Zásuvka (na zapalovač)
Mill4
Zdravim ve spolek. Přestaly mi makat obě zásuvky a nevim co je spatně. Kontroluval jsem pojistky co jsou v pojistkové skrini u motoru. Tam je všechno v cajku. Hledal jsem všude možně jestli ještě někde jinde nějaké nejsou, ale marně. Musejí rpěce někde jištěné?! Nemáte někdo náhodou zkušenost s podobným problémem a nevíte co dělat?? Předem díky.. M
Re: Zásuvka (na zapalovač)
Pod volantem pojistky nemáš?-doplň si do podpisu typ auta a motorizaci,ať víme o čem se bavíme
- martinekl74
Potřeboval bych taky poradit s nefungující zásuvkou zapalovače u volantu. Asi dva roky bez problémů a teď když zatlačím zapalovač je pořád studený a když současně zapnu blinkr bliká 3xrychleji než normálně. Po vytažení konektoru do normální polohy je vše O.K. Možná s tím souvisí i zapojení tažného, protože od jisté doby, když zapojím vozík mi blinkry dělají to samé - blikají 3xrychleji na autě a na vozíku vůbec (zapalovač vypnutý). Světla na vozíku i autě svítí O.K. Nesetkal se s tím už někdo? Díval jsem se na pojistku 46 / 15A v centrální skříňce a je dobrá. Není ještě nějaká jiná pojistka?
Gargamell01
Ahoj, ví někdo, kde je schovaná ta pojistka? Spolucestující si odložil klíče do zasuvky zapalovače, zajiskřilo to a bylo
Genialní napad.
- jaroslavvik
pojistka by měla být normálně tam kde ostatní ne? čili v pojistkovce pod volantem..aspoň myslim
- Infinter
Jo, přesně tam je
Gargamell01
Pod volantem, pod volantem... tam nic nemám. Mám rok 2010, tam je to na druhé straně u spolujezdce. Ale mám německý návod a německy vím prd. No budu si překládat pěkně pojistku po pojistce, třeba se něčemu přiučim.
- jaroslavvik
Sory, nevšiml jsem si popisku a neviděl rok 2010. ale i tak jseš zřejmě ve špatný sekci. tohle je 98-04 sekce
edit: a i tak, neviděl jsem sice pojistkovku ve 2010 fofu, ale na krytu by mělo být nějaké schéma s ikonkama ne? hledej cigaretu s kouřem
