Potkaly se ventily
Warp
Potkaly se ventily
Příspěvek od Warp » 16.03.2011 13:52
Ahoj Forďáci,
předevčím jsem jel v autě a zničeho nic mi vypadnul motor... Vyřadil jsem a dojel jsem na volnoběhem a zaparkoval... Když jsem otevřel kapotu a chtěl na startovat, tak se ozývalo protáčení motoru... Takže si myslím, že se mi potkaly ventily... Auto už je v servisu, aby se mi na to podívali.
Teď bych vás poprosil o nějaké nápady jak z tohoto problému nejlépe vybruslit... Dát nechat motor opravit? Nebo koupit nějaký ojetý motor? Co bude levnější? :) Také jsem přemýšlel, že bych tam dal vyšši obsah, co by to pro mě znamenalo?
Nebo nějaké jiné nápady? :-) Jinak děkuji předem za odpovědi
Ještě poznamenám motor je 1,6 16V ZETEC-SE rok vyroby 2002
Nicco
Re: Potkaly se ventily
Příspěvek od Nicco » 16.03.2011 14:07
Ja by som pockal na vyjadrenie servisu.
Oprava by stala nejakych 15tisic. motor z vrakoviska mozno 20-30tisic. Zalezi od stavu.
Myslim, ze vacsi motor tam legalne nedas. Dalej budes potrebovat aj inu RJ, mozno prevodovku a spojku a mozno aj ine predne tlmice a neviem co este. To uz by sa to radsej oplatilo dat na zavodnu prestavbu = dat tam turbo za min 40tisic
Winters
Příspěvek od Winters » 18.03.2011 16:35
Takže. Na pravou míru. Motor seženeš od 10tis výš. Záleží na tom co s tím bude.. pokuď se potkali ventily a zohýbali ojnice a kliku, tak je to celkem problém. s tím odchází i jiný věci na bloku. šály apod. Když budeš shánět motor, tak hodně štěstí. Já ho sháněl dva měsíce. Musí ti sedět typové označení co máš v TP. Větší obsah tam dát můžeš ( dokonce i legálně), ale cenu takové přestavby bych tipoval na něco okolo 50tis.cca samozřejmě. Čekej na echo ze servisu. Když bude blok motoru ok, a bude oprava do takovách 18tis, tak opravuj. Nemeň.
Ford Focus kombi 1.6 16v rv99
Peugeot 205 1.2
Nicco
Příspěvek od Nicco » 18.03.2011 22:50
Příspěvek od miki21 » 18.03.2011 23:14
Nikde jsem tam nenašel motor,hlavu,nebo blok motoru na 1.6...takže odkaz tak trochu mimo :dih:
Příspěvek od foki » 19.03.2011 19:06
taky jsem koukal , takze vykrik do tmy
Nicco
Příspěvek od Nicco » 19.03.2011 22:11
Nechcelo sa mi to tam hladat. Kazdopadne link mas. Dielov je tam kopec a v neposldnom rade mas tam aspon 4 focusy na rozobratie, ktore mozno 1.6ku maju. Ked nie, vzdy mozes napisat dotaz na diel, ktory chces, teda na motor.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 20.03.2011 19:33
Jedine co ma v pripade spatneho motoru opravdu smysl je novy polomotor a generalka hlavy. Jinak jsou to vyhozene penize. Jsem toho radny priklad, koupil sem motor za 10tis ktery byl ok, mechanik byl blbec ktery ho zdupal a pak sem dal este dalsich 20 za novy motor - a to bylo velke stesti ze mi ho pan Dudik sehnal! Ted uz takove nabidky nejsou.
Příspěvek od miki21 » 20.03.2011 20:51
Ovšem to,že Ti ho blbec mechanik zdupal,je Tvůj problém.Pokud by ho nezdupal,tak s ním jezdíš a nekupuješ u Dudíka.Tak tu pořád někomu něco nevnucuj.
kodl1232
Příspěvek od kodl1232 » 20.03.2011 20:55
U benziňáku se ventily nemůžou potkat je tam větší spalovací prostor než u dieslu a písty nejezdí až k ventilům.
Focus 1.8 TDCi combi 74 kW r.v.2003
Příspěvek od miki21 » 20.03.2011 20:58
asi nemáš pravdu,už jsem pár poohýbaných ventilů viděl.a pokud ne píst,tak nevím co by je ohlo. :cooler:
Antony
Příspěvek od Antony » 20.03.2011 21:16
Samozřejmě, že se i benziňák potká.Sice má větší spal. prostor, ale ventily jsou pod úhlem aby se tam 4 vešly.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 21.03.2011 07:46
miki21: bohuzel dneska nesezenes motor u ktereho je zaruka ze neni vylitany a nebude ve stejnem nebo horsim stavu nez ten ktery mas v aute... Kdyz ho sezenes je to jak vyhrat u sazky a ty penize dostat :D
