prvni dil vyfuku - vlnovec
Motor, převodovka ...
jesenik
Příspěvek od jesenik » 21.09.2007 22:55
v casti kde se vlnovec napojuje na takovy drateny kos (?)-tusim ze za tim kosem pokracuje druhy dil vyfuku, se mi to komplet urvalo. Nevite jestli ma cenu to svarovat? V servisu nabizeji novy vlnovec s praci za 11.000,- / je to FF combi, 1,6 benzin, rok 2000. Dik za napady.
HonzaV
Re: prvni dil vyfuku - vlnovec
Příspěvek od HonzaV » 22.09.2007 07:19
jesenik píše:v casti kde se vlnovec napojuje na takovy drateny kos (?)-tusim ze za tim kosem pokracuje druhy dil vyfuku, se mi to komplet urvalo. Nevite jestli ma cenu to svarovat? V servisu nabizeji novy vlnovec s praci za 11.000,- / je to FF combi, 1,6 benzin, rok 2000. Dik za napady.
To je moc, pozeptej se i v jiném serisu, 3.000,- by na to mělo stačit.
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
KUTY
Příspěvek od KUTY » 22.09.2007 08:29
to jesenik: mne menili vlnovec a dal som za to nieco cez 2000.-Kc aj s pracou...niekde som to tu pisal na fore...11.000.- je vela, to je cena tusim za cele svody (parohy) aj s vlnovcom
PetrS
Příspěvek od PetrS » 23.09.2007 08:31
Mě vlnovec taky měnili, nabídli mi origo za 7000, ten je i se svody, nebo neorigo, čistě jen vlnovec, který by navařili místo originálu za 2000, zvolil jsem originál, nechtěl jsem svařování.
avatar
Příspěvek od avatar » 23.09.2007 09:24
Vlnovec jsem koupil neoriginalni za cca 800,- nekde v kelly nebo ellitu. Je to i v katalogu na internetu.
Je treba si dobre overit rozmer. Kolega mi to zavaril za dalsich par stovek. Ve fordu za to chteli 11 tis., coz je dost, ale je to komplet i se svody.
Ford Focus 1,6 16V r.v. 98, střibrna
pelen
Příspěvek od pelen » 23.09.2007 22:45
Tolik penez za kousek sitene trubky?
http://www.autobroz.cz/index.php/cPath/ ... f21b254aee
Vzdyt se to da vymenit doma.
maki
Příspěvek od maki » 24.09.2007 06:52
Pružný člen (vlnovec) koupíš v autoprodejně, viděl jsem je kolem 800-1000 Kč, podle délky. Pak potřebuješ ještě novou přírubu k napojení na další díl výfuku, starou bych tam nedával, já ji měl pekelně shnilou a šrouby v ní byly zavařeny. Nové svody stojí nové okolo 6-7 tis. Kč, ale ty nepotřebuješ.
Prostě se musí starý vlnovec odříznout a vložit nový. Problém je při povolování svodů, šrouby jsou zatuhlé a nejde to moc povolovat. Já je nepovolil a musel jsem to odtransportovat do servisu.
jesenik
Příspěvek od jesenik » 24.09.2007 08:06
OK, diky za tipy, dnes se na to zkusim podivat a vyspekulovat co s tim. Videl bych to taky jen na navareni noveho vlnovce.
Thomas_333
Příspěvek od Thomas_333 » 24.04.2009 13:25
Potřeboval bych jednu menší radu.. jaký je rozměr vlnovce na FF 1999, 1.6 benzín? Thanks...
Skubi
Příspěvek od Skubi » 27.04.2009 15:31
JaLoMe
Příspěvek od JaLoMe » 03.05.2009 01:44
Thomas_333 píše:Potřeboval bych jednu menší radu.. jaký je rozměr vlnovce na FF 1999, 1.6 benzín? Thanks...
Před třemi týdny mi měnily vlnovec tady v O-Porubě kluci v servisu a platil jsem 850,-Kč, za dvě hoďky hotovo. Nechali to zvednuté, abych viděl jak práci odvedli. V 8 ráno jsem dovezl auto a v deset mi volali, že je to hotové. Není třeba shánět vlnovec, oni si to sami vyměří.
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 03.11.2009 23:46
Pánové potřebuji poradit , zná někdo rozměry VLNOVCE na motoru 1,8 - 16v benzin Focus I ???? Všude kam koukám jsou rozměry na 1,6 ,ale 1,8 nikde :cry:
Zdennal
Příspěvek od Zdennal » 08.01.2011 23:50
Rozměry nového vlnovce pro Focus Mk I 1.8 TDCi 85kW: 280x55 mm
Původní měl délku 255 mm (svár-svár).
Tak jak bylo několikrát zmiňováno, průměr trubek se liší. Blíže k motoru má cca 57 mm, za vlnovcem má 54mm. Samostatně prodávané vlnovce mají na obou stranách stejný průměr. Průměr 55 je OK, délka 280 je taky ideál, vyzkoušeno.
Ford Focus 1.8TDCi 85kW, 2003, wagon, Ghia, Moondust Silver, tempomat, Webasto TT-EVO 5
Ford Focus 1.8 16V 85kW, Ambient, 5D, 1999, Pacific Green
marcelV
Příspěvek od marcelV » 03.04.2011 11:55
Tak mě taky čeká výměna vlnovce, uhnil na straně ke katalyzátoru. Přečetl jsem vše, co k tomuto tématu šlo najít, přesto bych měl ještě pár dotazů:
Dle diskuzí to vypadá, že ta výměna za nový není nějak na dlouho (chápu dobře, že se odmontují svody, navaří se nový vlnovec, na straně ke katalyzátoru s novou nebo původní přírubou, a namontuje se zpět?) Ptám se kvůli ceně za práci - kolik se může pohybovat? (obávám se poněkud vyšší částky, než jak tady všichni uvádí ty přívětivé hodnoty...)
Rozměr nového k navaření na 1.6 benzin 99 je vhodný (dle uvedené foto s rozměry původního) 50x230 mm, nebo raději s rezervou 250 mm? A rozdíl průměrů na straně k motoru se řeší pouze svárem?
Na aukru jsem našel vlnovec s již navařenou přírubou a na druhé straně nachystáno ke spojení bez sváru.
http://tr.aukro.cz/pruzny-dil-vlnovec-f ... 12848.html
Dá se o tomto řešení uvažovat?
Moc dík za rady.
Ford Focus Active 1.0 114 kW mHEV combi
byl Ford Focus 1.6 16 V, combi, 1999
pbjun
Příspěvek od pbjun » 03.04.2011 16:20
No mi se prave zacal sypat taky panove :D Ale resim to uplne jinak - ve ctvrtek sem psal do dvou firem kde inzeruji nerezove svody (vcetne vlnovce) na focuse 1,6 do 7tis tak uvidime co odpovi :)
Zpět na „Motor“
