Výměna kol
- irbis
Výměna kol
Tak jsem se dneska dal do měnění kol.Mám dvě sady,takže jsem tam chtěl dát sadu s letníma gumama.Dělám to tak už pár let a jen občas si nechám kola vyvážit.Vždycky šlo všechno dobře.Až dnes ne.Zvednu si pravý přední kolo odšroubuju všech pět matek,ale kolo nejde sundat.Párkrát jsem do něj kopl a povolilo.To se opakovalo i u dalších dvou kol-tam už jsem teda použil kladivo a poklepal na ráfek a kola povolila.Poslední kolo jsem však sundat nedokázal a to už jsem do ráfku mlátil fest,ale kolo drží jak přibytý.Nevíte někdo čím to je? Jak to kolo sundat: Stahovák nemám,tak to budu asi odvést do servisu.Předem díky za rady.
									Ford focus combi ll 1.6 Tdci 66kw červený
						- Radekjo
Re: Výměna kol
O závit si povol matice dej auto dolů a fest s ním zahuštej do strany.
									FM MKV 2,0 TDCI 15
FF II 1,8 TDCI 05 (pořád žije ale hnije)
- irbis
Re: Výměna kol
Dík,zkusím to.A čím to tada je?Radekjo píše:O závit si povol matice dej auto dolů a fest s ním zahuštej do strany.
						- Hal9000
				Standa.64
Re: Výměna kol
Mám za to,že ti ráfky díky soli "přirostly".Není to nic mimořádnýho,to se stává když nenamažeš dosedací plochy disku.Až se ti poslední disk podaří sundat,vše pořadně očisti a namaž dosedací plochy bronzovou vazelínou a příští výměny budou v pohodě.
Kuga ST-Line X  2.5 Duratec Hybrid AWD Solar
						- irbis
Re: Výměna kol
Všem děkuju.Zítra to vyzkouším a dám vědět jak jsem dopadl.
						- irbis
Re: Výměna kol
Tak se to nepovedlo.S autem jsem lomcopval až jsem ho skoro převrátil a kolo furt drží.Takže asi servis.Ještě mě napadlo, opatrně jezdit(krátkou vzdálenost) s povolenýma matkama jestli se to urve.
						- Zdwora
Re: Výměna kol
No tak si kolem stredu nastrikej naky WDcko nebo starou brzdovku (z co nejvice ruznejch mist - od stredu kola, od kotouce, proste kam se dostanes), vono to do ty spary trochu zatece nebo vyvzlina, pripadne to treba po minute parkrat zopakovat a pak gumovou palici a busit a busit. No a hlavne priste stredy namazat, de facto cimkoliv, ale namazat
- marek81
Re: Výměna kol
Tohle sem taky řešil dělá mi to pravidelně levý přední kolo. Pokaždý když sundávím disk tak mažu vazelinou nebo měděnou pastou a vždy ho nemůžu sundat. Když sem měl auto v servisu na zvedáku tak vždy  pomohlo veliké kladivo ale pouze na heveru co je v autě jsem se bál aby nespadlo. Letos jsem si pomohl takto: dal jsem rukou zpet jen 3 matky a cca 1 otáčku je povolil, potom auto na zem a malinko autem cuknout a dupnout na brzdu.
Ford Mondeo combi Ghia 2.0 TDCi 96kW 2004
						- Zdwora
Re: Výměna kol
Proti tomu je moje gumova palice primo hodinarsky naradi   Ale taky reseni samozrejme...
 Ale taky reseni samozrejme...- marek81
Re: Výměna kol
Hlavně to je řešení, když třeba píchneš někde na cestách tak to kolo prostě musíš nějak sundat
						- Hal9000
- Radekjo
Re: Výměna kol
To taky není špatný nápadmarek81 píše:Tohle sem taky řešil dělá mi to pravidelně levý přední kolo. Pokaždý když sundávím disk tak mažu vazelinou nebo měděnou pastou a vždy ho nemůžu sundat. Když sem měl auto v servisu na zvedáku tak vždy pomohlo veliké kladivo ale pouze na heveru co je v autě jsem se bál aby nespadlo. Letos jsem si pomohl takto: dal jsem rukou zpet jen 3 matky a cca 1 otáčku je povolil, potom auto na zem a malinko autem cuknout a dupnout na brzdu.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- irbis
Re: Výměna kol
Tak je vyměněný sviněně jedna.Pomohlo to popojetí a šlápnutí na brzdu s povolenými matkami.Zopakoval jsem to pro jistotu hned asi čtyřikrát a pak šlo ven..Hned jsem všechny kola radši namazal.Našel jsem doma jen červenou vazelínu,ale aspon něco ne.Takže děkuji všem obzvláště markovi 81.
						- marek81
