Denní svícení - MONDEO
Fastr
Re: Denní svícení - MONDEO
Příspěvek od Fastr » 15.04.2011 23:19
Tohle řešení jsem chtěl taky realizovat a určitě by to můj problém řešilo, ale odrazuje mě právě to, že se startuje se světlama a to není moc dobré, balasty dostávají zabrat při poklesu napětí a baterka má zbytečně další zátěž při startu a když je mráz, je to ještě výraznější zátěž.
Mondeo III 2,0 TDCI 96kW 2005 Ghia combi, Durashift 5-tronic
Mondeo V 2,0 TDCI 132kW 2015 liftback
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 16.04.2011 07:09
Jenom abych dodal proč je u normálních světel tak tenký napajecí drát,tak pokud se nemýlim je to schválně proto aby se podle ohmického zákona na ty obyč. halogeny nedostávalo tak vysoké napětí které dává dobíjení protože tohle napětí s oblibou rádo brzy odpaluje žárovky (nešvar třebas u prvních fábii).
HmerX
Příspěvek od HmerX » 16.04.2011 19:22
Může drát ovlivnit napětí? :irre: Spíš podle svého odporu ovlivní proud, který ním teče, ale napětí ? :idea:
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 16.04.2011 19:38
No nevím,ale jestli se mi svým malým pruřezem chová jako odporový drát tak není pak vučí vyšší amperáži na konci i nižší napětí ?
HmerX
Příspěvek od HmerX » 16.04.2011 19:50
Teoreticky, kdyby to byl nějaký odporový drát, tak se napětí rozdělí v poměru odporů drátu a žárovky. Ale i když je drát slabší, tak pochybuju, že je odpor dost velký na to, aby odebral část napětí. Píšu svůj názor, třeba se pletu ...
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 16.04.2011 20:06
Tak já bych za to sem psal taky ruku do ohně nedal :mrgreen: ,ale teoreticky by to tak mohlo fungovat,dokonce sem byl teď venku s měřákem že bych to i proměřil kolik V je na žárovce při zapnutém stavu(při vyplém je jasné že to bude stejné jako na bat.) ,ale normálně sem se na to bodnul dyť je to vlestně upně jedno,dyť o nic nejde :nazdravi: vlastně sem lenivý to světlo vyndat :puke_r: :mrgreen:
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 16.04.2011 21:17
Přesně, napětí nebo drama, odpor nebo zápor, to je fuk, hlavně že jsme se shodli, že to funguje jak to funguje :wink:
HmerX
Příspěvek od HmerX » 16.04.2011 21:18
:lol: :palec_nahoru:
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 20.04.2011 07:24
Fastr - popremejslej spise nad nejakym zpozdovacim rele, aby jsi nakopnul motor a vyjel z garaze a pak teprve sepla automatika na svetla - pokud by jsi napojil rele na cidlo tlaku oleje, tak nakopnes motor a pak se ti rozsviti xenony, pote vyjedes z garaze a xenony zase zhasnou - myslim ze zbytecny, aby se xenony nakoply.
Sam resim podobnou vec, vyhoda je, ze pokud neni venku zatazeno, tak an auto se me xenony nenakopnou, ale pokud je zatazeno, tak uz je svetla malo a ja to rucne prepinam na nulu (vypnuto)
Skoda ze z vypnuto na auto se musi volicem prejet pres zapnuty svetla, byt volba auto na druhe strane, tak to dam na vypnuto, vyjedu a cvaknu na auto (SPDS pouzivam prave proto, abych zbytecne nenakopaval xenony)
A pak jedu k rodicum, jedu pres turnov, kde je podjezd a tam se mi nakopnou xenony, jelikoz je pod podjezdem tma :)
ACEMajky
Minulost:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 20.04.2011 07:45
Právě proto tu automatiku nepoužívám.Abych šetřil xeny mám spds.Ale kvůli automatice,aby se mi za den x-krát zapnuli...Mám občanku,tak světla radši zapínám sám :wink:
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 20.04.2011 08:16
Presne, zalezi kde parkujete, pokud na ulici, neni s Auto problem, osobne sem na auto tak zvyklej, ze ma problemy kdyz sednu do jinyho auta
ACEMajky
Minulost:
Fastr
Příspěvek od Fastr » 20.04.2011 21:02
No já parkuju v podzemní garáži a než vyjedu tak to chvilku trvá a navíc je tam tma, tak bych nerad někoho přejel bez světel. Navíc to zpoždění by muselo být tak dvě minuty, než se vymotám na světlo :lol: Ale nápad to není špatný.
vencator
Příspěvek od vencator » 22.04.2011 11:24
planuji koupi,ale nevim vůbec jaký.nemáte někdo foto kde ste to připojili na ten drat po otočení klíčkem?přemyšlím že bych koupil tyhle.
http://tuning.autodoplnky.cz/denni-svic ... s142176038
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 22.04.2011 11:28
Těch +12 najdeš někde ve spínačce.A nebo zakoupit ten automatický modul...
K těm světlům,ty kroužky kolem diod jsou chromované?Nebude to vypadat komediantsky?Jen nahlas uvažuju...
vencator
Příspěvek od vencator » 22.04.2011 11:32
já myslel jestli těch +12 není někde v motorové části,než se zbytečně tahat s drátem až ke spínačce.nevím jaký tam dát,ale do mřížky se mě řezat nechce a jinam je nemám kam dát,leda je natvrdo našroubovat někam na nárazník ale to pak budou hodně trčet dopředu.
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
