Výměna zadních destiček a kotoučů
omezenec
Příspěvek od omezenec » 18.04.2011 20:26
Výměnu předních kotoučú a desek jsme zvládli podle FoFo I celkem bez problémů. Byly tam drobné rozdíly, ale nic podstatného. Proto jsem se bez strachu vrhnul na zadní kotouče. Demontáž na pravé straně a zpětná kompletace byla v klidu. Odstranil jsem na dostupných místech korozi a začal nasazovat třmen na nové desky. Chyběli mi asi 2 mm a proto jsem chtěl zasunout pístek. Někde jsem vyčetl o točení pístku. Pomocí sikovek jsem opatrně jakoby zašroubovával pístek. Když byla tato činnost bez výsledku, odpojil jsem lanovod ruční brzdy. Nic se nezměnilo a tak jsem udělal pár otoček pístkem obráceně. Nevím proč, ale pístek mi pomalu začal vyjíždět a skončil skoro úplně vysunut. Ted nevím, jak pokračovat dál. Myslím, že pod pístkem je buď sloupec kapaliny anebo tam dělá paseku ruční brzda. Nechci povolovat odvzdušńovák a riskovat vzduch v potrubí. Nemá se náhodou zapnout při této činnosti zapnout baterka? Zkrátka, jsem v koncích. Děkuji za nějaké podněty
Ford Focus II Tournier 1,6TDCi, 80kW, 10-2006, DPF off
Toncek
Re: Výměna zadních destiček a kotoučů
Příspěvek od Toncek » 18.04.2011 20:39
Musiš ho zašroubovavat a ješte tlačit dovnitř.Pokud ti to nepujde,budeš muset ten odvzdušňovak povolit. :palec_nahoru:
Focus I sdn 1,8 16v r.v. 2001
kaminek
Příspěvek od kaminek » 18.04.2011 20:41
Musíš do pístku silou tlačit a zároveň zašroubovávat při povolené ruční brzdě a ještě povol víčko brzdovky musí to jít ,já to taky takhle dělal :wink:
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie Obrázek
Je BMW 330d Touring
omezenec
Příspěvek od omezenec » 18.04.2011 21:20
Pánové..moc dík, trochu se mi ulevilo..ale tlačil jsem dost..i přes páku a bylo to natvrdo. Nějako se mi nedostává rukou. Tlačit, točit, ještě to držet opatrně kvůli hadičkám. Asi nerad, ale vidím to na odvzdušnovák..no pak dám vědět..ještě mně čeká druhá strana..Tak dobrou a já se ozvu.
omezenec
Příspěvek od omezenec » 20.04.2011 07:35
Nazdar pánové, v návodech na FoFo II tato práce zatím není. Sehnal jsem forichtuňg na stláčení pístku a zároveň bych s ním chtěl otáčet. Ale zaujala mně jiná věc. U staršího modelu jsem šlohnul fotografii pístku zadní brzdy (Mondeo nebo C-max) staršího provedení. Dole ji najdete. Snad mně majitel nebude žalovat. Asi i náš pístek bude mít tyčku se závitem a to točení je velice důležité. Zatím na to nikdo moc důraz nekladl. Teď jde o to, na kterou stranu pístkem točit v případě, že vyjede ze závitu. No snad to dopadne. Zatím dík za pomoc.
kaminek
Příspěvek od kaminek » 20.04.2011 18:20
Brzdový pístek se zasouvá ,když šroubuješ pístek do prava ,jako jakýkoliv jiný šroub :wink:
Je BMW 330d Touring
omezenec
Příspěvek od omezenec » 21.04.2011 07:31
to kamínek:..moc děkuji za radu..vše hotovo :Dancer:
Příspěvek od foki » 24.04.2011 20:10
docela slusnej vykon delat brzdy 2 dni :hah:
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 25.04.2011 09:14
kaminek píše:Brzdový pístek se zasouvá ,když šroubuješ pístek do prava ,jako jakýkoliv jiný šroub :wink:
Podle mě je tento závit levý.
FM MKV 2,0 TDCI 15
kaminek
Příspěvek od kaminek » 25.04.2011 09:16
Radekjo píše:
Radejko ,už jsi to někdy dělal?
Je BMW 330d Touring
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 25.04.2011 09:24
Nedělal ale obrázek ukazuje levý závit. Nebo se pletu?
FM MKV 2,0 TDCI 15
kaminek
Příspěvek od kaminek » 25.04.2011 09:30
Radekjo píše:Nedělal ale obrázek ukazuje levý závit. Nebo se pletu?
To není pístek z Focusu.
Je BMW 330d Touring
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 25.04.2011 09:47
V pořádku. Myslel jsem si že se bavíme o fotografii. :palec_nahoru:
FM MKV 2,0 TDCI 15
omezenec
Příspěvek od omezenec » 26.04.2011 08:07
to foki: nikdy jsem podobné auto nerozebíral a protože mám garáž, tak na rozdíl od nešťastníků na ulicích mám času dost. Toto je fórum o pomoci a né jedovatých poznámkách. Z mého nicku vidíš, že jsem duševně omezen a určitě né tak šikovný jako foki.
Nepér
Příspěvek od Nepér » 26.04.2011 08:27
Klídek, já dělal na favoritu brzdy taky tejden :wink:
A motor jsem měnil celou zimu :lol:
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
