Ostřikovače předního skla (vč. US)
Špíz
Re: Ostřikovače př.skla
Příspěvek od Špíz » 25.03.2011 10:35
Kdy maj mít ve Fordu ty na Focus 3 ???
Ford Focus II. HB 2005 1.6 16V 74kW blue aquarius
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=19792
FLA
Příspěvek od FLA » 25.03.2011 13:18
Standa.64 píše:Předběžná cena ostřikovačů cca 80Kč za kus.Nejspíš bez vyhřívání.
Vies aj cislo dielu?
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 25.03.2011 16:28
Člověk co se ve fordu pohybuje okolo ND mi to řekl jen tak z hlavy,nejsem prý první co se na ně ptal.Ani nevím jestli cenu myslel s nebo bez DPH.Měl dost práce,furt pendloval mezi skladem a dílnou,není to můj známý,tak jsem ho nechtěl prudit.Jediný co vím stoprocentně,že zatím nejsou.Takže sorry ,finis taky nevím. :palec_dolu:
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 25.03.2011 21:03
ja stale nechapem, co tu maturujete nad tymi ostrekovacmi, ked tie skodovacke funguju uplne genialne a dost dobre tam aj pasuju :nixw:
Špíz
Příspěvek od Špíz » 25.03.2011 23:25
Dzefer: No právě, že škodovácký moc nesedí. Musí se upravovat a i tak to není stoprocentní :-(
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 26.03.2011 06:36
staci trochu zbrusit strany, vymenit konektor vyhrievania a je to. Vysledok je 100 %.
Špíz
Příspěvek od Špíz » 26.03.2011 13:50
Díra je trochu větší (delší) a nový ostřik se musí umístit doprostřed jinak je před (příp. za ostřikovačem) škvíra, kudy muže kapat voda na motor.
Každopádně chci zkusit ty z Fíkusa 3.
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 26.03.2011 17:54
mne to nemusis vysvetlovat, ja uz mam tie skodovacke :palec_nahoru:
no ved robte ako chcete, jedno riesenie uz je, mozno najdete dalsie...
wendulkaaaaa
Příspěvek od wendulkaaaaa » 26.03.2011 22:14
A co ostřikovače z nového C- maxu?
Ford Focus II 1.6ti-Vct GHIA 2005
_darebak_
Příspěvek od _darebak_ » 27.03.2011 11:54
mne napr tie skodovacke striekali na strechu a az na zadne bocne okna, ked auto stalo abo islo pomaly.. no a na dialnici od 100km/h hore to striekalo tak maximalne na kapotu a spodnu 1/4 okna.. preto sli prec a hladam cosi ine...
Ford Focus II, Trend X _ 1.6 Duratec 16V DOHC, 74kW/100k (2009)
Špíz
Příspěvek od Špíz » 11.04.2011 08:51
Tak Vám o ostřikovačích taky něco napíšu. Chtěl jsem taky rozprašovací (funkce mist). Dříve to šlo pouze výměnou za škodovácký. Nejdřív jsem tam dával ostřikovače s vyhříváním (které stejně nemám) z Octávie II., které jsem při upravování pro můj Focus II. poškodil, takže jsem je musel stejně vyhodit (navíc byly stejně dost velký a ošklivý, ale zase štelovací. Pak jsem zkoušel ostřikovače z Fóbie (Fábie), ty se museli taky upravovat (viz návody tady na fóru). Tyto ostřikovače jsou trochu kratší než originál, takže se musí umístit doprostřed díry v kapotě jinak může zatékat do motoru. Navíc nejsou štelovací a na Fábce jsou blíž sklu, takže směřově neostřikují na 100%.
No a teď mám na autě ostřikovače americký. Člen Milosh se nebál, a z Ameriky je objednal. Jen se vymění za stávající sedí a krásně ostřikují. Na místě malinko spíš nahoru, při 100km/h perfektně na celý sklo.
Myslím, že není tajemství, když řeknu, že za sadu jsem platit 215 Kč (ostřiky + rozpočítaný poštovný z Ameriky = objednáno více kusů, aby se doprava z USA vyplatila)
Suma sumárum - vyhozených prachů za dvoje ostřiky koncernu Škoda je škoda :-)
S novýma ostřikama max. spokojenost - jak s funkcí, tak s montáží (pouze výměna za staré).
Upozorňuji, že ostřiky jsou bez vyhřívání, které ale stejně nemám.
Nová další možnost je zkusit ostřikovače z Focusu 3. Koukal jsem na ně, jsou tvarově jiné než americké, mají navíc gumové těsnění, ale nevím, jestli je v kapotě Focusu 3 stejný otvor pro ostřiky jako ve Focusu 2.
Americký ostřikovače s ozprašovačem
Ostřiky: Octávia II, Fábia, Focus z USA, Focus klasický
Detail
Detail
stand
Příspěvek od stand » 11.04.2011 10:37
No a zbyl jeden pár pro mne?
Jinak to vypadá tak jak si představuji - výborný :palec_nahoru:
Špíz
Příspěvek od Špíz » 11.04.2011 10:53
Asi ani Milosh už žádné volné nemá :-(
MiloshCZ
Příspěvek od MiloshCZ » 11.04.2011 11:15
Je to tak. Když jsem říkal, že něco objednám, tak se téměř nikdo neozval. Řekl jsem si, že to risknu a objednal jsem 5 sad. Dorazily jen 4 (placeny byly 4 - víc neměli skladem - takže mě nijak nepodfoukli). No a 4 sady to je jako plivnout do moře. Cena za dopravu byla docela lidová (cca 14 USD), platba kartou, takže kdo je potřebuje, směle do toho.Jen pozor, od 1.4. je poměrně nízký bezDPH limit (22€ tj. cca 30 USD - záleží na kurzu), takže je otázka jestli koupit tolik kousků aby se to vešlo do limitu (posílají USPS - tj. normální poštou, a poštovné by se nemělo počítat do limitu), nebo toho koupit víc, zaplatit DPH, ale mít "menší" poštovné.
Focus II Trend Plus Combi, 1.6 74kW, rv2010
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 11.04.2011 11:21
ked mas stastie, clo a dph platit nebudes, aj ked to plati viac pri zasielkach z azie. Z azie mi nepreclili zatial tusim nic, aj ked to bolo vyrazne nad limit 22 eur. Zato pri zasielkach z usa som uz parkrat musel na colnicu, tam na to asi davaju vacsi pozor. Postovne sa pocita do celkovej sumy, povedal mi to colnik, ked som sa cudoval, preco musim clo a dph platit este aj z postovneho... Teda aspon na SK je to takto.
