pedálu, tak pískání zmizí, ale jinak to píská že se lidi otáčí co to je. Projevuje se to nepravidelně a rychlost na to nemá vliv, dělá to jak při 30 tak při 120km/h.
Píská mi jenom levá strana, tak jsem zkusil destičky přehodit a po chvíli, až si uminuly, začali pískat na prave straně, ale po další jizdě se opět vrátilo pískání i na původní levou stranu, takže vůbec nevím jestli to můžou dělat desky.
Jestli někdo nemáte s tímto nějakou zkušenost, tak bych ji velmi rád přivítal.
Jako naschvál se to projeví když jedu nejakým městem (vesnicí). :evil:
Jsem na tom podobně.Nové kotouče,nové desky,pravé přední kolo propískává v rytmu otáčení. Dělá to při nebrzdění a při pootočení volantem do leva,ale i při rovné jízdě.Stačí maličko přišlápnout brzdovej pedál a je po pískotu.Ale jen na chviličku.A dělá to jen když je teplo.Ráno při chladném počasí nikdy.Rozděláno jsem měl několikrát,nikde nic nedrhne i jsem pilníčkem maličko srazil hrany na deskách,ale nic nepomáhá
Ford Focus Combi 1.8TDCi/74kw,11/2004
petulak
Re: pískání brzd
Příspěvek od petulak » 20.04.2011 17:06
Vůle v ložisku a nebo se ti špatně vrací brzd. váleček.
Anduril
Re: pískání brzd
Příspěvek od Anduril » 23.06.2011 21:08
Menil jsem zadni bubny za kotouce, vse bylo v pohode, ale po nejake dobe zacly zadni brzdy piskat.
Je to takove pomerne hluboke piskani, dela to ale jen pri velmi jemnem brzdeni, pripadne po nem nejakou chvilku. I pri brzdeni rucni brzdou. Kdyz brzdim razneji, tak to nikdy ani nepiskne.
Kotouce i desky jsou nove, oboje Ferodo.
Desticky proti original Fomoco nemaji srazene hrany. Tak me napada toto, a nebo jestli desticky nezadrhavaji na trmenu.
Nevi nekdo? :)
mouse
Re: pískání brzd
Příspěvek od mouse » 23.06.2011 21:29
vem jemnej smirek a strhni si ty hrany na destičkách, já to takhle udělal ještě na escu a bylo po pískání
pkadecka
Re: pískání brzd
Příspěvek od pkadecka » 08.03.2012 10:31
Dělá mi to přesně to samé, co píše Beri. Při mírným rejdu doleva to slabě píská. Po srovnání volantu do přímýho směru to přestane.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], matys a 0 hostů
