Denní svícení - MONDEO
HmerX
- - V6 -
Re: Denní svícení - MONDEO
Pěkný ! jakej to má průměr ty ledkáče ?
Mondeo V6 r.v. 98 5dv.Ghia zelen metal, STkit, 17" alu + 215/45/17 předek, 225/45/17 zadek, podvozek -35mm
pracovně levnější jezdidlo,nezabte mě - fiat marea wejkend 2,4TD HLX
- Fastr
Tak světla mají průměr 70mm, proto se tam musí trochu vymezit vůle nějakou tou páskou, protože origo parabolky mají cca 72mm. Ale montáž je celkem jednoduchá, jako by to tam bylo určené
. A ty odlesky nejsou ve skutečnosti tak patrné, protože část jich je ze světla z okolí a navíc ta svítivost těch světel je o dost větší než je na fotce a když se do nich dívám, tak jde vidět jen ta záře těch diod v těch čtyřech parabolkách. Snažil jsem se to nafotit co nejblíž skutečnosti, ale ten foťák to prostě nedokáže
Mondeo III 2,0 TDCI 96kW 2005 Ghia combi, Durashift 5-tronic
Mondeo V 2,0 TDCI 132kW 2015 liftback
- Judzin
Ahojte i já chtěl šetřit své xenony a tak jsem volil cestu mřížka, jelikož mlhovky se vždy hodí (aspoň jsem je už párkrát použil) a v nejhorším se dá na vrakáči sehnat nová mřížka a vše zase vrátit jak bylo. Jinak LED světla jsou homologovaná ( sj -286 ) podle prodejců prý jedny z těch co svítí nejvíce a výsledek:
- ACEMajky
Fastr - vypada to hezky,a le jak psali jiz jini kolegove. Mlhova svetla na mondeu jsou schvalena jako mlhova, zasahovat do nich (trebas integraci SPDS) si zmenil jejich konstrukcni vlastnosti - nebo jak to napsat, proste uz to nejsou mlhova svetla, tak jak byla na voze schvalena, cili pocitam ze by jsi mohl mit problemy s policii ci na STK - a to ze to rozptyluje svetlo jen minimalne, kdyz to sviti do mlhovky ci jine argumenty jsou k nicemu, proste jednou to vyrobce vozu homologoval jako mlhovky a ty by jsi do toho nemel zasahovat.
Viz treba kdyz na autak namontujes svetelnou rampu,a le nezapojis ji, na STK s tim neprojdes, jak das jednou nejaka svetla na auto auto, musi splnovat to, k cemu jsou urcena (mlhova, dalkova, ...) - cili kdyz jim reknes, ze pridavna mlhovka nesviti (neni zapojena) a ze tim nemuzes tedy nikoho oslnovat, tak je to taky zajimat nebude, jednou si ji tam dal, tak ma byt funkcni...
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Rumcajs1
Velmi dobře vysvětleno
- Fastr
ACEMajky- v tomhle máš pravdu. Ale asi záleží na úhlu pohledu a na tom jak si to kdo vyloží. Kámoš to má udělané stejně, akorát na Santa Fé a nikdy neměl problém a ani na Stk. Ještě mu pochválili jak to skvěle vyřešil, že to nikde netrčí a nenarušuje to tvar auta.
- majk11
Judzin píše:Ahojte i já chtěl šetřit své xenony a tak jsem volil cestu mřížka, jelikož mlhovky se vždy hodí (aspoň jsem je už párkrát použil) a v nejhorším se dá na vrakáči sehnat nová mřížka a vše zase vrátit jak bylo. Jinak LED světla jsou homologovaná ( sj -286 ) podle prodejců prý jedny z těch co svítí nejvíce a výsledek:
Judzin: prosimtě hoď mi odkaz jaký je to typ LEDEK nebo kde si jej koupil. Díky
Mondeo, 2.2 TDCi 114kW, kombi, r.v. 2005, Titanium X (6-st) Navi Denso
- Kóťa
Např.tady...http://www.e-xenony.cz/prislusenstvi-k- ... met-sj-286
To jsou 5diodový,jsou i 4diodový...
- Judzin
JJ jsou 4 i 5 LEDkové. Já mám Ty 5. Jsou o trošku větší,ale zase je důležité být viďen,ne?
Jinak kde jsem je kupoval už netuším vždy si dám vyhledat ve zboží na seznamu a seřadit podle ceny
- majk11
mAXIMUS87 Prosimtě ty máš stejné LED dneního svícení jako Antonín?? Hoďte mi pls link kde se dají sehnat kluci...diky.Maximus87 píše:Taky přidám svoji trošku do mlýna, takhle jsem to vyřešil já alá vzor antonín. Mám sepnutý světla na automatiku a dosmrti už s vypínačem světel nemusím kroutit. Za světla svítí ledky a když se setmí tak se zapnou xenony. !!! STOP TÝRÁNÍ XENONŮ !!!![]()
- Rumcajs1
buceek07
Tak přesně teď sem nad těma světlama přestal uvažovat...jedno za 3500
...ty vole to mám eibachy + novy zadni brzdy
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
- ivcus
to Fastr:
Moc se mi libi,jak mas udelany denni sviceni. Jak narocny bylo to provest? Myslis,ze to zvladne i lajk? Musel jsi kvuli tomu sundavat i naraznik nebo to slo bez? Jo a koukal jsem, ze se k tem svetlum prodavaji i redukcni 5mm krouzky. Myslis, ze by to pomohlo?? Dik
GALERIE
- Kóťa
Ivcus...
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 16#p357416
Je to stejné...to zvládneš.A chci Tě vidět v galerce
