Klepání,vrzání,škrábání
DjFresh666
Re: Klepání,vrzání,škrábání
tak toto by ma vobec ale vobec nenapadlo.urcite to vyskusam ale skor som myslel ze to je nieco za radiom ale to tvoje riesenie ma logiku,ale vobec ma taketo nieco nenapadlo.takze hned ako bude volny cas tak sa do toho pustam
dakujem
dakujem
DjFresh666
Tak dnes som sa bol pozriet ku motoru ale jedine co tam mam ku kokpitu tak boli hadicky na klimu a dole nejake lanka asi nejaka elektrika.
nemas nahodou nejaku fotku kde by som mohol dat nejaky molitan, a kde to je aby mi to nahodou nespadlo dakujem
- PaWel
Jukni na to, ale nevím co vlastně máš, já benzín.
Nyní FORD MONDEO hatchback: 2.0 Duratec HE 107kW, 10/2010
Před FORD MONDEO sedan: 1.8 Duratec HE 92kW, 10/2003
Před MAZDA 323f BG GT: 1.8 DOHC 16V/96kW, 11/1991, červená, šíbr, křídlo, komplet v el. výbavě
DjFresh666
Smazaná zbytečná citace... Kóťa
dakujem,, toto by mohlo skutocne zabrat,ja mam tiez benzinik 1.8 82kw tak hned idem do toho.kurnik skoda ze je uz taka tma..ale utekam do auta a dam hned poznatky
dakujem
dakujem
DjFresh666
tak vcera vecer som to bol nejako spravit,v tej tme a pristupu som tam nieco napchal ale u mna to asi nie je tento problem.pretoze rano ked som siel to opat vrcalo takze ostava mi len hladat dalej
dakuejm
dakuejm
- PaWel
To mě mrzí, ale určitě to časem najdeš, ikdyž je to někdy běh na dlouhou dobu. Já na to přišel nakonec úplnou náhou, když jsem to vlastně ani nehledal. Tak hodně štěstí
- -daggy-
Tak sa pridavam do spolku k tym, ktorym cosi cinka v soferovych dverach. Vsimol som si to uz vtedy, ked som uz viezol auto domov. Ale kedze som predtym jazdil na fieste MK3, kde cinkalo a vrzgalo skoro vsetko, tak ma to zatial neznervoznuje
Ale casom sa azda na to pozriem. Pripomina mi to trosku ten pripad, ked som mal na sluzobnej oktavke uvolnenu listu pri okne, tiez to tak za jazdy po dialnici "cinkalo".
Akurat ma este napadlo, nebude to ten plastovy konektor od lampiciek v spatnych zrkadlach?
Ford Fiesta MK3 1.3i rv.96, 44kW Classic, SI-mod
Ford Mondeo MK3 TDCi Combi, rv. 2004, 96kW Ghia, MMT6
DjFresh666
no skusal som vsetko,vrze mi to iba ked mam hodenu rychlost a pustim plyn,akonahle co i len polechtam plyn nohou nevrze tak ma napadlo ci by nemohlo byt nieco popri plynovom lankou zialbohu nie je tam nic co by mohlo byt vrzganie sprevadzane
snad ked prestane zima tak to prestane a bude nejaky cas na hladanie chyby.dakujem
DjFresh666
ahojte,
tak u mna vrzanie prestalo,ked som daval dole svetlo na vodicovej strane vsimol som si ze ma velku vôlu ta trubica spodblatnika kde aj bola vyskocena z kolena.
pristup bol mizerny nakolko nemam jamu ani rampu.musel ist dole podnaraznik a bol tam ako taky pristup.trubivu som vlozil kde ma byt a pritiahol som ju eskapaskou.
potom som este na chladici ako su hore tie dva gumene kliny dal aku taku vypln pretoze ked sa to hybalo vrcal plast vedla ventilatora..kedze tam malo vôlu asi 2mm
vrcanie som zredukoval na minimum,kedze trosicka fakt trosicka ale to treba presne pocuvaj este zarezonuje ten plast na ktorom je ventilator.
snad to niekomu pomohlo
- PaWel
Dyť jsem Ti říkal, že na to jednou příjdeš
To je úleva , co
DjFresh666
tak to ano,som sa hodinu vozil a takmer nic,uz len cely ten plast zo zadnej strany chladica co drzi ventilator..ale to uz nepocut..je to super,ale dakujem ze ste mi takto poradili a hlavne tebe Pawel.radsej som tam ten molitanik kde ho mas ty nechal,keby niekedy sa to uvolniloPaWel píše:Dyť jsem Ti říkal, že na to jednou příjdešTo je úleva , co
- -daggy-
K tym soferovym dveram - oddnes mi to uz necinka. Vsetky moje povodne teorie sa ukazali ako nespravne (vid prispevok vyssie). Som si totiz vsimol ze taky zvuk vydavaju panty pri pomalom otvarani dveri na maximum. Tak som vsedtky panty vycistil a premazal capy a pocas dnesnych 140 km jazdy si to ani necinklo (vcera to bolo v priemere 3-4x za minutu). Takze v niektorych pripadoch to mozu sposobovat capy v pantoch.
- mrvo
Ahoj...
Mne niečo rezonovalo vpredu pri motore , ale iba pri určitých otáčkach. Prenášalo sa to do kasne a už ma to dosť štvalo.... Raz som ňúral "cielene hladal" okolo motora a toto som objavil: plast ktorý vedie nasávaný vzduch do filtra mal velkú vôlu a rezonoval o blatník... Rozobral som to ,vlepil som tam molitanovú pásku a zatial je to OK... Viď foto...Páska sa trochu posunula.
Ford Mondeo combiTitanium,2.0TDCi,103kW,2012,A6Navy,blue
Ford Focus HB,Ghia Ex,1.6b,74kW,r.v.2002,mp3,webasto,xen,dig.klim,Panther black
ex:Mondeo combiGhia,2.0TDCi,96kW,06,M6,NavDenso,DvBT,usb,cuv.kam,silver met.
ex:Focus combi,1.8TDDi,66kW,99,red peper
ballu
Tak po pěti měsících mě již nestávají vlasy na hlavě ze škrábání a drnkáním z kufru. Zvuky jako když se zatřepe s umělohmotnou krabičkou a v ní je matička. Kufr pětkrát přeskládaný i s rezervou, všechny plasty v kufru proklepaný a nic. Ale ejhle zavřel jsem se do kufru a začal opět proklepávat. Drnkání se ozývalo ze třetího brzdového světla. Tak jsem odšruboval kryt a světlo bylo opravdu vyskočené boucháním při zavírání z jedné packy. Při otevřených dveřích ani ťuk ale jak byly zavřený tak při jízdě orchestrion na nervy .Packy jsem nahl, světlo v krytu vypodložil škrtící gumou ze staré lékárničky a zacvakl. To je klídek a balzám na nervy, když se ozývá již jen načatý kat, když tomu šlápnu.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
HmerX
